跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
触控板响应异常或点击时卡顿
当你触摸触控板时,它要么没有响应,要么响应非常缓慢。
触控板下方有碎屑堆积
触控板下方可能积聚了一些污垢,导致其无法准确“读取”你的触摸操作。首先,拿一张薄卡片(名片效果很好),在上面蘸取一些酒精。将卡片推入触控板底部边缘,并在触控板四周来回移动,清除可能潜入内部的污垢。
触控板未对齐
你的触控板可能因为磕碰而导致位置偏移。你可以先关闭 Chromebook,然后用手指尝试将触控板推回原位,直到感觉点击反馈恢复正常。你也可以尝试从内部拆下触控板并重新对齐,以实现更彻底的修复。你可以点击此处查看相关指南。
音频失真或没有声音
音频无法正常工作,或者通过笔记本电脑扬声器或耳机播放时听起来失真。
耳机插孔松动
如果通过耳机听到的音频失真但扬声器播放正常,则可能是耳机插孔或耳机本身有问题。请使用两副不同的耳机测试笔记本电脑,以确定问题确实出在耳机插孔上。音频断断续续通常是耳机插孔松动的迹象,因此请确保它已完全且正确地安装在电脑上。
驱动程序故障
如果声音无法从一个或两个扬声器中输出,可能是音频驱动程序损坏。由于此程序旨在自动更新,请确保电脑已连接互联网以进行更新。你也可以尝试重启笔记本电脑。如果仍然无效,则可能是扬声器损坏或故障,需要进行更换。
扬声器损坏或故障
如果通过耳机听到的音频正常,但通过笔记本电脑扬声器听到音频失真,则它们可能已损坏或故障。你可以点击此处查看更换扬声器的指南。
电脑无法开机
尽管电量已充满,但当你按压电源按钮时,电脑没有反应
充电器可能存在故障
如果电脑对充电器没有反应,首先请确保充电器已插入且电池指示灯亮起。如果电池指示灯呈橙色,说明笔记本电脑正在充电。如果电脑插入电源后电池指示灯不亮,充电器可能存在故障。考虑购买一个新充电器。
电池可能存在故障
首先,尝试通过按住电源按钮 30 秒来对笔记本电脑进行强制重置。如果笔记本电脑无法开机,则电池可能存在故障。你可以按照此指南更换电池。
按下电源按钮后笔记本电脑无法启动,或出现带有陌生字符和符号的黑屏
尽管已充电,但笔记本电脑完全无法启动。或者,当打开笔记本电脑时,屏幕显示为带有陌生符号的黑屏。
你可能需要将 Chromebook 恢复出厂设置
启动时按住 Escape 和 F3 键,将你的 Chromebook 带入开发者模式。进入开发者模式后,按 Ctrl+D 关闭 OS 验证,然后按回车键。当 Chromebook 重启并出现提示时,按回车键以重新启用 Chrome OS。
你可能需要更换主板
如果恢复 Chromebook 出厂设置无效,你可能需要更换主板。你可以点击此处查看相关指南。
电脑屏幕无法打开或打开后功能异常
当你打开电脑屏幕时,虽然能听到电脑正常工作的声音,但屏幕上却什么也看不见;或者出现了像素缺失或屏幕失真的情况。
电脑可能需要重置
尝试按住 ESC 键,按下 F3 键,然后按压电源按钮。
屏幕可能已损坏,需要更换
如果屏幕完全无法显示、显示失真(颜色可能变暗,或者显示不正常;屏幕上可能出现干扰视线的线条;屏幕图像可能倾斜,或者看起来像“漏油”),或者出现像素缺失,你可能需要更换设备的屏幕。你可以按照此指南更换屏幕。
6条评论
How can I get my Chrome Acer to turn off? The screen is totally frozen with the last thing I was doing on it. Do I have to wait for it to run out of battery powe?
jjeandell - 回复 分享
Where is the F3 key on acer chrome book 14?
Daniel Bartley - 回复 分享
can i cnnect a printer
Aidan Ashton - 回复 分享
my comp wont connect to printer
currently troubleshooting my cb3-431
replaced battery
will not charge past 1%
also shows red battery [!] in center of black screen
google has better suggestions than this list so far
boot into recovery holding down esc-refresh-power
and other tips
this page needs more work
thanks
mapatouli - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 20
总计 6,628
