跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Acer C720-2848 Chromebook 故障排除
以下是该设备可能遇到的一些常见问题。
电池无法充电
电脑已接通电源,但电池无法充电。
Chromebook 接通电源后无法充电,断开电源后也无法开机。
线缆损坏
检查所有电源线是否有磨损。确保线缆已连接到位。
电池电量耗尽
将笔记本电脑连接到电源插座并充电 3-4 小时。之后笔记本电脑应该能够正常开机并运行。如果无法开机,则可能需要更换电池。
不明原因的问题
有时设备会出现一些原因不明的问题,此时重启设备可能有助于解决。为此,用户需要完成一次强制重置(hard reset)。首先关闭设备,然后按住刷新按钮不放,接着按下电源按钮。松开按键后设备即会重启。
文件过多
仅在重启无效时,执行一次“恢复出厂设置”(powerwash)。这会删除设备上的额外文件,使其恢复到出厂状态。重启设备并登录,点击你的账户头像,然后进入设置。在底部选择高级,找到名为“恢复出厂设置”(powerwash)的选项。选择它会弹出一个窗口,点击重启并输入账户信息。按照后续步骤完成设备重启。完成后,检查问题是否已解决。
充电器故障
如果上述过程未能解决问题,可能是为设备充电的线缆有问题。请前往当地或在线零售商处购买替换品,并务必保留收据或了解退货政策,以防替换品无法解决问题。
网页无法加载并显示错误消息
设备无法加载网页,而是显示“糟糕!”(Aw, Snap!)并弹出错误消息。
标签页打开过多
解决此问题最简单的方法之一就是直接关闭浏览器标签页和窗口。在屏幕顶部,你会看到多个带有不同标题的文件,它们对应着同时运行的不同网页。点击所有未使用文件旁的小“x”将其关闭。关闭后,尝试重新加载网页。
不明原因的问题
如前所述,该问题可能通过重启设备来解决。如果需要重启设备的教程,请参考上面提供的重启步骤。
扩展程序启用过多
如果仍然无法解决问题,可能需要禁用某些扩展程序。首先尝试打开网页。在网页打开的情况下,点击屏幕右上角由三个垂直点组成的菜单。然后选择“更多工具”,进入“扩展程序”。点击已勾选框旁显示“已启用”的所有方框以将其禁用。再次尝试加载网页,如果成功,请逐一重新启用扩展程序,直到找出导致问题的那个。在同一个“扩展程序”菜单中,点击其旁边的垃圾桶图标将其删除。
设备显示屏亮度不足,无法使用
屏幕图像昏暗。
屏幕似乎没有背光,或没有可见图像。
如果用手电筒照射屏幕,可以看到微弱的图像。
屏幕闪烁或出现异常颜色/线条。
亮度设置过低
如果屏幕看起来背光极弱且图像非常昏暗,可能是亮度设置被调到了最低值。
液晶显示屏故障
如果屏幕上没有可见图像,或者当用外部光源(如手电筒)照射屏幕时能看到微弱图像,最可能的原因包括背光故障、显示屏逆变器故障,或屏幕与主板之间的连接损坏。无论哪种原因导致画面缺失,解决方法都是更换液晶显示屏。
设备零星卡死
由软件问题和/或硬件故障引起。
常见的软件修复方法是安装杀毒/反恶意软件程序或检查软件更新。
设备感染病毒或恶意软件
Avira、Avast 和 Bitdefender 都是评价很高的免费程序。安装后,对你的 Chromebook 进行一次完整扫描,以彻底清除任何潜在威胁。
软件未更新
首先点击你的账户头像,然后进入设置。点击菜单中的“关于 Chrome OS”,在“Google Chrome OS”下点击“检查更新”。如果有更新,下载将自动开始。
键盘无法输入
键盘无法打字。
碎屑
灰尘和污垢可能会干扰按键与电脑其余部分之间的连接。你可能需要清理键盘。
连接排线故障
弯曲或断裂的连接排线会导致键盘输入问题。你需要拧下 Chromebook 的后盖来检查这一点。
单个按键损坏/丢失
好消息!你不需要更换整个键盘,可以购买并单独更换按键。
电池没电
如果键盘仍然无法工作,你可能需要更换电池。
光标无法移动
碎屑
和键盘一样,灰尘和污垢会阻碍触控板正常工作所需的连接。你可能需要清理触控板。
触控板无响应
按几次 Escape 键检查触控板的响应情况。在触控板上用手指击打(像敲鼓一样)约 10 秒钟来测试响应。
短期内存问题
尝试简单地重启电脑。如果无效,你可能需要对笔记本电脑进行“强制重置”。访问此链接获取更多信息:https://support.google.com/chromebook/an...。
账户设置
如果你的笔记本电脑上有多个账户,且只有一个账户出现问题,请尝试删除该账户并将其重新添加到设备中。
触控板故障
如果触控板仍然无法工作,你可能需要更换触控板。请务必检查设备是否在保修期内。
笔记本电脑无法开机
按下电源按钮时,笔记本电脑无法开机。
电源按钮故障
尝试开机时,按住电源按钮 20 秒。
碎屑
与其他按钮一样,灰尘和污垢可能会阻碍或损坏连接。你可能需要清理按钮。
电池故障
检查电池电量是否充足,或者笔记本电脑是否已连接电源,并检查电池是否能正常工作。详情请参阅“电池无法充电”。
主板故障
如果确定笔记本电脑已供电但没有任何指示灯亮起,则可能需要更换主板。在开始更换过程之前,请查询你的保修政策中是否涵盖主板。
其他/杂项问题
屏幕全黑
屏幕是黑的。
笔记本电脑可能未开机
通过查看“笔记本电脑无法开机”的检查项,确认笔记本电脑是否已开机。
亮度过低/关闭
按下增加亮度的键,检查屏幕亮度是否已调至足够高的水平。
已连接至其他显示设备
确保你没有将笔记本电脑投影到其他显示器上,例如投影仪或独立显示器。
黑点、死像素及其他图形错误
如果屏幕在显示某些区域时出现问题,很可能是屏幕已损坏,需要更换。
**硬件修复措施可能包括:彻底清洁电脑内部灰尘、检查所有硬件连接点是否有虚焊或连接松动,或者拆下电脑部件以缩小故障范围。
Cory Provost
于09/27/17注册
212 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 USF Tampa, Team S9-G3, Remmell Fall 2017 的会员
USFT-REMMELL-F17S9G3
4 名成员
创作了60篇指南
2条评论
Can’t resat
every thing is blocked for me.
Natay Kebede - 回复 分享
I can sign into my account profile and it is frozen on Chrome I cannot use my keyboard my mouse it's like the whole computer has frozen so I have to shut it off to turn it back on and then I can use guest and it works like nothing is wrong at all I've tried everything don't know what else to do need help
Christy Harper - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 11
过去 30 天: 17
总计 3,187
