跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池无法充电
充电器已插入;但电池百分比仍在下降。
电源适配器故障
请确保充电器和电源适配器已连接到可用的电源插座上。尝试连接不同的电源适配器。如果笔记本电脑开始充电,则说明原电源适配器出现了故障。
电池没电
如果尝试更换不同的电源线后问题依旧,则你的笔记本电脑可能需要更换电池。请按照我们的电池更换指南操作(链接至设备页面的电池更换指南)。
键盘无响应
你正在敲击键盘,但电脑屏幕上没有任何文字显示。
进水损坏
键盘故障可能是由于笔记本电脑内部积聚的水汽引起的。要解决此问题,请按照我们的指南(此处为上盖板拆卸指南链接)拆下电脑的上盖板,以便清除水汽。
键盘连接器损坏
尝试将 USB 键盘连接到笔记本电脑。如果 USB 键盘可以工作,则说明笔记本电脑内部的连接器存在问题。请使用此指南(此处为上盖板拆卸指南链接)接触松脱或损坏的连接器。如果连接器只是松脱,将其重新连接到键盘即可。如果连接器已损坏,则需要更换连接器。
风扇损坏
笔记本电脑是否过热严重?
电池失效
故障电池或过充电池可能导致电池失效。坏掉的电池不会突然停止工作。随着电池缓慢失效,会产生大量热量。要解决此问题,请按照此指南操作(指南链接)
通风口积尘
有时通风口、散热通道和风扇中会积聚灰尘。这会导致散热堵塞,使热量无法从电脑中排出。要解决此问题,请按照此指南操作(指南链接)
触摸板无响应
触摸板对你点击项目和/或移动屏幕光标的命令没有反应。
进水损坏
请按照此指南(指南链接)拆下触摸板,并清理触摸板区域积聚的水汽。
触控板弹簧损坏
如果你发现使用触控板点击项目很困难,可能是触控板弹簧损坏了。请按照此指南(指南链接)拆下触摸板并更换弹簧。
扬声器没有声音
在扬声器未静音的情况下听不到声音。
扬声器排线松脱
扬声器排线可能已断开或松动,这会影响音频输出。要解决此问题,请按照此处的指南操作(指南链接)。
扬声器烧毁
扬声器本身可能已经烧毁或损坏。要解决此问题,请按照此处的指南操作(链接)以更换扬声器。
Sloan Pugh
于09/20/17注册
16 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 36
总计 768
