跳转到主内容
你的 Acer Aspire 笔记本电脑运行速度比平时慢吗?它在过去几周或几个月里变慢了吗?Acer Aspire 笔记本电脑容易出现一系列可能导致其随时间运行变慢的问题。查看以下原因以诊断并解决问题。
浏览器插件占用了过多的内存
如果你的电脑占用了大量内存,它的运行速度就会比平时慢。为了减少电脑占用的内存量,试着删除不必要的浏览器加载项或插件。根据你使用的浏览器,按照以下步骤禁用或删除不需要的浏览器扩展和工具栏:
  • Firefox:点击最右侧的菜单按钮,选择“附加组件/扩展”,然后对列表中的每一项选择禁用或移除。
  • Chrome:右键点击任何扩展程序按钮 / 管理扩展程序,然后取消选中复选框来禁用特定项目,或者点击垃圾桶图标将其删除。
  • Safari:点击 Safari(左上角)/ 偏好设置 / 安全性 / 扩展,然后选择一个项目进行卸载。你也可以在此处关闭所有扩展程序。
  • Internet Explorer:工具 / 管理加载项 / 显示所有加载项,然后选择要处理的项目,点击禁用或移除。
打开的浏览器标签页过多
如果你是那种认为保持标签页打开是永不丢失链接的最佳方式的“标签囤积者”,那么你的浏览器很可能占用了过多的内存。将任何“必要”的链接加入书签,然后关闭这些标签页。你也可以为 Chrome 和 Firefox 使用 One-Tab,它能将所有打开的标签页整合到一个列表中,并根据需要进行访问。
同时运行的程序过多
如果在删除不必要的浏览器插件后电脑运行仍然缓慢,你可能试图同时运行太多程序。电脑同时运行多个程序的能力在一定程度上取决于其内存。内存允许电脑流畅地从一个程序处理切换到另一个程序。如果已打开程序的运行需求占用了太多的电脑内存和处理能力,你的电脑运行速度可能会变慢。
为了减少电脑正在处理的程序数量,请通过文件菜单关闭程序(适用于 Mac、Windows 10、Windows 7 及更早版本的操作系统)。对于 Windows 8,操作系统被设计为程序会在后台运行一段时间,然后自动关闭。如果你想手动关闭程序并确保所有相关文件随之关闭,请将图标从屏幕顶部拖到底部,并按住图标直到它翻转过来。
关闭所有后台程序后,重启你的电脑。
内存碎片化
如果距离你上次彻底关闭笔记本电脑已经有一段时间了,你可能正在经历内存碎片化。程序使用的内存并不会在你退出程序时完全释放,因此内存会发生碎片化,这意味着可供活动程序运行的内存减少了。要对内存进行碎片整理,请在电脑的搜索栏中搜索“碎片整理”。点击“对驱动器进行碎片整理和优化”,然后选择你的硬盘驱动器并点击“优化”。
通过进入任务管理器(Windows ——> Ctrl+Alt+Delete)或活动监视器(Mac ——> 应用程序/实用工具),检查程序和进程占用的处理能力。然后,点击“CPU”选项卡,按处理能力占用量对程序进行排序。如果一个你当前未使用的程序在列表顶部附近,请右键点击该进程并选择“结束”来手动将其关闭。
需要更多内存
如果你已经执行了上述所有修复方法,但电脑仍然运行缓慢,那么你的电脑内存可能只是不够大,无法完成你的任务。许多电脑的内存是可以升级的,所以你可以将旧的处理器(内存条)更换为处理能力更强的。使用 Acer Aspire 5253 内存更换指南 将电脑现有的内存更换为更大的内存。
硬盘已满
如果你的硬盘已满或接近已满,电脑打开文档的速度会变慢,处理器整体速度和性能也会下降。你可以通过点击笔记本电脑控制面板或文档页面中的“计算机”选项卡来检查硬盘的已用空间。页面底部会显示已使用的内存量以及硬盘上剩余的“可用空间”。如果硬盘的可用存储空间不足 10%,你可能需要删除程序和文档来释放空间。根据你的笔记本型号,你或许可以使用 Acer Aspire 5253 硬盘更换指南 将现有硬盘更换为容量更大的硬盘。
硬盘故障
电脑硬盘包含活动部件,因此它们最终会开始出现故障,从而导致笔记本电脑性能下降。通过安装“HDTune”运行硬盘检查,这是一个可以对硬盘进行健康检查以诊断其是否健康或正在发生故障的程序。一些专家建议将你的硬盘更换为固态驱动器 (SSD),它没有活动部件,随时间推移发生故障的可能性可能较小。根据你的笔记本型号,你或许可以使用 Acer Aspire 5253 硬盘更换指南 将现有硬盘更换为容量更大(或无故障)的硬盘。
相关页面
其他人提出的相关问题
Arielle Sampson
于07/05/20注册
17,119 声望
撰写一个指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 5,210
