跳转到主内容
笔记本电脑无法开机
你的电脑无法启动。
操作系统损坏
如果你的电脑无法启动,首先要检查的是操作系统是否已损坏。尝试重新安装操作系统,看看能否解决问题。如果笔记本电脑仍然无法启动,则很可能存在硬件问题。
RAM 问题
如果你的电脑发出三声蜂鸣声,则说明存在 RAM 问题。这要么是因为 RAM 不足无法启动,要么是你现有的 RAM 有故障。首先,找到 RAM 插槽并确保已安装 RAM。这是关于如何访问 RAM 的指南页面。该链接还会向你展示如何安装 RAM。如果你有两根内存条,请先重置它们再试一次。如果不起作用,请一次尝试安装一根内存条,看看是否是其中一根导致机器无法启动。如果这些方法都不奏效,你可能有一个损坏的主板。
硬盘损坏
坏硬盘会阻止电脑启动操作系统和相关程序。
查看设备页面,了解有关如何为你的 Aspire 更换和/或升级硬盘的信息。
拔掉电源线后笔记本电脑关机
只要你将电脑从电源断开,它就会立即关机。
电池没电
如果你的电脑在不连接交流电源的情况下无法运行,首先要做的就是确保电池已充满电。让电脑充电一段时间,然后看看能否解决问题。
电池损坏
如果给电池充电似乎无法解决问题,则可能需要完全更换电池。请查看设备页面的零件部分,了解在哪里可以找到替换电池的信息。由于这类笔记本电脑已不再生产,你可以在 此处 找到电池。
南桥芯片损坏
如果更换新电池后问题仍未解决,则可能是笔记本电脑主板上的南桥芯片组出了问题。请参阅主板更换指南,以获取解决此问题的帮助。
电脑能开机但屏幕显示空白
如果电脑启动了,但屏幕上没有任何显示,那么你的笔记本电脑可能需要更换屏幕。查看 Aspire 设备页面,了解有关如何更换 损坏屏幕 的信息。
触控板和键盘无法工作
电脑可以启动,但触控板和键盘无法工作,USB 设备(如鼠标)也无法工作。
触控板被禁用
检查确保触控板未被禁用。按住功能键 (Fn) 并按 F7。这应该会重新启用触控板。如果不起作用,请尝试在 Windows 中重新安装触控板驱动程序。如果仍然无效,则很可能存在硬件问题。
触控板损坏
如果触控板对上述任何步骤都没有响应,那么很可能它已经损坏。请查看设备页面,了解有关更换触控板的信息。
无线联网无法连接
你的电脑在不连接网线的情况下无法连接到互联网。
首先要做的是确保问题出在笔记本电脑上,而不是你试图连接的无线网络(尤其是家庭网络)本身。尝试连接其他网络,看看会发生什么。在验证电脑无法连接到正常广播的网络后,请确认笔记本电脑的无线功能已开启,并且所有无线设置都与你的网络设置匹配。如果这些方法都不奏效,那你很可能有一个损坏的网络适配器。请查看设备页面,了解有关更换该组件的信息。
没有声音
当你听音乐或看视频时,电脑没有声音发出。
扬声器静音
首先要检查的是扬声器没有被静音,并且音量已调大。
软件问题
确保你的笔记本电脑已下载并安装了正确且最新的声卡驱动程序。如果这不能解决问题,则可能存在硬件问题。
扬声器损坏
笔记本电脑中的扬声器可能已损坏。如果你能从一个扬声器听到声音,而另一个没有,则很可能是这种情况。请查看设备页面,了解有关扬声器更换的信息。
声卡损坏
如果板载声卡出现故障,笔记本电脑将无法发出声音。请查看设备页面,了解有关笔记本电脑拆解和声卡更换的信息。
主板问题
如果已检查上述所有事项,那么电脑的主板可能存在问题。请查看设备页面,了解有关主板更换的信息。
以上皆非
以上内容均未匹配你的问题,或者你尝试了上述建议的解决方案,但没有帮助。
笔记本电脑有很多组件,也有许多不同的可能症状。如果以上故障排除信息都无法解决你的笔记本电脑问题,最可能的问题是主板损坏。查看设备页面,了解有关主板更换的信息。
Eric Behne
于04/13/10注册
193 声望
创作了0篇指南
团队
Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 18-66, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S18G66
5 名成员
创作了12篇指南
8条评论
i have the same problem as you are the audio device is working but hearing no sound.
serafin garcia - 回复 分享
When I plug in my Verbatim memory stick I get notice saying I am not authorized to use this device
anthonyveitch1 - 回复 分享
My computer won't connect to Wi Fi at all and I don't know why. All connections are fine as my IPad and Smart TV Re both working
aber51 - 回复 分享
i have an aspire acer computer and when i try to reboot the system it dont let me since a set a password for the boot system and i dont remember the password there is any possibility to remove the password can anyone help me with this please !
titicl90 - 回复 分享
My acer 5100 started up with a blank/black screen. That's as far as it went. Using the comments above I found that of the 2 ram card slots only 1 (on top) worked. Only keep 1 card in and it starts perfectly. However with that it seems to be functioning even slower. Trying to run disk cleanup (for 2 days now) and it's not making any progress. How do I fix the bad ram drive & why isn't disk cleanup processing (not a smidge of green on bar)? Thanks. I wouldn't mind doing a hard reset but have a ton of family pics I need to get off of it too.
SARAH Hayes - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 47
总计 18,021
