跳转到主内容
显示器无法开启
无论你尝试什么操作,显示器都无法开启。
确保显示器已插电
在花时间拆开你的 Acer AL1916 显示器之前,请确保电源线的两端都已插好,并且你使用的电源插座工作正常。
按压电源按钮
按压显示器屏幕下方的电源按钮。如果显示器工作正常,电源按钮上的指示灯应该亮起,显示器也应开启。如果显示器已插电但电源指示灯仍不亮,这表明电源电路板损坏。如需有关如何更换电源电路板的完整指南,请点击此处。
电路板损坏
如果一切都已插好但似乎没有供电,那么你的电路板可能已经损坏。这意味着你必须拆开显示器并更换电路板。如需有关如何更换电路板的完整指南,请点击此处。
有供电但无显示
你有证据表明显示器已通电,但显示屏无法显示画面。
显示屏损坏
如果电源按钮指示灯亮起但显示器没有画面,你可能需要调整显示器的设置。你可以通过按压显示器正面的“Menu/Auto”(菜单/自动)按钮来测试问题是否出在 VGA(计算机与显示器之间的连接)上。如果屏幕上没有出现任何选项,你很可能需要更换显示屏。如需有关如何更换显示屏的完整指南,请点击此处。如果选项出现,则说明你的显示屏工作正常,你需要检查 VGA 连接或线缆。
没有 VGA 连接
如果你在按压“Menu/Auto”(菜单/自动)按钮时可以看到显示器设置,但仍无法获得计算机的输出画面,那么你可以确定是 VGA 输入存在问题。目测检查线缆两端,确保所有针脚看起来正常。如果检查无误,请确保线缆已完全插入(在适用处已拧紧)到计算机和显示器背面。重新启动显示器。如果计算机的信号仍未显示在显示器上,那么你需要更换显示器上的 VGA 输入接口。如需有关如何更换 VGA 输入接口的完整指南,请点击此处。
显示颜色异常
你的显示器显示的颜色不正确。
显示器设置不正确
按压显示器正面的“Auto”(自动)按钮,屏幕应会刷新。如果屏幕颜色仍然异常,请按压显示器正面靠近“Power”(电源)按钮的“Menu”(菜单)按钮,然后重置为默认设置。
VGA 连接不良
如果来自计算机的信号颜色异常,那么 VGA 输入接口可能存在问题。目测检查线缆两端,确保所有针脚看起来正常。如果检查无误,请确保线缆已完全插入(在适用处已拧紧)到计算机和显示器背面。重新启动显示器。如果来自计算机的信号颜色仍然异常,那么你需要更换显示器上的 VGA 输入接口。如需有关如何更换 VGA 输入接口的完整指南,请点击此处。
显示器闪烁不断
你的显示器断断续续地开关。
VGA 连接不良
确保 VGA 线缆已牢固插入且没有松动。如果连接稳固但显示器仍在闪烁,你需要更换电路板上的电容器,或者更换电路板本身。如需有关如何更换电路板的完整指南,请点击此处。
电源供应故障
闪烁也可能是由电源电路板上的电容器故障引起的。如果连接稳固但显示器仍在闪烁,你需要更换电源电路板上的电容器,或者更换电源电路板本身。如需有关如何更换电源电路板的完整指南,请点击此处。
Keith
于10/06/11注册
375 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 Cal Poly, Team 20-26, Maness Fall 2011 的会员
CPSU-MANESS-F11S20G26
4 名成员
创作了84篇指南
11条评论
there are some lines on my monitor
abdul hameed kp - 回复 分享
Acer AL1914 monitor has green distortion lines around images & graphics text is fine, screen is brightness is normal. Tried it on another PC and it looks the sale. Tried another inverter board with no change. Tried a new power cord & checked for bent pins. Running XP service pack 3 using IE8. What is the problem & fix.
Milton - 回复 分享
screen angle adjustment
mauricehlauder - 回复 分享
how can this be ajusted
The power button becomes non-functional on my AL1912 ... note similar model number. I fixit it about once a year like this Press and Hold these three buttons on the lower control panel:
> (right arrow) + Menu + Power
When the power comes on you are done.
Consider this me paying it forward. You can skip all the heroics above now.
tcagle53 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 15
过去 30 天: 59
总计 70,405
