跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摄像头从安装位置持续掉落
行车记录仪在驾驶过程中发生移动和/或从安装位置掉落。
挡风玻璃吸附不当
如果行车记录仪反复从挡风玻璃上脱落,说明安装支架可能未正确固定。在粘贴支架前,请确保挡风玻璃清洁、干燥。对支架均匀施压,排出吸盘与挡风玻璃之间残留的空气。之后尽量避免晃动吸盘,以免空气进入导致吸附力减弱。
从挡风玻璃拆卸不当
如果之前通过用力拉扯摄像头来拆卸行车记录仪,或者支架曾被彻底取下,吸盘与挡风玻璃之间的吸附力可能已减弱。要正确地从支架上拆卸行车记录仪,请将摄像头轻轻左右倾斜,直到其脱离。
产品缺陷
如果行车记录仪反复从安装表面掉落,可能需要更换整个吸盘。
视频无法保存
录制的视频在拍摄中途停止,或在拍摄后无法在存储空间中找到。
存储卡损坏
由于恶意软件、物理损坏或其他原因,你的 Micro SD 卡可能会损坏。如果出现这种情况,则需要更换存储卡。更换时,请务必关闭摄像头,因为在开启状态下插入/拔出 Micro SD 卡可能会损坏新卡。
存储卡格式化不正确
如果视频未显示在存储空间中或随机截断,可能是因为你的 Micro SD 卡未正确格式化。可以通过设备设置中的格式化功能解决此问题。注意,这会删除卡上的所有数据。要格式化存储卡,请按两次 MENU(菜单)键。然后按 RIGHT(右)按钮,直到选中格式化选项。按 OK(确定)按钮进行选择。屏幕会弹出消息,要求你确认是否要执行此选项。按 OK(确定)。此时存储卡应已正确格式化,问题也应得到解决。
电池损坏
如果更换或重新格式化存储卡无法解决问题,则可能是电池出了故障。虽然行车记录仪不是由电池供电,但电池在突然断电时起着保存视频的作用。如果你的文件无法保存,可能是电池损坏,无法再保护设备在视频保存前免受突然关机的影响。要解决此问题,你需要彻底更换电池。请参阅 本指南 获取电池更换说明。
摄像头停止录制
设备随机停止录制。
物理损坏
电源线、存储卡或行车记录仪本身的损坏会阻碍正常工作。为了避免设备在最需要时无法使用,强烈建议定期检查这些组件。检查电源线是否有损坏,因为电缆损坏可能导致供电断断续续或无法向行车记录仪输电。检查行车记录仪本身是否有任何损坏,仔细留意可能导致异常行为的因素。
过热
高温会导致设备过热,进而导致自动关机。行车记录仪的设计运行范围是有限的。长期暴露在极端高温或低温环境下会损坏内部组件或电池,从而导致功能异常。请将设备安装在通风良好的位置,并避免阳光直射。
电压不稳定
车辆中突然的功率波动会导致行车记录仪关机或停止录制。车辆的电气系统由于各种因素可能会出现电压波动。电压下降会导致行车记录仪无法获得足够的电力正常运行,从而导致关机或停止录制;而电压尖峰则可能损坏行车记录仪或其内部组件。调整停车模式设置以防止电池过度消耗。请检查车辆的电气系统,因为电池或交流发电机故障等问题都可能导致电压波动。
屏幕无法工作
屏幕反复卡死、变黑/变白或不受控制地闪烁。
电源适配器故障
如果点烟器适配器不稳定,会导致行车记录仪屏幕卡死、开机时变黑或变白,或闪烁。如果你使用的是第三方替换适配器,它可能功率不足或不稳定。将行车记录仪插回设备自带的适配器上以解决问题。
存储卡故障
如果行车记录仪在开机时卡死和/或屏幕变黑或变白,则可能是存储卡的问题。取下存储卡,尝试开启行车记录仪,查看能否正常通电。如果设备能通电,则说明你需要更换存储卡。
过热
如果你的 LCD 屏幕变白,说明设备可能过热。在行车记录仪与车窗之间留出一小段空隙有助于散热。使用插针按压重置孔中的重置按钮,重启设备。
摄像头无法开启
设备的灯光不亮,屏幕也无法显示信息。
电源供应
电源线或点烟器适配器的损坏会阻碍设备运行。首先,检查电源线是否有损坏,因为这会阻碍设备充电。如果电源线损坏,任何 A 型 USB 转迷你 USB A 型线缆均可作为替代品。接下来,检查点烟器适配器是否有损坏。如果适配器损坏,任何带有 A 型 USB 线缆插口的点烟器适配器均可作为替代品。
视线阻挡
有时物体会阻挡摄像头的视线。尝试将摄像头移至无遮挡的位置。如果这样做解决了问题,请永久更改安装位置或清除障碍物。
Valerie Kulnar
于09/12/23注册
680 声望
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 23
过去 30 天: 55
总计 918
