跳转到主内容
AYL SoundFit 无法充电
AYL SoundFit 连接电源后无法充电
可能存在连接器故障
检查充电口是否积灰。用户可以尝试清洁设备本体上的 USB 连接器。建议使用吹尘器进行清理。
USB 充电线连接故障
用户可以尝试使用其他类似的充电线为设备充电,或者从 AYL SoundFit 网站订购替换的充电线。
AYL SoundFit 无法开机
长按电源按钮时,设备无法开机(没有指示灯闪烁,也没有启动声音)
设备未充电
如果设备电量耗尽,请将 USB 充电线的一端连接到电脑或墙壁适配器,另一端连接到设备的 mini USB 充电口。任何 USB 墙壁适配器均可使用。
充电线故障
如果你有其他带类似充电线的电子设备,请尝试用 SoundFit 的充电线为该设备充电。如果无法充电,则说明充电线已损坏,必须购买新的充电线才能为 SoundFit 设备充电。
电池故障
将 SoundFit 连接到确认正常的充电器上。如果仍然无法充电,则需要 更换电池。
主板故障
如果上述步骤无效,则需要 更换 SoundFit 设备的主板。
AYL SoundFit 无法通过蓝牙连接手机
设备无法连接具备蓝牙功能的手机,或连接不稳定
首次连接
确保手机设置中的蓝牙已开启。手机必须在音箱 10 米范围内才能成功连接并保持连接状态。确保已按压音箱上的蓝牙按钮,此时设备应有蓝色闪烁灯,表示设备处于发现模式。在手机的蓝牙设置中搜索名为 AYL SoundFit 的蓝牙设备。
无法使用任何设备连接
将音箱和手机关机再重新开机以重启系统。确保设备相互兼容。确保两台设备均已安装所有更新。按照上方的“首次连接”部分,尝试使用新设备连接音箱。如果仍然无法使用任何设备连接,你可能需要 更换主板。
*当音箱连接到蓝牙设备时,会发出特定的提示音
AYL SoundFit 设备无响应
AYL SoundFit 对用户的操作指令无反应
AYL SoundFit 卡在单一模式(蓝牙或音频输入)
如果尝试使用蓝牙连接,请确保 aux 音频接口未插入任何线缆。通过电源按钮关闭设备再重新开启,以重启设备。如果重启设备无效,可以让电池电量完全耗尽,然后再为设备充电并重启。
按钮失灵
用户可以让电池电量完全耗尽,然后再为设备充电并重启。如果音量按钮或蓝牙按钮等功能无法使用,可能需要 更换主板。
AYL SoundFit 没有声音或声音失真
尝试播放音频时设备没有声音,或音频听起来不正常
没有声音
检查设备是否已开机并有电,以及音箱和手机的音量是否设置得太低。
如果使用蓝牙:
检查是否已通过蓝牙连接到设备。如果已通过蓝牙连接,请检查通过 aux 音频接口连接时是否能听到声音。如果可以通过 aux 接口听到声音,请使用其他蓝牙设备测试音箱的音频功能。如果设备仍然无法工作,或者使用 aux 接口时也没有声音,你可能需要 更换主板 或 更换扬声器。
声音失真
电池电量可能过低,请在设备连接电源的情况下检查音频表现。
如果使用蓝牙,检查是否已通过蓝牙连接到设备。如果已通过蓝牙连接,请检查通过 aux 音频接口连接时音频是否也失真。如果通过 aux 接口播放音频听起来正常,请使用其他蓝牙设备测试音箱的音频功能。如果使用其他设备或 aux 接口时音频仍然失真,你可能需要 更换主板 或 更换扬声器。
Sajal Kherde
于02/16/16注册
107 声望
撰写一个指南
团队
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S3G3
4 名成员
创作了60篇指南
31条评论
The sound fit keeps turning off. Listening to a song, the blue light is on then it just shuts off
Dave p - 回复 分享
I am having the same problem. It just disconnects from Bluetooth in the middle of a song.
oxencis - 回复 分享
I am having the same issue. I'm using the bluetooth speaker and it shuts off randomly. I turn it back on and it reconnects and keep playing for a while then shuts off again. This happens even after a fresh reboot and recharge.
Jonathan Holliday - 回复 分享
My speaker won't charge continuously...I plug it in the red light comes on but a few minutes later the light goes off and the speaker won't turn on
sd_charger21 - 回复 分享
I am having the same issues! The red light comes on for a few moments and then shuts off, it doesn't seem to connect well to charge. It's not the plug, because it charges other devices! The AYL unit has a defective connection and as a result I am unable to charge it, and it is useless if we can't charge it. Does anyone know how to get a hold of soundfit?
oicurgr8 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 48
总计 34,123
