跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
散热风扇
散热风扇积灰
电脑过热的原因有多种,其中散热风扇可能导致的问题包括:风扇上容易积聚灰尘,这会阻碍空气流通,降低散热风扇为电脑降温的效率。你可以拆下塔式机箱的侧板观察风扇来判断是否积灰。如果是这种情况,请确保电脑已关机,然后使用在百思买 (Best Buy) 等商店或网上购买的压缩空气罐,对着风扇吹气以清除灰尘。如果这样无法清除大部分灰尘,则可能需要取下风扇的面板,用纸巾轻轻擦拭灰尘。
散热风扇故障或损坏
如果散热风扇看起来很干净,但电脑依然过热,那么它可能已经损坏。检查方法是:取下塔式机箱的侧板,启动电脑。如果散热风扇不转动,则说明风扇存在故障,很可能需要更换。如果是这种情况,请参考我们的风扇更换指南。
机箱内积灰
电脑内部零件上的积灰会导致各种问题(如过热),应尽快处理。
内存 (RAM)
如果你打开电脑后系统无法正常启动,通常是内存条出了问题。虽然两条内存条中只有一根损坏的情况比较少见,但你可以将它们拆下分别测试,以确定是否只有其中一根损坏。如果是一根或两根都损坏,你必须更换内存条。
主板
如果电脑完全无法开机,故障原因之一可能是主板烧毁。检查方法是:查看电脑内部的主板。主板烧毁时,通常看起来就像真的着火了一样。这种情况可能发生在主板的大面积区域,也可能只是局部,所以请仔细检查整个主板,确认是否出现了这种情况。如果主板烧毁,则必须更换。
CPU (中央处理器)
如果你的处理器(也称为 CPU)损坏,你可以直接看出其损坏情况。和主板一样,它看起来会像 CPU 着火了一样。如果是这样,则需要更换处理器。请参考维修指南了解如何更换处理器。
散热器
如果你的电脑一直过热,问题可能在于散热器被灰尘堵塞。打开机箱,检查散热器是否堵塞。另一个问题是,将散热器固定在 CPU 上的导热硅脂可能涂抹不当,从而阻碍了通风。
https://www.pantz.org/hardware/bios/beep...
Michael Tran
于03/25/15注册
55 声望
创作了0篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 5-6, Kish Spring 2015 的会员
UMASSD-KISH-S15S5G6
4 名成员
创作了0篇指南
2条评论
Ele fica delicado e ligado
Daniel Sousa - 回复 分享
chalu Nahin ho raha
Akash Kushwaha - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 54
总计 1,449
