跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法充电
充电器插入设备后,设备无法充电
电源线故障
确保电源线已正确插入。如果设备仍然无法充电,请考虑购买一根新的电源线。
电池故障
确保电源线已插入且设备已接通电源。如果设备插入电源后可以开机,但一拔掉电源线就会关机,则说明电池有故障。应使用本 指南 更换电池。
充电口故障
检查充电口是否有异物或触点损坏。尝试将当前使用的电源线连接到另一台设备上,看是否能充电。如果电源线可以为其他设备充电,请考虑更换 Trek HD 充电口。
设备无法开机
按下电源按钮时设备无法开机
Trek HD 未充电
Trek 的电池续航时间会根据应用程序的使用情况和设置而有所不同。获得最佳电池使用体验的方法是在充电时使用原装充电器。将 Trek 接通电源;据 AT&T 称,它应该在三小时内充满电。
内存被其他应用程序占用
如果按下电源按钮时设备无法开机,请尝试同时按住音量按钮和电源按钮,直到屏幕重新启动并恢复显示。
电池故障
确保电源线已插入且设备已接通电源。如果设备插入电源后可以开机但一拔掉电源线就会关机,则说明电池有故障。应使用本 指南 更换电池。
音频失真
通过扬声器/耳机播放的音频听起来失真
耳机故障
检查耳机是否已完全插入音频插孔。如果耳机听起来仍然失真,请在另一台设备上试用同一副耳机。如果该问题在另一台设备上仍然存在,则说明耳机可能有故障。请考虑购买一副新耳机。
音频插孔损坏
确保所使用的耳机与设备连接牢固。如果耳机听起来失真,请检查它们在另一台设备上是否能正常工作。如果耳机在其他设备上工作正常,请考虑更换 ATT Trek HD 的音频插孔。
WiFi 连接失败
设备无法连接到 WiFi
WiFi 未开启
确保 Trek 的 WiFi 设置已开启,并连接到了正确的网络。ATT Trek HD 不会自动连接到未知网络。
调制解调器或路由器工作不正常
将调制解调器/路由器关机至少 30 秒。然后,重新开启路由器并确保路由器上的所有指示灯都已亮起。进入 Trek HD 的网络设置,再次尝试连接到网络。
屏幕卡死/无法响应触摸
屏幕停留在同一页面/无响应
内存被其他应用程序占用
如果屏幕卡死,请尝试长按电源按钮以关闭设备。如果无效,请同时按住音量按钮和电源按钮以重新启动设备。如果问题依然存在,可能需要进行恢复出厂设置。
屏幕损坏
如果屏幕破裂或损坏,可能会导致触摸无响应。如果屏幕仍能显示图像但对触摸无响应,请考虑使用此 指南 更换触摸数字化层。
Hunter Barger
于01/16/19注册
344 声望
创作了2篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 31
总计 1,418
