跳转到主内容
电话无法开机
电话无反应或显示没有任何开机迹象。
电源线未插好
确保电源线已牢固地插入墙上插座和电话背面。如果无效,请重置电话。具体做法是:拔下电源插头。等待约 15 秒,然后重新插上。等待最多一分钟,让电话完成重置。
无拨号音
显示屏显示无线路。我听不到拨号音。
电话线未插好
确保你已将电话线牢固且紧密地插入电话接口和墙上的电话插座中。
电话线损坏
如果上述建议无效,请从你的电话上断开电话线,并将其连接到另一部电话上。如果另一部电话也没有拨号音,则可能是你的电话线损坏。请安装一条新的电话线。
墙上电话插座损坏
如果更换电话线后问题依旧,则可能是墙上插座(或通往此插座的布线)损坏。尝试在家里使用另一个墙上插座连接你的 CL4940 电话,或者联系你的电话服务提供商。
系统错误
系统可能出现运行故障。要解决此问题,请断开电源约 15 秒来重置电话。然后重新插上并等待一分钟,让电话完成重置。
我无法拨出电话。
  • 尝试上述所有建议。
  • 拨号前确保已听到拨号音。
背景噪音
  • 消除任何背景噪音。电视、收音机或其他电器产生的噪音可能导致电话无法正常拨出。如果无法消除背景噪音,请先尝试移动电话后再拨号,或者前往噪音较小的房间拨号。
电话服务问题
  • 如果家中的其他电话也出现同样的问题,请联系你的电话服务提供商。
使用电话时能听到其他通话声音。
电话服务故障/布线问题
  • 将电话从电话插座上断开,并换上一部不同的电话。如果仍然能听到其他通话声音,请致电你的电话服务提供商。
系统提示:“未设置时间和日期。”
电话已被重置
  • 你需要设置系统时钟。
1. 按压 MENU(菜单) -> 按压 ▽/△ 滚动至 Set date/time(设置日期/时间) -> 按压 SELECT(选择)。
2. 使用拨号键 (0-9) 输入月 (MM)、日 (DD) 和年 (YY) -> 按压 SELECT(选择)。
3. 使用拨号键 (0-9) 输入小时 (HH) 和分钟 (MM)。
4. 按压 ▽/△ 选择 AM(上午)或 PM(下午) -> 按压 SELECT(选择)保存设置。
你可以按压 CANCEL(取消)返回上一个字段进行修改。
使用电话底座时有噪音或静电干扰。
DSL 网络服务干扰
  • 如果你通过电话线订阅了高速互联网服务(DSL - 数字用户线路),则必须在电话线与墙上电话插座之间安装 DSL 滤波器。滤波器可以防止因 DSL 干扰导致的噪音和来电显示问题。有关 DSL 滤波器的更多信息,请联系你的 DSL 服务提供商。
电话安装在其他电子设备附近
  • 请勿将此电话安装在微波炉附近或与微波炉共用同一个电源插座。微波炉工作时,电话性能可能会下降。
调制解调器/电涌保护器问题
  • 如果你将电话连接在调制解调器或电涌保护器上,请将电话(或调制解调器/电涌保护器)插入另一个位置。如果这不能解决问题,请将你的电话与调制解调器放置得远一些,或者使用其他电涌保护器。
电话服务故障
Charles Moore
于02/16/16注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 IUPUI, Team 2-2, Harley Spring 2016 的会员
IUPUI-HARLEY-S16S2G2
4 名成员
创作了48篇指南
63条评论
My phone does nor ring on incoming calls. Please help to solve the problem
Hugo Davila - 回复 分享
I have 4 att CL4940 phones. No one rings when receiving incoming calles.
Hugo Davila - 回复 分享
ellenb1978 - 回复 分享
Display has broken characters for caller ID - impossible to read. Are there batteries to this phone?
Connie Springer - 回复 分享
unplug from the phone jack & power supply or remove the battery to reboot the memory.
you'll have to reset all previous settings.
if the cid is still unreadable, your phone got fried by a power hit & it probably can't be fixed.
KLF - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 79
总计 14,109
