跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
表带陈旧磨损
用新表带替换原厂表带。
Asus ZenWatch 使用 22 mm 表带。你可以使用原厂替换件或自行选购通用的表带。点击此处查看相关更换指南。
屏幕无法点亮
无论我怎么操作,屏幕都无法开启。
设备未完全充电
将充电线插入黑色塑料充电底座,并将手表放置在底座上。
设备屏幕卡死
智能手表有一个物理按钮,长按即可重启。
液晶显示屏损坏
可能需要更换液晶显示屏。
手表失去响应
手表开机缓慢或完全卡死。
可能需要恢复出厂设置
确保手表已关闭。按住电源按钮开机。在启动画面出现时,从右上角向左下角做对角线划动。
(手表将重启,你将看到一个带有红色感叹号的 Android 机器人图像)
点击屏幕以打开恢复选项。向下滑动选择“擦除数据/恢复出厂设置”(wipe data/factory reset),并向左滑动以确认。再次向下滑动以确认“是-删除所有用户数据”(Yes- delete all user data),并向左滑动进行选择。
(设备将恢复为出厂设置)
手表无法配对或保持连接
无法将手表与我的设备配对,或者连接总是断开。
尝试以下步骤重新连接手表
确保使用的 Android 系统版本为 4.3 或更高版本。关闭蓝牙后再重新开启。取消配对后重新配对设备。在手机上卸载并重新安装 Android Wear 应用。
屏幕自动点击(幽灵触控)
我的手表会自动打开应用或突然亮起。
触摸屏可能脏污
用软布清洁表盘。确保屏幕上没有水迹,设备内部没有湿气。如果有湿气,可以使用一袋大米来去除。
重启设备。
电池续航时间短
电池的续航时间达不到应有的水平。
延长 ZenWatch 电池续航时间的建议
在设置中降低亮度。关闭“屏幕常亮”(Screen Always On)功能。关闭在后台运行的应用。这些简单的小技巧有助于延长电池续航时间。
设备电池电量流失
等待电池电量彻底耗尽,然后再将手表完全充满电。
手表电量充满后,重新开启设备。
电池续航时间在使用上述步骤后没有改善
可能是时候更换电池了。
你可以点击此处查看相关更换指南。
手表振动模式无法工作
我收到的所有通知都没有振动。
最快的修复方法
重启手表。卸载并重新安装 Android Wear。
物理维修
如果之前的维修选项无法解决问题,则可能是振动马达本身有缺陷。更换马达可以解决该问题。点击此处查看相关指南。
新主人
我买了一只二手的 ZenWatch。
恢复 ZenWatch 的出厂设置
在设置菜单中选择“恢复出厂设置”。
无法充电
手表已连接但无法充电。
重新连接充电线
确保墙上插座通电。重启设备。可能需要维修充电底座。点击此处查看相关指南。
如果这些步骤无法解决问题,请点击此处按照指南更换电池。
Wayne McClure
于02/10/16注册
961 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 1-3, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S1G3
4 名成员
创作了72篇指南
14条评论
watch will not turn on. I feel it vibrating but that's it
sharper49 - 回复 分享
i got same issue. now i am repent after buying this watch. it’s almost cost me 13000. and this happen.
Parth Dodiya - 回复 分享
How to unlock if forgot lock pattern?
Jose gutierrez - 回复 分享
How to unlock zenwatch if forgot lock pattern?
My watch will turn on
Jeffery Magee - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 56
总计 20,940
