跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
设备无法保持电量或电池耗电过快
电池负载过大
电池续航时间短的问题可能是由于应用程序占用了过多的 CPU 资源,导致电池耗电过快。请尝试在设置中清理应用程序,以帮助改善电池续航时间。
电池故障
另一个原因可能是电池故障,导致其无法充满电。你可以按照 电池更换指南 更换它。
充电口故障
无法使用 USB 充电口为设备充电或传输数据
充电口内有异物
此问题可能是由充电口内有杂物堵塞或损坏导致的。请尝试使用压缩空气清理充电口。
充电线损坏
请尝试更换一根充电线。即使该充电线可以为设备充电,它也可能无法传输数据。
设备无法开机
设备无法通电启动
电池没电
电池可能无法充电。请尝试更换充电器或更换电池。你可以按照 电池更换指南 进行更换。
设备损坏
内部组件可能已损坏。目前无法直接定位具体的故障组件。请连接充电器进行测试。如果设备可以开机,则很可能是电池损坏。你可以按照 电池更换指南 更换它。
设备触摸无响应
设备对触摸操作无响应,或无交互反馈
负载过重
屏幕触摸卡顿或响应缓慢可能是由于应用程序死机,导致整个设备无响应。请尝试重启设备以解决此问题。
屏幕破损
如果重启设备后问题依旧,则可能是触摸屏已损坏。
屏幕脏污
该平板电脑采用电容式触摸屏,如果设备屏幕过脏,感应用户输入会变得困难。请清洁屏幕,看看响应是否有所改善。
耳机插孔无声音输出
耳机插孔发出静电噪声或完全没有声音
耳机损坏
你使用的耳机可能已损坏。请换一副耳机,以确认是否是耳机插孔故障。
插孔损坏
插孔可能已损坏。你需要更换主板或耳机插孔。你可以按照 主板更换指南 更换主板。
摄像头无法工作
摄像头无响应或仅显示黑色图像
摄像头无响应
摄像头软件可能无法与摄像头通信。这可能是软件故障导致的。请尝试重启设备。另外,尝试更新相机应用或尝试使用其他调用摄像头的应用,以确认摄像头的功能是否正常。
摄像头损坏
设备的摄像头可能已损坏。如果其中一个摄像头可以工作而另一个不行,则意味着有一个摄像头损坏,需要进行更换。如果两个摄像头都无法工作,除非设备受到剧烈跌落或进水损坏,否则两个摄像头同时损坏的可能性较小。你可以按照 前置摄像头更换指南 更换前置摄像头。
Micro SD 卡存储问题
无法读取 SD 卡上的数据或设备未显示插入了 SD 卡
卡槽内有灰尘
请尝试取出 SD 卡,确保卡片和设备内的金属触点清洁且无阻碍。如果需要清洁,请使用压缩空气。
格式不正确或数据损坏
确保 SD 卡的格式与本设备兼容。重新格式化 SD 卡可能解决此问题。
SD 卡损坏
你的 SD 卡可能已损坏。请尝试使用一张已知正常的卡,看看设备是否能够读取。
SD 卡槽损坏
可能是主板或 SD 卡槽故障,如果是这种情况,你需要更换设备的主板。你可以按照 主板更换指南 更换主板。
Samantha Brown
于10/04/16注册
164 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 USF Tampa, Team 2-2, Cagle Fall 2016 的会员
USFT-CAGLE-F16S2G2
4 名成员
创作了60篇指南
3条评论
My tablet will not come on or the charger icon won't come at all need help
Jennifer Lee - 回复 分享
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in as directed and does not charge. The outlet is working and if I press the off/on and hold when I release I get a quick flash of a battery icon with the lightning bolt but no actual charging happening. Has been plugged in for 7 hours and nothing.
jaflady - 回复 分享
Brand new Asus ZenPad S8 received today. Plugged in per directions and will not charge. Has been plugged into tested working wall plug for 7 hours and when press power button there is a quick flash of battery icon but no charging happening. What is wrong?
jaflady - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 21
过去 30 天: 54
总计 10,603
