跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
无论你怎么尝试,笔记本电脑都无法开机。
按下电源按钮无反应
长按电源按钮约 5 秒钟,确保其已输入开机信号。
如果 5 秒后仍无法开机,问题可能出在电池或电源开关本身。
电池未充电
如果笔记本电脑无法开机,可能是电池出了问题。大多数笔记本电脑需要电量达到最低百分比才能开机。请在开机前确保电池已充电。
屏幕可能已关闭
笔记本电脑可能实际上已经开机,只是屏幕关闭了。按住“fn”键并按下“f7”键,查看屏幕是否已关闭。这可以在笔记本电脑运行时开启或关闭屏幕。
USB 接口无法工作
使用 USB 接口插入设备,但无法连接
USB 接口损坏
使用另一个 USB 接口插入设备。如果其中一个接口有效而另一个无效,则需更换损坏的 USB 接口。
USB 线缆故障
如果使用所有接口均无法连接设备,请使用另一根 USB 线缆或在另一台笔记本电脑上检查设备连接情况。
如果仍然无法连接,则需更换线缆。
如果能在另一台笔记本电脑上连接,则需更换当前笔记本电脑上的所有 USB 接口。
扬声器没有声音或有杂音
确保所有线缆都已正确连接到扬声器。
扬声器没有音量
点击桌面工具栏右下角的音量图标。
通过调高音量条进行检查和测试。
音频驱动程序未更新
点击“开始”菜单 ->“控制面板”->“设备管理器”,或者 Windows 10 用户通过 Cortana 搜索“设备管理器”。
检查音频设备上是否有感叹号。
如果有,请从 ASUS 官网下载最新的音频驱动程序并进行安装。按照安装说明进行操作。
扬声器一侧不响
点击“开始”菜单 ->“控制面板”->“声音”。
检查内置扬声器是否为默认设备。如果不是,请右键点击“Realtek High Definition Audio”(带有内置扬声器图标)。从下拉菜单中选择“设为默认设备”。
检查是否将外部设备(如麦克风)连接到了扬声器插孔而非麦克风插孔。
杂音/扬声器损坏
扬声器损坏会导致播放时出现杂音或无声。确定是哪一侧的扬声器导致了此类问题。
请右键点击“Realtek High Definition Audio”(带有内置扬声器图标)。从下拉菜单中选择“属性”。
点击顶部子分类中“常规”旁边的“级别”选项。选择“平衡”,并通过调低和调高 L(表示左侧)和 R(表示右侧)的音量条进行检查。确认是哪一侧扬声器导致了此类问题。
笔记本电脑无法连接 Wi-Fi
无法连接互联网,或笔记本电脑无法联网。
Wi-Fi 已被禁用
检查笔记本电脑是否有 Wi-Fi 或飞行模式的启用/禁用按钮。通常按住“fn”键并按下 f2 键(或对应的 Wi-Fi/飞行模式按键)即可启用或禁用 Wi-Fi。有时此按钮可能会被不小心按下而未察觉。
未检测到连接
关闭计算机,找到无线路由器并重新启动。启动笔记本电脑,查看问题是否已解决。
如果仍未解决问题:
使用以太网线将设备直接连接到路由器以检查是否有连接。这也将确认路由器是否工作正常。
路由器和笔记本电脑不在同一频道
仔细检查路由器是否工作正常。如果笔记本电脑在其他连接下可以工作,但在你个人的连接下不行,则问题出在你的路由器上。确保笔记本电脑和路由器已同步到正确的频道。设备和路由器通常在 2.4GHz 无线频段上运行,其中包含 11 个频道,只有 3 个频道(1、6 和 11 频道)在运行时互不干扰。6 频道通常是默认频道,这可能会导致一些麻烦,因为在公寓楼等人口稠密的地区,由于默认频道的缘故仍可能存在一些干扰。确保路由器和笔记本电脑已同步到正确的频道,可以手动访问路由器设置并按照制造商的指南操作,或联系路由器制造商进行更改。你也可以自行完成此操作。这是一个快速易懂的指南:路由器频道指南
信号较弱
确保你离路由器足够近,以获得可靠的信号。根据路由器的质量、信号强度以及房屋的大小,你会发现房屋内并非每个地方都有可靠的连接。如果多个设备同时使用 Wi-Fi,这种情况会变得更加不稳定。
无线驱动程序已过时
重新安装无线驱动程序,以确保无线网卡工作正常。前往制造商页面,即 Asus 的 Asus X553S 无线驱动程序 帮助页面,找到你的驱动程序位置。向下滚动并选择你的操作系统,然后下载 LAN 下的驱动程序,并按照屏幕上的提示进行操作。
笔记本电脑过热
笔记本电脑底部异常发烫。
运行了太多应用程序
笔记本电脑受限于其内置硬件。由于 CPU 性能或 RAM 内存有限,某些笔记本电脑无法同时处理太多应用程序。如果运行过多应用程序,笔记本电脑可能会过热。
只需限制同时打开的应用程序或标签页数量即可。关闭不必要的应用程序。
笔记本电脑放置位置
将笔记本电脑放在地毯、床上或大腿上可能会阻碍散热。
将笔记本电脑移到桌子或台面上即可释放热量。
风扇不转
散热风扇的作用是驱散笔记本电脑 CPU 产生的热量。有时,灰尘会积聚在通风口或风扇本身中,从而降低冷却系统的效率。
小心打开笔记本电脑,如有必要,打开风扇外壳。用棉签或电子设备专用的吹尘器清除卡在风扇和/或通风口中的灰尘。请务必在风扇停止转动时进行此操作。
如果风扇仍无法正常工作,则需要进行更换。
你可以在我们的更换指南中找到详细的操作步骤。
Edmund Lee
于09/26/17注册
473 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S13-G3, Boczar Fall 2017 的会员
USFT-BOCZAR-F17S13G3
5 名成员
创作了55篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 12
过去 30 天: 23
总计 1,180
