跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
随机蓝屏
电脑屏幕变蓝并显示错误消息,随后电脑突然自动关机或重启。
内存不足
电脑自动重启前,屏幕上会闪过带有白色文字的蓝屏画面。这可能是内存不足或内存条故障的迹象。如果你认为问题在于此,请参考此 指南来更换或升级内存条。
硬盘故障
随机蓝屏死机可能是硬盘即将发生故障的预警信号。如果你认为问题在于此,请重启电脑并备份数据。然后,更换硬盘。
屏幕出现纵向和横向线条
屏幕上出现明显的通常为白色的纵向或横向线条,干扰了屏幕显示的内容。
显示屏排线松动
屏幕闪烁可能是显示屏与主板之间的连接松动所致。请确保显示屏排线已从主板连接到显示屏并连接牢固。
显示面板损坏
如果重启电脑并检查连接后线条依然存在,则显示面板可能内部损坏。请参考此 指南更换显示面板。
屏幕显示彩虹色
电脑在运行和启动过程中,屏幕会随机显示垂直彩虹图案。
显卡驱动程序过期或损坏
屏幕显示彩虹色可能是显卡存在问题的征兆。对于 Windows 10 系统,请尝试更新显卡驱动程序或重新安装驱动程序。你可以在此处找到驱动程序。
显卡损坏
如果已更新显卡驱动程序,但屏幕依然显示彩虹色,则显卡可能已损坏。请参考此指南更换显卡。
光驱无法读取光盘
光驱仓关闭后光盘不转动,或者电脑无法读取光盘。
光盘脏污
如果光盘不转动或者笔记本电脑无法正确读取光盘,请弹出光盘,并使用柔软的湿布仔细清洁其底部。确保没有可能阻碍读取的明显划痕。如果光盘损坏严重,请尝试使用另一张光盘来检查光驱是否工作正常。
激光头积灰
如果屏幕上出现“未找到光盘”错误,你可能需要清洁光驱的激光头。拆下光驱组件并取下顶盖,露出激光透镜。使用棉签沾取少量异丙醇轻轻擦拭透镜。再用棉签的另一端将激光透镜擦干。
光驱损坏
如果你已尝试上述所有方法但电脑仍无法读取光盘,则光驱可能已损坏。请参考此 指南更换光驱。
键盘无响应
按下按键时,按键没有执行相应的功能。
键盘故障
如果按下键盘上的所有按键均无反应,则可能需要更换整个键盘。另一种方法是为电脑连接 USB 台式机键盘使用。
设备过热
电脑开始运行缓慢,或者可能会突然关机。笔记本电脑摸起来很烫,且听不到风扇声。
散热风扇积灰
冷却通风口和散热风扇中积聚的灰尘和污垢会导致设备过热。要清理灰尘,请打开电脑底板,直到露出散热风扇。使用压缩空气除尘罐,将灰尘从散热风扇和通风口吹走。
散热风扇故障
将耳朵靠近侧面通风口,听是否有气流声,以此测试散热风扇是否在运转。如果听不到任何声音,请用压缩空气清洁散热风扇和通风口。确保电池已充满电并重启电脑。如果散热风扇仍无法工作,请参考此 指南更换散热风扇。
电池故障
如果电池即将损坏,Windows 系统通常会显示电池容量不足的提示。导致过热是这种情况的可能后果之一。如果你发现笔记本电脑连接电池的部位变得过热,请更换电池。
处理器导热硅脂失效
导热硅脂会随着时间推移干涸并出现裂纹,这可能会导致热量难以从笔记本电脑中散出。这会导致笔记本电脑温度升高。要解决此问题,你需要清除旧的导热硅脂,并在处理器上重新涂抹新的导热硅脂。
Ignacio Scalia
于09/25/17注册
49 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 的会员
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 41
总计 875
