跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短或性能不佳
当电池电量(由 Windows 电池计量器显示为百分比)降至一定程度时,电脑会毫无预警地关机。充电器已连接至笔记本电脑,但设备无法充电。
电池无法充电
确保电源适配器和线缆上的所有连接均已连接稳妥。此外,检查电源线及其电源适配器是否有物理损坏。
运行程序过多
打开任务管理器(按 Ctrl+Alt+Delete),并禁用后台运行的不必要程序。
电脑未更新
打开设备管理器并展开“电池”类别。在此处,右键点击“Microsoft ACPI Compliant Control Method Battery”列表并选择“卸载”。请勿卸载 Microsoft AC 电源适配器驱动程序或任何其他 ACPI 兼容驱动程序,以确保获取最新更新。现在,下载并安装适用于你电脑的最新 ACPI 驱动程序。
电池故障
如果其他方法均无效,最好的解决办法是更换整块电池。
你可以点击电池图标找到适用于此笔记本电脑的正确电池,系统会显示对应的替换电池。
设备无法开机
设备无响应。
电池未充电
确保电池已充电。你可以使用设备的电源适配器为电池充电。
电池没电
要检查电池是否没电,请取下电池并插入电源线。执行此操作后,尝试打开电脑。如果电脑可以启动,则说明电池没电了。以下是更换电池的指南链接:ASUS X44H-BBR4 电池更换
屏幕损坏
如果你能看到设备的电源 LED 灯亮起,能听到散热风扇转动的声音,但显示器上没有任何显示,则说明屏幕可能无法正常工作。以下是关于如何更换屏幕的链接:ASUS X44H-BBR4 屏幕更换
键盘或按键失灵
按下键盘按钮时没有响应。
连接不良
重启你的笔记本电脑。可能存在轻微的故障,导致与主板的连接断开。
按键被锁定或启用了“粘滞键”
检查确保按键未被锁定,且未开启“粘滞键”选项。为此,请前往“控制面板”,然后点击“辅助功能选项”。点击“键盘”选项卡,确保所有复选框均未勾选,以避免使用特殊按键。请务必取消勾选这些框并点击“应用”按钮,以保存你的更改。
电脑未更新
务必查看制造商网站,确认是否有适用于你电脑型号的更新或软件补丁。有时,如果软件与不同组件不匹配,功能就会停止工作。
键盘脏污
检查按键下是否有碎屑等小颗粒。将笔记本电脑的键盘部分倒置并轻轻摇晃,以清除粘在按键下的松散碎屑。如果摇晃无法彻底清理,可以使用键盘清洁器(类似于吸尘器)或使用压缩空气(如除尘喷雾)喷射按键间隙。
键盘液体溅入
如果键盘溅入液体,请尽量将设备倒置以排出液体。接下来应使用吸水性强的毛巾轻拍键盘,吸出更多水分。可以将硬盘和内存条拆下,以便更彻底地清理溅入的液体。在重新使用键盘和电脑之前,请确保所有液体已清理干净,否则除键盘问题外,还可能出现其他故障。
按键粘滞
将粘滞的按键逐个拆下。确保清理拆下的按键以及按键下方的区域。你可以使用棉签、外用酒精、纸巾和一字螺丝刀来拆卸和清洁按键。
更换键盘
如果以上解决方案均无效,很可能是键盘本身出了问题,你需要将其更换。以下是链接:ASUS X44H-BBR4 键盘更换
音频问题
你在使用电脑收听音频时遇到问题。
扬声器驱动单元故障
如果笔记本电脑播放的音频失真或完全没有声音,你可能需要更新电脑的扬声器驱动单元。访问 support.asus.com,点击“下载”选项卡。然后在搜索栏中输入“X44H”。列表会出现,点击“X44H”。选择你的操作系统。从列表中点击“AUDIO”,下载并安装最新的驱动程序。
连接问题
如果更新驱动程序后问题仍未解决,你可能遇到了物理连接问题。如果你正在尝试使用电脑上的耳机插孔,插在插孔上的设备可能已损坏。尝试换一副好用的耳机。如果这不能解决问题,则可能是音频插孔损坏。此时,你应该查阅维修指南以进行进一步的故障排除。
扬声器故障
如果你已经更新了扬声器驱动单元但问题仍未解决,则可能是扬声器本身或扬声器连接故障。要解决此问题,你需要查阅维修指南。
过热问题
这是一个笔记本电脑和计算机的常见问题,即设备变得比预期的更热,这可能会损坏设备。
通风口积灰
灰尘会导致通风口堵塞,使空气无法从设备中正常流出。因此,请务必使用除尘器或气动设备清理电脑通风口,以清除所有堵塞物。
通风口被堵
如果通风口未完全疏通,可能会导致设备过热。你可以购买笔记本电脑支架将设备支撑起来,以确保通风口顺畅;或者使用散热垫,为设备引入冷空气。
CPU 使用率过高
CPU 使用率表示电脑当前的工作量。如果处理任务过多,可能会导致设备过热。请务必关闭任何可能消耗大量电量且导致 CPU 使用率过高的不必要应用程序。
电池性能衰减
电池故障不仅会导致电源问题,还可能导致电脑过热。因此,如果可能,请购买一块能让电脑正常运行且不会引发其他过热问题的新电池。
散热风扇损坏
你的设备可能有一个无法正常工作或已损坏的散热风扇。以下是我们的散热风扇更换指南链接:ASUS X44H-BBR4 风扇更换
Devaj Ramsamooj
于10/21/15注册
824 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Catania Fall 2015 的会员
UMASSD-CATANIA-F15S4G3
4 名成员
创作了84篇指南
2条评论
how do i turn on keyboard light on my asua x44h if it even has 1
luke hayes - 回复 分享
Hello .my laptop keep flickering after my battery not function and battery is dead..not charging.
munirah6810 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 30
总计 1,681
