跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法充电
笔记本电脑没有任何充电迹象。
连接问题
检查连接到插座和笔记本电脑两端的插头。确保两者均已正确连接至关重要,否则笔记本电脑将无法充电。
插座故障
这听起来可能有点简单,但很多时候问题确实出在插座上。将充电线从插座和笔记本电脑上拔下,换一个插座试试。
充电线磨损或损坏
摸一下充电线,检查线缆是否有鼓包、割伤或破损。如果有,这可能是导致无法连接的原因。你需要考虑更换充电器,以便安全地为笔记本电脑充电。
电池故障
如果充电器没问题,那就该检查一下电池了。拆下电池,等待片刻,然后再将其装回笔记本电脑。如果没有电,问题可能出在电池上。如果没有强劲的电池,笔记本电脑将无法保持足够的电量来启动。随着时间的推移,电池会老化并变得效率低下。考虑更换电池,看看是否能解决问题。
笔记本电脑无法启动
笔记本电脑似乎处于关机状态,且无法开启。
电源插座故障
检查你的笔记本电脑是否已接通电源并正在充电。此外,问题可能出在你使用的插座上。尝试换一个插座,看看笔记本电脑是否能启动。
电源故障
如果你有另一个外接电源,试着用它连接笔记本电脑,看看能否启动。
屏幕故障
问题可能出在屏幕上。尝试在昏暗的房间里开启笔记本电脑,看看是否有微弱的图像。如果你能听到风扇转动或其他启动过程的声音,但屏幕上什么也看不到,那么问题可能就是屏幕。
设备运行缓慢
网站或程序加载或响应时间过长。
硬盘空间已满
如果电脑硬盘已满或接近饱和,会导致电脑运行变慢,在搜索所需的程序或文件时响应时间变长。升级硬盘或定期删除不必要的程序和文件,有助于保持电脑处于良好的运行速度。
RAM 不足
RAM(随机存取存储器)的大小决定了电脑可以同时运行多少个程序。如果打开的程序太多,电脑为了维持所有任务的运行会变得卡顿。尝试关闭不必要的程序并减少多任务处理,以防止卡顿。
启动项过多
电脑启动时,会自动运行多个程序,其中一些是预装的。启动项过多会严重限制电脑的启动速度和性能。
设备过热
笔记本电脑摸起来发烫。
通风受阻
在旧笔记本电脑上这种情况更为常见,过热可能导致电脑自动关机或没有充电迹象。让笔记本电脑冷却一段时间,如果问题依旧,请确保通风口没有被任何东西堵住。
散热风扇损坏
如果在让笔记本电脑冷却并检查通风口是否畅通后,设备过热的情况依然存在,那么很有可能是你的散热风扇故障或损坏。若确认如此,请按照本指南考虑更换散热风扇。
触控板无响应
光标没有任何移动迹象。
触控板被禁用
用户在触控板无响应时遇到的最常见问题是触控板被禁用了。要启用触控板,请使用以下组合键:Fn + F9。
连接了外接设备
如果上述组合键无法激活触控板,可能是因为连接了干扰触控板与电脑之间连接的外接设备。请务必将电脑上的所有额外设备拔下。
操作系统无响应
如果问题依然存在,你可能会发现操作系统出现了故障。操作系统负责管理电脑的硬件和软件资源,为电脑提供常用服务。如果触控板仍然无响应,请按照本指南考虑更换硬盘。
Lesley Pfening
于02/07/17注册
360 声望
创作了2篇指南
团队
Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-4, Wilder Spring 2017 的会员
OSU-WILDER-S17S1G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 39
总计 1,286
