学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电池续航时间短
电池电量消耗比预期更快。
笔记本电脑的设置可能导致电量消耗过快
计算机的不同设置会导致功耗不同。降低屏幕亮度或将设备设置为“节电模式”有助于延长笔记本电脑的电池续航时间。这些设置,特别是“节电模式”,可能会影响设备的性能。
可能有耗电量大的程序正在运行
游戏、照片和视频编辑软件,甚至打开了许多标签页的网页浏览器,都会消耗计算机大量的系统资源。这通常需要笔记本电脑消耗更多电量来运行它们。尝试关闭不使用的程序和浏览器标签页,以延长电池续航时间。
可能存在不必要的无线连接
当笔记本电脑进行无线连接时,无论是通过 WiFi 连接互联网,还是通过蓝牙连接其他设备,其功耗都会比平时更高。尝试在不使用时关闭蓝牙或 WiFi 连接。
电池本身可能已经老化或健康状况不佳
如果你的笔记本电脑电量持续快速耗尽,则可能需要更换电池。要检查电池的健康状况,请从 Windows 开始菜单中打开命令提示符。然后输入以下命令:
powercfg /batteryreport
并按回车键。这将生成一份关于电池健康状况的报告,你可以通过前往命令给出的目录并打开文件来查看。打开报告后,你可以看到两个数值:设计容量 (Design Capacity) 和满充容量 (Full Charge Capacity)。如果满充容量明显小于设计容量,说明电池健康状况不佳,更换电池 将能改善你的电池续航时间。
Windows 无法启动
计算机可以开机,但无法启动 Windows。
操作系统近期损坏或出现有害更改
你应该尝试在安全模式下启动 Windows。这会以所需的最低驱动程序加载操作系统,以便你更轻松地访问文件和设置。如果你无法或不知道如何在安全模式下启动 Windows,请参阅 ASUS 支持提供的本指南。
此后,你应该尝试使用“系统还原”将操作系统重置为故障发生前的状态。如果无效,则应卸载任何最近安装的程序或硬件驱动程序,因为它们可能是问题的根源。
操作系统损坏严重,无法修复
如果无法通过系统还原或安全模式解决问题,你可能需要清空硬盘并重新安装 Windows。如果你的文件没有备份,你应该按照硬盘更换指南将硬盘从设备中拆下,然后将文件备份到其他设备。将硬盘装回笔记本电脑后,你可以使用闪存驱动器安装 Windows。此过程包含在 Windows 的相关文档中。
当系统提示选择安装 Windows 的驱动器时,请选择“驱动器选项”和“格式化”,这样可以在安装过程中清空硬盘(以及任何损坏的文件)。安装完成后,确认 Windows 可以运行,你就可以将备份的文件移回硬盘。
硬盘需要更换
如果你的设备仍然无法工作(或者你甚至无法重新安装 Windows),说明硬盘可能已损坏,需要更换。请按照此 指南 更换你的硬盘。
WiFi 无法使用
计算机无法连接到 WiFi。 在进行以下步骤之前,请先重启计算机。
WiFi 设置不正确。
导致 WiFi 无法工作的最常见问题包括:设备超出网络覆盖范围、用于访问网络的凭据不正确,或 WiFi 设置有误。请确保设备在路由器的信号覆盖范围内,并且凭据(密码等)正确无误。如果设备仍然无法连接到 WiFi,请尝试在有权限的情况下重置网络。这可以通过几个简单的步骤完成:首先,拔掉调制解调器和路由器的电源和网络连接,等待大约两分钟,让调制解调器关闭并清除缓存。接下来,重新接通调制解调器,确保调制解调器上的每个指示灯都常亮或闪烁,然后再进行下一步。最后,重新连接路由器,并尝试在设备上重新连接 WiFi。
驱动程序需要重新安装
另一个影响计算机 WiFi 连接能力的问题是驱动程序需要重新安装。按住 Windows 键并按键盘上的 X 键即可打开“设备管理器”。在出现的菜单中,选择“设备管理器”。这将打开系统上安装的设备列表。找到你要重新安装的驱动程序旁边的箭头并点击,以展开该驱动程序的详细信息。然后,右键点击你要重新安装的驱动程序,选择“卸载”。设备可能会弹出一个对话框要求确认,点击“确定”,然后重启计算机以完成设备卸载。重启计算机后,系统应该会提示你正在安装设备驱动程序软件。
网卡需要更换
如果你仍然无法连接 WiFi 且看不到任何可用网络,则很可能是网卡需要更换。这里是该部件的 更换指南。
蓝牙无法运行
蓝牙设备无法连接,或持续与计算机断开连接。
距离太远
你尝试连接的蓝牙设备可能仅仅是超出了范围。大多数普通蓝牙设备的覆盖范围为 33 英尺(约 10 米),但某些设备的覆盖范围可能更短。如果遇到此问题,请尝试将尝试连接的设备相互靠近。
其他设备无法工作
蓝牙问题可能由你尝试连接的设备或笔记本电脑引起。确认是否为计算机蓝牙问题的方法之一,是尝试将该设备连接到另一台具备蓝牙功能的计算机。确认不是你尝试连接的设备本身的问题后,再进行后续步骤。
驱动程序需要更新
蓝牙的常见问题是驱动程序过期。有很多指南可以用于更新驱动程序,例如这一篇、这一篇,或者点击此处通过更直接的方式更新驱动程序。
驱动程序需要重新安装
如果驱动程序已是最新,或者更新后仍无法解决问题,那么彻底卸载并重新安装驱动程序可能会有效。按照本指南的前几个步骤卸载驱动程序,而不是更新它。
然后,你可以使用此网页重新安装驱动程序。
网卡需要更换
如果蓝牙仍然无法工作,则可能是网卡出了问题。网卡同时提供 WiFi 和蓝牙连接功能。这里是 更换指南。
计算机过热
计算机升温至异常高的温度。
通风口被堵塞会阻碍散热
确保设备上的通风口和进气口保持畅通(不要放在床等表面上,因为这会限制气流)。当它们被堵塞时,笔记本电脑无法有效地自我冷却,这会导致过热问题。
设备内部积灰导致散热性能下降
就像将设备放在床等表面会通过堵塞通风口来阻碍散热一样,灰尘也会限制气流并导致笔记本电脑升温。检查通风口是否有灰尘,并清除可见的灰尘。如果这不能解决散热问题,那么笔记本电脑内部可能仍有积灰。请按照 CPU 散热风扇更换指南的前几个步骤打开设备,清理灰尘后再将其装回。
CPU 散热风扇损坏
如果笔记本电脑持续过热,很可能是 CPU 散热风扇故障,需要更换。请点击 此链接 访问 CPU 散热风扇更换指南。
触摸板无响应
计算机的触摸板鼠标无响应或无法正常工作。进行这些修复时需要使用外接鼠标。
触摸板未启用
如果触摸板对你的手势没有响应,可能是因为它处于关闭或禁用状态。这可能是因为按下了关闭触摸板的组合键。通常,这包括 Fn 键和键盘顶部带有触摸板图标的按键。同时按下这些键或许能解决问题。如果不起作用,也可以在触摸板的设备设置中进行操作。开启或关闭触摸板的选项就在页面顶部。此外,还可以在鼠标属性中禁用或启用触摸板,这可以在同一页面的“相关设置”下的“其他设置”中找到。只需在此处的硬件页面下选择触摸板,点击“属性”,使用“更改设置”按钮,然后在驱动程序页面启用该设备。计算机管理员需要执行最后这些步骤。
驱动程序已过期
触摸板无法工作的另一个原因是,用于实现计算机与设备之间通信的驱动程序已过期。驱动程序可以在触摸板属性中找到,且只能由计算机管理员访问。在那里,可以在驱动程序选项卡中自动更新驱动程序,也可以由用户手动搜索。ASUS 官网提供了其每款设备及硬件的最新驱动程序,可以免费下载。
触摸板有故障或已损坏
如果上述两种方案都无法解决你的问题,则可能是计算机上的触摸板已损坏。这种情况可能由多种原因引起,例如物理损坏或正常的长期磨损。你可以使用指南自行拆卸和更换触摸板,或者将设备带到专业维修点寻求处理。
0条评论
