跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光驱故障
设备无法正常读取 CD,或者无法弹出光盘。
光驱故障
设备无法正常读取 CD 或弹出光盘的一个可能原因是光驱损坏。 在此处你可以找到详细介绍光驱更换过程的指南。
按键损坏
键盘上的某个按键无法正常工作。
键盘脏污
按键无法工作的一个可能原因是键盘需要清理。在尝试更换按键之前,请先彻底清理键盘;如果清理后按键仍无法工作,则可能需要更换该按键。
按键损坏/缺陷更换
如果 ASUS UX50V-RX05 上的某个按键无法正常工作,你可能需要更换按键或按键下的铰链。 在此处你可以找到详细介绍键盘更换过程的指南。
设备开机时间过长
设备运行非常缓慢,完成简单的任务需要很长时间。
病毒
如果计算机开机时间比平时长,设备可能感染了病毒。为了解决此问题,请运行一次恶意软件扫描。
硬盘运行缓慢
如果计算机启动、关闭程序或加载程序的时间比平时长,则可能需要更换硬盘。 在此处你可以找到详细介绍硬盘更换过程的指南。
主板损坏
如果更换硬盘并不能解决问题,那么你可能需要更换设备的主板。 在此处你可以找到详细介绍主板更换过程的指南。
电池续航时间短
从充电器上拔下后,电池似乎几分钟内就没电了。
需要更换电池
如果计算机的电池续航时间随着使用时间的增加而变短,你可能需要更换电池。 在此处你可以找到详细介绍设备电池更换过程的指南。
计算机运行时间越长速度越慢
计算机刚开机时运行正常,但使用时间越长,运行速度越慢。有时会出现蓝屏错误,设备有时会无故关机。
重启
如果计算机运行缓慢,你可能需要关机,以便关闭多余的程序并安装系统更新。
内存故障
如果设备在一天之内运行越来越慢、随机关机、出现蓝屏错误、文件损坏或软件安装失败,那么很可能出现了内存(RAM)故障,你可能需要更换设备的内存。
屏幕无法点亮
设备发出声音并亮起指示灯,看起来像是正在工作,但屏幕却没有显示。
取出电池
如果设备的屏幕无法点亮,你可能需要取出电池,等待一分钟,然后重新安装电池。 在此处你可以找到详细介绍电池更换过程的指南。
屏幕更换
如果设备的屏幕无法点亮,或者屏幕部分玻璃有裂纹,你可能需要进行屏幕更换。
音频无法正常工作
你的计算机在播放音频时遇到问题。
驱动程序有缺陷
如果仅在使用笔记本电脑扬声器时音频出现失真,则可能是驱动程序损坏。请前往此页面,点击操作系统并选择你的系统,然后找到音频选项并下载文件。进入控制面板 -> 设备管理器 -> 声音控制器。点击你的声卡并点击“更新驱动程序”。选择你更新后的驱动程序,然后重启计算机。
音频插孔松动
首先,你需要确定音频是否通过扬声器和耳机插孔都能正常工作。如果仅在使用耳机收听时音频失真,则可能是音频插孔或耳机本身有故障。音频断断续续通常是音频插孔松动的迹象,因此请确保耳机插孔已完全插入计算机。
Nicole Dunleavy
于02/14/17注册
1 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 20-2, Remmell Spring 2017 的会员
USFT-REMMELL-S17S20G2
4 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 37
总计 479
