跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ASUS U52F-BBG6 故障排除
电脑无法开机
你的电脑无法开启或无法正常启动。
电池问题
如果你的电脑在拔掉电源后立即或短时间内关机,且无法重新开机,那么电池很可能已经没电了,你需要更换电池。要接触电池,请将笔记本电脑翻转至背面,向下推小锁扣以松开电池,即可接触到铰链附近的电池组。
电源适配器问题
确保适配器插入电源后,上面的 LED 指示灯是亮的。检查插头是否弯曲,以及电源线两端是否已插好。确认插头已连接到交流电源适配器(线上的方块)。若要确认适配器是否损坏,请使用另一个可用的适配器进行测试。
电源按钮无响应
如果其他方法均无效,请按住电源按钮 10 秒钟来强制重启笔记本电脑。如果电源按钮损坏,请参阅我们关于如何更换失灵按键的指南。
按键失灵
你的按键无法正常输入。
按键下方有污垢/灰尘
以 75 度角轻轻摇晃笔记本电脑,或使用压缩空气除尘罐清理键盘缝隙中的碎屑。如果无效,请用棉签蘸取酒精或少量温肥皂水擦拭失灵的按键,以防止按键粘连。
网络连接不稳定
你的笔记本电脑无法连接到互联网,而且你不知道原因!
内部网络连接
查看电脑的网络连接状态,确保其已开启。如果网络连接已关闭,请将其开启并连接到正确的网络。如果确认网络连接已开启但仍无法上网,请检查路由器。
路由器问题
查看路由器以确认其是否已开启,或者检查屏幕右下角的图标以查看信号强度(如:弱、中、强)。如果路由器已开启但设备无法连接,请重启路由器。如需更多信息,请致电你的网络服务提供商说明情况。
屏幕故障
你的电脑屏幕变黑或变蓝,且没有响应。
屏幕无响应
如果屏幕响应速度比平时慢,请尝试关闭笔记本电脑。由于无法通过系统自动关机,你需要手动操作:按住位于右上角的电源按钮强制关机。等待约 30 秒后,再次按住电源按钮重新开机。
系统更新
许多应用程序在需要更新时会导致屏幕闪烁。请确保你的应用程序和显示驱动已更新。有些应用程序会自动提示你进行更新(例如 Adobe Flash),但有些则需要手动更新。你可以前往我们的“更多信息”页面寻求进一步帮助。
屏幕破裂
检查屏幕是否有裂痕,如有,你可能需要更换屏幕。我们不建议在没有合适工具和维修指南的情况下自行更换屏幕。如需更换新屏幕方面的帮助,请参阅我们的屏幕更换指南。
摄像头问题
"你的摄像头无法工作,且你不知道原因!"
镜头破裂
如果摄像头无法工作或无法看到图像,可能是因为摄像头镜头破裂。若要解决此问题,你需要拆开屏幕,但别担心,请查阅我们的摄像头更换指南!
布线连接不良
如果摄像头与电脑连接不稳定,可能是布线连接问题。你可能需要修理或更换摄像头线路。同样,你需要拆开屏幕才能接触到摄像头。别担心,查看我们的摄像头更换指南,了解如何接触到线路!
Lindsey Baldwin
于09/15/16注册
104 声望
撰写一个指南
团队
CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-3, Bruce Fall 2016 的会员
CSUF-BRUCE-F16S1G3
4 名成员
创作了108篇指南
2条评论
What do you do about a pink and green screen. I sent it to be repaired under warranty and it came back with the same problem.
25skharris - 回复 分享
What do you do when your laptop appears to be booting to the "white screen of death" only to find out the screen isn't working. Plugging in a second monitor allows access to the laptop.
Elizabeth Maxwell - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 34
总计 2,418
