跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑无法开机
电脑对键盘或按钮的任何按压操作均无反应。
电源适配器故障
电源适配器可能因为插接不当或老化等技术问题而无法工作,因此请确保电源适配器或电源线已正确连接至墙上插座和电脑。如果两端均已连接,请检查充电指示灯是否亮起。如果指示灯未亮,则可能是电源适配器出了问题。请考虑更换新的电源适配器。
电池故障
如果你的电脑无法开机或对任何按压操作无反应,且电源适配器工作正常,那么很可能就是电池损坏或已没电。电池会随着时间的推移出现更多问题。若要更换电池,请参阅以下 维修指南。
电脑过热
电脑摸起来很烫或发出异常的嗡嗡声。
风扇负载过重
长时间使用电脑会导致 CPU 过度运行,从而引起电脑过热。根据你一次性操作电脑的程度,这可能在半小时到两个多小时内发生。请让电脑休息一下,或者多留意同时运行的程序数量。让它冷却一小时,或者将使用量限制为一次只运行一个程序。在关机前,请确保通过关闭所有程序来正确关闭电脑。
散热风扇积灰
由于进气口积尘过多,散热风扇可能无法正常工作。随着时间的推移,脏污的空气会导致灰尘和颗粒物堆积。找到风扇,并参考以下 维修指南 获取故障建议。
散热风扇损坏
如果电脑发热严重且你听不到风扇发出的声音,可能是散热风扇损坏了。请使用以下 维修指南 更换风扇。
程序运行不流畅
笔记本电脑打开程序的速度太慢,并且容易死机。
恶意病毒
感染电脑病毒会降低电脑操作系统的效率。病毒的影响范围很广,从阻止用户使用某些程序到完全接管你的电脑都有可能。由于病毒是电脑软件内部的问题,请联系技术支持公司解决。
内存 (RAM) 不足
如果你的电脑处理速度太慢或经常死机,这可能是因为内存 (RAM) 不足。请使用此 维修指南 安装更多内存 (RAM)。
Garrett Fitzpatrick
于04/10/17注册
892 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 Cal Poly, Team S13-G5, Forte Spring 2017 的会员
CPSU-FORTE-S17S13G5
3 名成员
创作了48篇指南
1条评论
left repair sound
Omar Elbakry - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 45
总计 2,169
