跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ASUS Tablet MeMo Pad 7 ME7000C 故障排除
本故障排除页面将帮助你诊断 ASUS 平板电脑的相关问题。
屏幕闪烁/无响应
设备开机后,屏幕闪烁或无响应。
屏幕卡死
如果屏幕卡死,请尝试按住电源按钮关闭平板电脑,让其静置 30 秒后再重新开机。开机后等待 15 秒,再测试屏幕是否恢复正常。
系统故障
如果关机并重新开机后屏幕仍无响应,则可能出现了系统故障。若要将平板电脑恢复出厂设置,请先将其关机。在按住音量按钮的同时,按住电源按钮。当屏幕出现启动菜单时,使用音量按钮从列出的选项中选择“恢复模式”(Recovery Mode)。当屏幕出现 Android 图像时,按下电源按钮。使用调低音量按钮从选项中选择“清除数据/恢复出厂设置”(Wipe Data/Factory Reset),并使用调高音量按钮进行确认。再次使用音量按钮选择“是 - 删除所有用户数据”(Yes- Delete all User Data)。之后,平板电脑将进行恢复出厂设置。
屏幕损坏
如果屏幕破裂、损坏或无响应,你可能需要进行屏幕更换。
无可用 SD 卡
平板电脑提示“无可用 SD 卡”,但你确实已经插入了卡。
SD 卡读卡器松动或断开连接
打开后盖,检查 SD 卡读卡器的连接情况。若要拆下后盖,请使用撬棒在接缝处撬开平板电脑,并沿着边缘滑动,直到所有边缘都脱离。如果读卡器松动或断开连接,请重新接好。
存储卡故障
如果读卡器与设备的连接完好,则可能是存储卡本身故障。请更换一张新的存储卡。
读卡器故障
如果读卡器已连接到设备,且存储卡质量良好,则可能是读卡器本身故障。需要更换读卡器。
无法拍照/照片不清晰
平板电脑无法拍照,或者拍摄的照片不清晰。
电量不足
如果平板电脑电池电量不足,相机应用程序可能无法运行,导致无法拍照。请为平板电脑充电,稍后再尝试拍照。
相机应用故障
检查是否有软件更新,如有,请更新平板电脑。若要检查系统更新,请打开设备的系统应用。点击“系统”,向下滚动到菜单底部的“系统”,然后点击顶部的“关于”。点击“系统更新”并检查软件状态。显示更新状态后,按照后续步骤进行操作。如果没有软件更新,请尝试按住电源按钮将平板电脑关闭再重新开启。
存储空间不足
删除不需要的照片或应用程序以释放平板电脑内存,用于存放新照片;或者通过将 SD 卡插入平板电脑左上方的卡槽来扩展存储空间。
摄像头镜头脏污
摄像头镜头脏污可能会遮挡视线,导致照片模糊、不清晰或出现噪点。请用软布轻轻擦拭摄像头镜头,去除灰尘或污渍。
摄像头镜头故障/破裂
如果摄像头镜头破裂或无法正常工作,则需要更换镜头。请使用此 替换指南更换摄像头镜头。
平板电脑无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法开机。
电池没电
将平板电脑连接到充电线进行充电,稍后再尝试开机。
电池连接断开
拆下平板电脑的后盖并重新连接电池线路。若要拆下后盖,请使用撬棒轻轻滑入平板电脑边缘的缝隙中。在缝隙中沿平板电脑长度方向移动撬棒,直到所有边缘均脱离,然后将平板电脑从后盖中取出。通过将前后面板对齐按压,使其卡回原位,从而装回后盖。启动平板电脑。
电池故障
如果电池有故障,则需要进行更换。请使用此 替换指南更换平板电脑电池。
电池续航时间短
未连接电源时,平板电脑电量消耗很快。
电池连接虚接/松动
拆下平板电脑的后盖。若要拆下后盖,请使用撬棒轻轻滑入平板电脑边缘的缝隙中。在缝隙中沿平板电脑长度方向移动撬棒,直到所有边缘均脱离,然后将平板电脑从后盖中取出。断开电池连接,并使用超细纤维布清除可能影响电池与平板电脑连接的杂物。重新连接电池并装回平板电脑后盖。通过将前后面板对齐按压,使其卡回原位,从而装回后盖。按住电源按钮并重启平板电脑。
电池故障
请使用此 替换指南更换平板电脑电池。
电池无法充电
连接充电线时,平板电脑没有充电迹象。
充电口脏污
按住电源按钮将设备关机,并使用牙签轻轻清除充电口内的杂物。重新将平板电脑连接到充电线。
电源插座故障
将充电器插入另一个电源插座。
充电线故障
充电线可能已损坏。请购买一条新的充电线并将其连接到平板电脑。
充电口故障
更换损坏的充电口。
Keiton Klein
于04/05/18注册
151 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 7
总计 253
