跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
笔记本电脑无法启动或对任何输入无响应。
电池无法充电
确保充电器已正确连接到笔记本电脑。你应该看到指示灯亮起,表示正在充电。请在不开机的情况下让其充电至少 24 小时。
电池故障
如果确保已连接电源并充电后笔记本电脑仍无法开机,则说明电池已损坏,你应该考虑更换电池。
屏幕问题
屏幕有物理损坏或图像失真。这包括裂纹、线条、坏点和屏幕闪烁。
屏幕供电不稳定
如果屏幕闪烁,请检查所有线缆和连接是否已牢固连接。如果问题依旧,说明电源线故障,你应该考虑更换屏幕。
排线故障
如果屏幕上有线条或坏点,可能是排线损坏,应更换屏幕。
屏幕破裂
如果屏幕仍然失真,可能存在肉眼不易察觉的裂纹。尝试从不同角度观察屏幕,看是否能更清楚地看到裂纹。你将需要更换屏幕。
按键无响应
键盘上的任何输入都无法在屏幕上显示。
应用程序无响应
尝试在不同的应用程序中输入。你当前的应用程序可能已卡死或未处于选中状态。
键盘积尘
你的键盘可能有过多的碎屑,导致按键卡住。尝试清洁键盘后再试一次。
键盘故障
尝试将外接键盘连接到笔记本电脑并进行输入测试。如果外接键盘能用,说明笔记本内置键盘发生故障,需要进行更换。这里有我们关于如何更换键盘的指南!
设备过热
设备摸起来非常烫,或者散热风扇一直在转。
积灰严重
如果你的笔记本电脑过热,请检查散热风扇是否有积灰。清理风扇周围的灰尘以改善散热效果。
散热风扇故障
如果散热风扇不转且笔记本电脑过热,你应该检查它们是否已正确连接。如果连接正常但风扇仍不运转,你需要更换它们。
启动缓慢
电脑启动并进入系统花费的时间很长。
病毒和恶意软件
笔记本电脑中的病毒和恶意软件可能导致启动缓慢。你应该进行一次彻底扫描,删除所有有害软件,这会缩短笔记本电脑的启动时间。
当前硬盘运行缓慢
使用程序对当前硬盘进行碎片整理。这应该可以释放空间并加快启动时的文件访问速度。如果你的笔记本电脑仍然启动缓慢,你应该考虑添加固态硬盘。
无法识别 USB 设备
笔记本电脑无法识别插入 USB 接口的任何设备。
USB 设备故障
将不同的 USB 设备插入同一个接口。如果可以识别,则说明原先的 USB 设备有故障。但是,如果测试多个设备都无法识别,请检查其他 USB 接口。
USB 接口故障
将设备插入笔记本电脑上的其他 USB 接口。如果能识别,你则应考虑更换第一个 USB 接口。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 56
总计 2,421
