跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
本故障排除指南涵盖的问题包括:
  1. 屏幕损坏或显示方向不正确。
  2. 设备过热或风扇发出尖锐的噪音。
  3. 输入时延迟、按键无响应或按键损坏。
  4. 鼠标指针乱跳或无法准确使用光标。
  5. 无法开机 / 电池无法充电。
屏幕翻转或破裂
你可能会遇到坏点、黑屏甚至屏幕闪烁的问题。
屏幕设置不正确
如果屏幕显示倒置或旋转,请同时按下 CTRL 和 ALT 键(见黄色箭头)以及方向键(见橙色圆圈)。屏幕顶部由方向键的输入决定。
物理损坏或线缆故障
如果屏幕破裂或有物理损坏,请参阅我们的 屏幕更换指南 以获取详细信息。如果问题属于物理损坏而非计算机设置问题,则需要参考此指南。
过热或风扇异响
你可能会感觉到键盘摸起来很暖甚至发烫,或者风扇发出异常大的噪音。
散热器堵塞
过多的灰尘或通风空间不足可能导致你的设备过热。
如果你的电脑过热,可能是因为笔记本的散热器被堵塞了。尝试将笔记本放在通风良好的平面上。
气流方向如箭头所示。冷空气从蓝色一侧的通风口进入,从红色一侧的通风口排出热空气。
如果上述步骤未能解决问题,请检查散热器通风口是否有堵塞物或碎屑。你可以用棉签轻轻擦拭通风口,以清除卡在散热器中的灰尘或杂物。
风扇轴承磨损、积灰或生锈
旋转的风扇发出尖锐的摩擦声或振动。
风扇通常会随电脑使用而启动,因此请确保你听到的噪音与电脑正常的运行声不同。
如果你听到尖锐的摩擦声,或者过热问题依然存在,请参阅我们的 风扇更换指南。
键盘无响应
键盘可能完全无响应,某些按键可能失效,某些按键可能输出多个字符,或按键卡住。
启用了粘滞键
如果你使用的是 Windows 系统,尝试调整键盘设置。确保“粘滞键”已关闭。可以通过“Windows/设置/辅助功能/键盘/使用粘滞键”找到键盘设置。
键盘驱动程序过时
键盘无响应,个别按键输入错误。
另一个问题可能是你的键盘驱动程序。要更新驱动程序,请导航至“Windows/控制面板/硬件和声音/设备和打印机/设备管理器/键盘/驱动程序/更新驱动程序”。
键盘连接故障或物理损坏
键盘背光闪烁、按键无响应、按键卡住。
检查键盘背光是否开启。如果按键不亮,或者你仍然无法从键盘获得准确的响应,则可能意味着键盘已损坏并需要更换。请参阅我们的 键帽更换指南。
键帽损坏
随着时间的推移,键帽可能会因反复使用而磨损或破裂。在这种情况下,损坏的键帽需要更换。
触摸板无法追踪或无响应
触摸板可能完全无响应,或者在使用触摸板时,光标可能在屏幕上乱跳、卡顿或滞后。
鼠标设置不正确
如果无响应,首先请确保触摸板已启用。Windows 允许你在“Windows/设置/辅助功能/鼠标”下进行设置。触摸板应处于启用状态。通常在使用无线鼠标时,会出现此问题。
触摸板驱动程序过时
光标跳动、追踪故障、触摸板无响应。
如果你的触摸板已启用但仍然无响应或追踪不准确,请尝试更新触摸板驱动程序。导航至“Windows/控制面板/硬件和声音/设备和打印机/设备管理器/鼠标和其他指针设备/驱动程序/更新驱动程序”。
如果问题仍然存在或触摸板有物理损坏,请参阅我们的 触摸板更换指南。
无法启动或蓝屏死机
有时电脑开始启动然后关机。此外,系统错误和蓝屏死机的情况也会增加。
电力不足或电池没电
电源按钮无响应或不亮。
如果电脑无法启动,请确保有充足的电源,或者电池已充电。如果电脑已接通电源,尝试按住电源按钮 12 秒。如果电脑启动但仍然无法进入系统,这表明主板可能已损坏。
恶意软件和病毒
系统错误不断增加、系统崩溃、电脑随机重启。
很多时候,恶意软件和病毒会让人误以为是主板损坏。尝试在电脑启动时按住 F7 键。选择“安全启动”,然后对所有系统文件和驱动器运行病毒扫描。如果你最近下载了任何文件,可能需要执行系统还原,恢复到下载文件之前的状态。
主板损坏
蓝屏死机、启动时发出蜂鸣声,电脑可能开始启动但几秒后关闭。
如果电脑仍然无法启动或不断崩溃,你可能需要更换主板。请参阅我们的 主板更换指南。
外部设备无响应
外接鼠标无法识别、外接显示器无显示、外接扬声器无声音,或当其他设备插入你的电脑时无法充电。
外部设备故障
设备插入后不亮,多个设备(外接鼠标、外接键盘、外接扬声器)无法识别该外部设备。
如果任何接口无法正常工作,首先尝试更换线缆,以确保是接口本身的问题。
尝试将线缆用于其他设备,以确保不是你正插入笔记本的设备有问题。
如果这些方法不能解决问题,尝试用棉签轻轻清洁连接处,以清除任何可能阻碍连接的杂物。
USB 驱动程序过时
声音卡顿、鼠标追踪故障、设备刚开始工作正常但使用一段时间后开始失效。
如果你的外部设备使用 USB 接口且在其他电脑上运行正常,请尝试更新 USB 驱动程序。导航至“Windows/控制面板/硬件和声音/设备和打印机/设备管理器/通用串行总线控制器(以及 USB 连接器管理器)/驱动程序/更新驱动程序”。
接口损坏
外部设备线缆无法插入指定的接口,接口可能凹陷甚至塌陷到电脑内部。
如果接口看起来有物理损坏(与照片中对比),你可能需要更换损坏的接口。请参阅我们的 主板更换指南。
扬声器不工作
你可能会遇到扬声器静音、声音有静电干扰或扬声器发出嗡嗡声的情况。
扬声器设置不正确
在拆解电脑之前,请确保扬声器没有被静音,并且选择了正确的输出设备。右键单击底部任务栏上的扬声器图标,然后选择“音量合成器”。
导航至“Windows/设置/系统/声音/你的声音设备/设备属性(输入和输出)/启用”。
声卡驱动程序过时
要检查驱动程序和声音设置,请导航至“Windows/控制面板/硬件和声音/设备和打印机/设备管理器/你的声卡设备/驱动程序/更新驱动程序”。
扬声器损坏
如果你的扬声器仍然不工作,或者有静电干扰并发出嗡嗡声,请参考我们的 扬声器更换指南。
Tyler Davis
于09/09/19注册
119 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 8
过去 30 天: 54
总计 2,172
