跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PadFone X 无法开机
电池未充电或电池损坏
使用电脑或电源插座为你的 PadFone 充电。如果 PadFone 无法充电,请尝试换一根充电线。如果 PadFone 仍然无法开机,则可能说明电池已损坏。如有必要,请进行更换。
接近传感器卡在激活模式
在极少数情况下,屏幕可能会因为接近传感器卡在激活位置而没有响应。这可以通过重启 PadFone 来解决。按住电源按钮约 10 秒以重启 PadFone。重启后,屏幕应该会亮起,且接近传感器已重置。
屏幕损坏
检查是否有损坏或裂纹,因为这可能导致屏幕无法工作。检查开启或关闭 PadFone 时是否有声音。如果 PadFone 发出声音但屏幕仍然是黑的,则可能是屏幕损坏。如果是这种情况,则需要更换屏幕。
如果没有声音,则可能说明存在其他问题。
主板损坏
如果尝试了所有方法都无效,那么可能是主板损坏。更换主板应作为最后选项,因为它通常更昂贵且更换难度更大。在更换主板之前,请尝试上述所有解决方法。
PadFone X 无法充电
插入充电线时,右上角的橙色充电指示灯不亮
线缆连接不良
检查 USB 线缆是否有损坏或污垢,尤其是两端。然后,尝试使用壁式充电器,因为它比电脑 USB 接口提供更大的功率。
充电器或充电线损坏
如果充电器或充电线未正确连接到 PadFone,它将无法充电。将 PadFone 牢固连接到充电器,并确保充电器已插好插座。如果问题仍然存在,可能需要更换新的充电器。
底座接口堵塞或损坏
检查 PadFone 底部的底座接口是否有损坏或污垢。小心地尝试用软毛牙刷或牙签清理底座接口。如果底座接口损坏,则需要更换它。
PadFone X 几乎没有信号
无法拨打电话或连接互联网。
信号不佳
大多数情况下,移动到不同的物理位置可以增强蜂窝信号。如果此方法无效,请尝试重启你的 PadFone。
天线损坏
如果上述步骤无效,则你的 PadFone 天线可能已损坏。天线位于 PadFone 内部,应进行拆解和检查。检查天线是否有布线松动或任何退化的迹象。如有必要,请进行更换。
PadFone X 死机或无响应
PadFone 对触摸或按钮按压没有反应。
软重置或许可以解决问题。执行软重置的步骤:
  1. 按住电源按钮直到手机振动(约 10 秒)。
  2. 松开电源按钮,手机将重启。
如果手机仍然无响应,强制重置可能是解决方法。
警告:这应作为最后的手段,因为它会将手机恢复为原始出厂设置,且所有用户数据都将被清除。
执行强制重置的步骤:
  1. 在操作前将手机充满电。
  2. 按住电源按钮几秒钟以关闭手机。
  3. 手机关机后,立即按住调低音量按钮,然后按电源按钮。按住两个按钮几秒钟。
  4. 屏幕将变黑,几秒钟后屏幕上会出现恢复菜单。
  5. 先松开电源按钮,然后松开调低音量按钮以保持在菜单中。
  6. 使用调高音量和调低音量按钮导航到“Enter recovery mode”(进入恢复模式)。使用电源按钮进行选择。
  7. 再次使用调高音量和调低音量按钮导航到“wipe data/factory reset”(清除数据/恢复出厂设置),并使用电源按钮选择该选项。
  8. 等待过程完成,期间不要中断。如果中断此过程,可能会导致手机变砖!
  9. 过程结束后,手机应该会正常启动。
  10. 如果手机仍然无响应,问题可能是由硬件故障引起的。
音频问题
播放媒体时几乎没有声音
声音无法通过底部扬声器传出
如果观看视频等本应从 PadFone 扬声器发声时没有声音,请确认音量没有调低或处于静音状态。要解决此问题,请进入设置。选择“Sound”(声音)选项,然后选择“Volumes”(音量)。检查以确保所有四个音量设置都已根据你的喜好进行了调整。
如果这不能解决问题,请尝试重启手机。如果扬声器之前工作正常,则可能是软件更新导致了问题。如果不是软件问题,则应更换扬声器。
通过底部扬声器播放的声音低沉且失真
如果声音不清晰或音量似乎比平时低,请检查扬声器是否有灰尘或污垢。口袋是碎屑的绝佳来源,这些碎屑会在扬声器盖板上堆积。请使用棉签进行清理。
移动时音频断断续续
如果声音断断续续,这可能是信号不佳的迹象。但是,在移动到无线信号较强的区域后,如果问题仍然存在,则可能是连接扬声器的布线松动或短路。应修复此连接。
耳机无声音
如果手机可以通过底部扬声器发声,但耳机没有声音,请将耳机插入另一部手机或设备,以确认耳机工作正常。确认耳机工作正常后,进入设置并选择“Sound”(声音)选项,然后选择“Volumes”(音量)。检查以确保所有四个音量设置都已根据你的喜好进行了调整。如果耳机之前工作正常,则问题可能与软件更新有关。但如果不是,问题很可能出在音频插孔本身。旋转耳机插头,看看是否有声音恢复。之后,拔下耳机,用压缩空气或棉签清理手机的音频插孔,以清除可能积聚的任何碎屑。如果碎屑进入此插孔,可能会阻碍插头与插孔之间的连接。如果这不能解决问题,则应更换音频插孔。
Ryan
于05/14/12注册
223 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-4, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S8G4
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 23
总计 6,179
