跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
PadFone X Station 无法开机
屏幕无显示
电池电量不足
将你的 PadFone Station 连接到电脑或电源插座进行充电。
电池没电
如果 PadFone Station 无法充电,则可能是电池没电了。必要时进行更换。
屏幕损坏
检查屏幕是否有损坏或裂纹,这可能是导致屏幕无法工作的原因。如果 PadFone 的屏幕是黑的但有声音,则可能是屏幕损坏。如果出现这种情况,则需要更换屏幕。
PadFone X 无法充电
PadFone X 插入电源后无法充电
连接问题
检查充电线是否有损坏或脏污,特别是在接口处。然后尝试使用墙插式充电器,因为它比电脑 USB 接口提供更大的功率。
充电器或充电线损坏
尝试使用不同的充电器,以查看是否是充电器或充电线的问题。
底座接口堵塞或损坏
检查 PadFone 底部的底座接口是否有损坏或脏污。小心地尝试用软牙刷或牙签清洁底座接口。如果底座接口损坏,则需要进行更换。
PadFone X Station 死机或无响应
手机底座死机或触摸屏无响应
尝试将手机从底座取下并重新插入。
将手机从平板电脑上取下,等待平板电脑关机。然后将手机放回并重新开机。
软重置或许能解决问题。
软重置步骤:
  1. 按住电源按钮直到平板电脑关机(约 10 秒)。
  2. 松开电源按钮,平板电脑将会重启。
如果平板电脑仍然无响应,则说明手机本身存在问题。
''请参考以下手机故障排除指南:https://www.ifixit.com/wiki/Edit/ASUS_Pa...
音频问题
平板电脑发出的声音很小或没有声音
声音无法通过主扬声器传输
如果观看视频时 PadFone 的平板电脑扬声器未按预期发声,请确认音量未调低或处于静音状态。要解决此问题,请进入设置。选择“声音”选项,然后选择“音量”。检查并确保所有四个音量设置符合你的偏好。
如果这不能解决问题,请尝试重启平板电脑,如果还是不行,则尝试重启手机。如果扬声器之前工作正常,则可能是软件更新导致了该问题。如果不是软件问题,则应更换扬声器。
通过主扬声器发出的音频沉闷且失真
如果声音不清晰或音量听起来比平时小,请检查扬声器是否有灰尘或污垢。口袋是碎屑的绝佳来源,这些碎屑会在扬声器盖板上堆积。使用棉签进行清理。
音频无法通过耳机传输
如果音频可以通过手机的主扬声器播放,但无法通过耳机播放,请将耳机插入另一部手机或设备,以确认耳机工作正常。确认耳机工作正常后,进入设置并选择“声音”选项,然后选择“音量”。检查并确保所有四个音量设置符合你的偏好。如果耳机之前工作正常,则问题可能与软件更新有关。然而,如果并非如此,问题很可能出在耳机插孔本身。
转动耳机插头,看看是否有声音恢复。之后,拔下耳机,并使用压缩空气或棉签清洁手机的耳机插孔,清除可能积聚的任何碎屑。如果碎屑进入了插孔,可能会阻碍插头与插孔之间的连接。如果这不能解决问题,则应更换耳机插孔。
Paul Wagner
于10/07/14注册
545 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-4, Leahy Fall 2014 的会员
USFT-LEAHY-F14S7G4
4 名成员
创作了72篇指南
1条评论
Mine being new sounds like the speaker in the phone and the tablet are busted.
bensonbrandon52 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 18
过去 30 天: 36
总计 7,715
