跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
“无论怎么操作,设备都无法开机”
电池电量耗尽
如果设备无法开机,可能是因为电池电量耗尽。尝试将设备连接电源充电几个小时,然后再试着开机。如果这样做仍无法解决问题,则可能需要更换电池。
如果你觉得遇到了这个问题,请查看下方的电池更换指南
ASUS MeMo Pad FHD10 电池更换
显示屏损坏
如果设备曾接触过液体或受到过硬物撞击(例如进水或意外跌落),那么显示屏可能已经损坏。这会导致设备本身运行正常,但屏幕却是一片漆黑,看起来就像设备无法开机一样。
按钮失灵
“按钮卡住或无法使用,导致我无法执行设备应有的功能”
按钮积灰或脏污
如果按钮很脏或卡住,检查一下连接处并确保没有灰尘堆积或按钮未被按得太深,这有助于确保按钮在设备的使用寿命内保持正常工作。
按钮损坏
如果按钮无法使用,可能是按钮的线路连接失效。在进行测试之前,请务必通过断开电池连接并将其拆下,然后再装回的方式对设备进行硬重置。如果这不能解决问题,可能需要更换按钮的连接部件。
设备无法充电
“当我将充电器插入设备时,没有任何反应”。
充电线磨损
充电线可能已经磨损。检查线缆是否有任何磨损迹象,比如线缆出现异常扭结或绝缘层磨损导致内部导线外露。这些情况都需要更换充电线。
充电器老化
如果充电器已经使用了很长时间,可能只是到了该更换充电线的时候了。如果你无法购买新的充电线,也可以尝试使用带有合适接口的 USB 线,通过电脑为平板电脑充电。
设备无法识别 SD 存储卡
“当我插入 SD 存储卡时,设备没有反应”
Micro SD 卡无法读取
如果设备无法读取 Micro SD 卡,可能是卡片插入方式不正确。如果插入 Micro SD 卡时感到阻力,很可能是方向不对。请务必确保方向正确,以免损坏 Micro SD 卡槽。通常只需调整一下卡片的插入角度即可解决。如果这不能解决问题,可能是 Micro SD 卡规格不符,换一张合适尺寸的新卡应该就能解决问题。
此外,Micro SD 卡本身也可能已损坏。这可能是由于从设备中不当弹出卡片造成的,也可能是卡内文件隐藏的恶意软件导致的。这些都会导致设备无法读取卡片。
设备没有声音
“播放音乐时设备没有任何声音”
耳机插孔故障
如果设备正在播放音乐或其他声音但听不到,可能是耳机插孔错位或发生故障。可以通过更换耳机插孔来解决。该部件的更换指南见下文
ASUS MeMo Pad FHD10 耳机插孔更换
此外,也有可能是耳机本身坏了,因此在不同的设备上测试一下耳机,有助于判断是耳机插孔的问题还是耳机本身的问题。
扬声器声音失真
如果扬声器能发出声音,但声音失真或几乎听不见,可能是扬声器有问题。在这种情况下,建议更换扬声器以纠正此问题。扬声器更换指南见下文
ASUS MeMo Pad FHD10 扬声器更换
相机无法拍照
“当我尝试拍照时,相机无法显示我想要捕捉的画面”
显示屏损坏
如果显示屏损坏,也可能导致此问题。更换设备的屏幕应该能够解决此问题。
相机故障
如果上述情况不适用于你的设备,则可能是设备内部的相机需要更换。相机更换指南见下文。
ASUS MeMo Pad FHD10 摄像头更换
在进行更换时,请记住,这也可能是由于相机与主板之间的连接松动引起的。在这种情况下,遵循维修指南依然有用,但未必需要更换新的相机。
Al Muatasim
于01/20/15注册
294 声望
创作了2篇指南
团队
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S9G5
4 名成员
创作了60篇指南
4条评论
I am having problems with my ASUS MEMO PAD 10inch Tablet. Launch program, this affecting all other programs.. Can you advise, any: troubleshooting, that I can use?
Theresa Murphy - 回复 分享
I have what looks like a memo pad FHD 10 but the model # and other information can't be read due to the size and the irregular surface of the plastic case. It accepts charge but when turned on displays the ASUS in search of Incredidible and remains stuck there. It will shut off but that's it. Can it be booted from the USB or the an SD card?
George Harpur - 回复 分享
Found a way to enter the Droid reboot but after factory reset still goes no further. Is there a boot file I can down load?
Display now advising Errors below while in DROIDBOOT mode with droid image and Ready for Download displayed.
unable to open debricking
unable to open pos_enable
FASTBOOT INIT...
FASTBOOT CMD WAITING...
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 35
总计 6,818
