跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
ASUS MeMO Pad 7 ME176C 故障排除
设备无法开机
按下电源按钮时,平板电脑无法启动。
电池没电
如果设备因电池没电而无法开机,则需要充电。使用 micro USB 充电线进行充电。将 USB 插头插入设备顶部的对应接口,并将另一端连接至电源插座或电脑。如果电池电量完全耗尽,可能需要 3-4 小时才能再次充满。
如果设备连接充电器后仍无法充电,可能是充电器损坏。请尝试在其他设备上测试该充电器。如果无法使用,则需要更换。
如果使用正常的 micro USB 充电线仍无法充电,则可能需要更换电池。请按照此指南更换电池:
屏幕故障
如果按照前述两个步骤操作后设备仍无法开机,则屏幕可能已损坏。如果损坏,则必须更换。请按照此指南进行操作:
主板故障
如果已按照前述所有步骤操作且设备仍无法工作,则可能是主板损坏,需要更换。更换主板可参考以下指南:
屏幕无响应
如果屏幕对触摸没有反应,可能与触摸数字化层故障有关。
触摸数字化层损坏
如果触摸数字化层损坏,则需要更换,请遵循此指南。若屏幕无法响应你的触摸或指令,则说明确实属于这种情况。
屏幕破裂
如果屏幕破裂,请按照此指南进行更换。屏幕破裂还可能导致颗粒进入设备内部,进而损坏屏幕下方负责感应触摸的触摸数字化层。如果平板电脑的显示出现失真且屏幕无响应,除更换破裂的屏幕外,你可能还需要按照此指南更换平板电脑的触摸数字化层。
Wi-Fi 无法连接
设备无法连接至 Wi-Fi。
未设置默认连接
进入“设置”屏幕并选择“Wi-Fi”,以显示你所在区域的所有网络。选择你的网络并在必要时输入密码。
超出范围
确保你处于有可连接网络的区域内。
蓝牙连接失败
平板电脑无法与蓝牙设备同步。
卡在之前的配对设置中
首先,尝试关闭蓝牙后再重新开启。进入“设置”,选择“蓝牙”并将其关闭。等待五秒钟后再重新开启蓝牙。
如果上述方法无效,可能是你尝试连接的另一台设备出现了问题。如果你在蓝牙设置中没有看到对方设备的名称,请尝试将对方设备关闭再重新开启,直至其名称出现在蓝牙设置中。
拍摄的照片模糊或昏暗
无法成像,或者照片失真、模糊。
相机镜头可能已损坏
如果照片看起来不正常或不清晰,且设备无法对焦,则镜头可能已损坏。将设备屏幕朝下放置,检查镜头是否损坏。如果镜头损坏,则需要更换镜头以解决问题。如果是这种情况,请尝试参考此镜头维修指南。
扬声器不工作
扬声器声音很小或完全没有声音。
没有声音
确保你的设备未处于静音状态,并且已在设置中调大音量。
更新驱动程序
为设备提供软件组件的驱动程序可能需要更新。为此,请转至“设置管理器”,然后选择“更新驱动程序”以更新你的声卡。
驱动程序故障
如果声卡驱动程序已完全更新但仍无法工作,请尝试重置或重新安装系统。进入“设置管理器”菜单进行重新安装。
更换扬声器
完成这些软件检查后,如果设备仍没有声音,则很可能是扬声器硬件问题。点击此处查看我们关于如何更换 Asus MeMO Pad 7 扬声器的指南。
hmedina777
于09/26/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 Cal Poly, Team S6-G3, Banghart Fall 2017 的会员
CPSU-BANGHART-F17S6G3
5 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 37
总计 814
