跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
按下电源按钮后电脑无法启动,没有任何噪音,指示灯也不亮。
电池没电
你的笔记本电脑电池可能只是没电了。这种情况通常发生在未插电使用数小时之后,但如果电池已经使用很长时间,续航时间可能会更短。尝试给笔记本电脑充电 10-15 分钟,看看之后是否能开机。
电池故障
确保电池已完全安装到位并锁定。该型号的电池是可拆卸的,这很好,因为便于更换或移除,但也可能导致接触不良。这也可能是因为积灰阻碍了连接。尝试用压缩空气罐清洁电池及其槽位,以恢复良好的连接。
充电器故障
这可能是因为你的充电线无法正常工作。首先,确保充电线已完全插入墙壁插座和笔记本电脑,并检查是否有异物阻碍连接。如果仍然无法充电,可能需要更换充电线。
触摸板失灵
触摸板没有响应,移动光标没有任何反应。
触摸板被禁用
触摸板可能只是被意外禁用了。使用快捷键 (f9 + fn) 即可重新启用。你也可以通过 Windows 设置中的“设备”选项来确保它处于启用状态。此外,你也可以在“设备管理器”选项卡中找到触摸板,它应该会显示在那里并可以进行操作。
积灰
触摸板可能积聚了过多的污垢或其他杂物,从而影响了其功能。如果是这种情况,可以使用压缩空气罐清洁松动部件之间的缝隙,清除所有污垢。触摸板本身也可以用湿巾或微湿的布擦拭。注意不要直接往触摸板上洒水,也不要使用过湿的布,以免损坏笔记本电脑。
连接问题
如果上述方法均无效,可能是连接触摸板与机身的线缆松动或断开,需要重新连接或更换。如果你已经尝试重启笔记本电脑来查看是否能恢复连接,则可能需要拆开机身,确保所有部件连接完好。
设备过热
我的笔记本电脑温度异常高
电池故障
如果你注意到笔记本电脑表面温度升高,这可能是电池损坏的迹象。电池种类繁多,其电池寿命受多种原因影响。然而,大家一致认为降低电池寿命的主要因素之一是存放和循环模式。你为设备充电的方式与导致电池随时间推移而失效的退化机制直接相关。电池不宜存放于 100% 或 0% 的电量状态。这会导致电池变得不稳定——不仅电量无法维持长久,还会产生热量,因为电池的充电循环次数是有限的。
散热系统故障
Asus 笔记本电脑出风口温度升高意味着散热系统正在退化。出现这种问题的最常见原因是灰尘和/或其他残留物阻碍了空气通过“底部进气口”。为防止这种情况,你可以考虑放置笔记本电脑的方式。建议你在平坦且水平的表面上使用笔记本电脑。要解决此问题,请从一定距离处使用空气压缩机清洁设备(请小心操作,以免损坏易碎部件)。
无法建立无线联网
Wi-Fi 图标显示设备未连接到互联网
笔记本电脑处于飞行模式
如果是这种情况,任务栏右下角会有一个飞机图标。右键点击该图标并将其关闭。
Wi-Fi 已关闭
要启用设备上的 Wi-Fi,请前往“控制面板”>“网络和 Internet”>“网络和共享中心”,然后启用“无线网络连接”。之后你应该能看到可用的 Wi-Fi 网络,并可以选择其中一个进行连接。
Wi-Fi 驱动程序过期
前往 Asus 官网 下载相应的 Wi-Fi 驱动程序。
Wi-Fi 网卡故障
如果在上述菜单下没有 Wi-Fi 选项,则可能是 Wi-Fi 网卡出现故障。在这种情况下,你可以考虑更换 Wi-Fi 网卡。
键盘失灵
我正在打字,但键盘没有任何反应,无法输入任何内容。
污垢和残留物积聚
污垢和残留物可能会进入按键下方,导致按键故障且无法工作。此外,溅到键盘上的水或其他液体也可能导致某些按键或整个键盘失效。可以将失效的按键撬起,用温热的微湿布清洁按键下方的区域。确保布只是微湿而不是湿透,并尽可能彻底地清洁干净。
连接问题
如果重启电脑无法解决键盘问题,则可能是连接松动。键盘到主板的连接可能松动了。如果是这种情况,需要重新连接键盘的排线。如果你不知道如何操作,请参阅我们的 键盘更换指南
键盘故障
如果你确定键盘与主板连接正常,那么问题很可能出在键盘本身。你将不得不更换整个键盘。如果你不知道如何操作,请参阅我们的 键盘更换指南
Matthew Merlo
于03/20/19注册
267 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Peak Spring 2019 的会员
UMASSD-PEAK-S19S6G4
3 名成员
创作了48篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 603
