跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
笔记本电脑无显示,电源按钮无法点亮,指示灯也不亮。
电脑未开启
如果笔记本电脑没有任何显示,且看起来处于关闭状态,请尝试按电源按钮将其开启。通过按电源按钮,我们可以诊断笔记本电脑是处于关闭状态还是遇到了其他问题。如果笔记本电脑能启动,它可能之前只是处于睡眠模式或已关机。
笔记本电脑需要重启
如果笔记本电脑没有显示,请按电源按钮。如果笔记本电脑无法开机,请按住电源按钮不放,直到设备重新启动。笔记本电脑可能需要重置或重启。按住电源按钮的操作实际上是在强制设备重启。如果设备能够启动,屏幕应该会显示内容,这说明设备此前只需重置或开机即可。如果这样操作无效,那么笔记本电脑可能存在其他问题。
电池没电
如果笔记本电脑无法开机,且没有显示或电源指示,可能是因为电池没电了。一个简单的解决方法是接上充电线,让电池充电几分钟,然后再按电源按钮开启笔记本电脑。如果电脑能启动,说明电池确实没电了,需要充电。如果依然无法开机,则电池可能需要更换,或者存在其他问题。
电源按钮卡住
如果你反复按电源按钮但笔记本电脑仍无法开机,且尝试了上述步骤后依然无效,可能是电源按钮本身出现了故障。电源按钮可能被卡住无法工作,或者内部线路断电、接触不良。当你按电源按钮时,你应该能听到清脆的咔嗒声并感觉到按钮在按压。如果没有这些反馈,则需要更换该按钮。更换电源按钮及其连接部件或许能解决问题。如果还不行,笔记本电脑可能存在其他故障。
充电线故障
如果接上充电线并给电池充电后,笔记本电脑仍然没有反应,那么可能是充电线出了问题。购买一条新的充电线或许能解决问题。插上新充电线,查看笔记本电脑是否能启动。如果能,说明之前的充电线就是故障所在。如果依然无法开机,那么笔记本电脑无法开机的原因可能另有所在。(充电口更换指南)
电池过热
如果笔记本电脑频繁自动关机或无法开机,最常见的原因之一是设备内部积聚了过多的灰尘,导致散热不良。注意:通常你会先收到笔记本电脑过热的警告。只有极少数情况下,笔记本电脑才会彻底无法开机。拆下后盖并清理设备内部,清除所有积灰。这样可以保持笔记本电脑内部清洁。这也是导致笔记本电脑无法开机的原因之一。笔记本电脑的散热系统会吸入大量灰尘,清理积灰将提升其性能。
电池损坏
如果你的笔记本电脑闲置已久,尝试开机时屏幕一片漆黑,很可能是电池损坏了。尝试更换一块新的电池,看笔记本电脑能否正常启动。(电池更换指南)
频繁过热
笔记本电脑散热不佳,持续过热、自动关机、无显示、电池续航时间短、散热风扇不转。
内部积灰过多
如果笔记本电脑频繁发出过热警告并关机,最主要的原因往往是设备内部积尘导致散热不良。拆下后盖并清理设备内部,清除所有积灰。这样可以让笔记本电脑内部保持清洁。这也是导致笔记本电脑无法开机的原因之一。笔记本电脑的散热系统会吸入大量灰尘,清理干净后性能会得到提升。
主板无法驱动散热风扇
散热风扇不工作导致笔记本电脑过热的一个罕见原因是主板上的电容需要更换,这导致无法分配足够的电量来驱动风扇进行冷却。要判断风扇是否工作,请在开机时将手放在笔记本电脑背面的通风口附近,你应该能感觉到微风,并听到风扇工作的微弱“呼呼”声。如果没有这些迹象,说明风扇不工作。如果你已经排除了所有其他选项且问题依然存在,那么你可能需要更换主板。(散热风扇更换指南)
声音不工作
电脑无法发出清晰的声音。
Windows 更新错误
在 ASUS K50IJ 上更新 Windows 时,音频功能可能会受到负面影响。这属于软件问题,并非物理硬件故障。尝试右键单击桌面左下角的音频图标,然后单击故障排除按钮。如果音频问题确实由软件导致,系统会提示你,并可能直接修复该问题。
无法读取光盘
如果 ASUS K50IJ 仅在尝试播放光盘时无法发出声音,则可能存在光盘读取问题。这通常由两种情况导致:要么是光盘本身损坏严重无法读取,要么是光驱故障。在这两种情况下,音频仅在读盘时失效。如果是这种情况,请尝试播放几张不同的光盘。如果有些能读,有些不能,那只是光盘本身的问题。如果所有光盘都无法播放,则问题很可能出在光驱上。
扬声器损坏
如果音频插孔工作正常,但 ASUS K50IJ 的扬声器没声音,则可能是扬声器硬件出了问题。如果扬声器损坏,请参考我们的更换指南。
音频插孔损坏
如果你的 ASUS K50IJ 可以通过扬声器播放音频,但通过音频插孔连接耳机时没有声音,则可能是插孔本身的问题。如果是这种情况,你可能需要检查内部连线或更换整个音频插孔。(扬声器更换指南)
打字时字母无法显示
键盘上的某些按键(如果不是全部)被卡住,或者按键后无法输出任何字符。按键输出的字符与预期不符。
一个或多个字母键失灵或输出错误
如果你发现按压一个或多个不同的按键时没有反应,请尝试外接一个键盘,看看这些按键在外接键盘上是否能正常工作。如果外接键盘正常,那么问题很可能是驱动程序过时,或者是你的原装键盘中积聚了污垢、纤维、头发或发生了液体泼溅。
污垢、纤维、灰尘、头发等导致按键失灵
如果驱动程序是最新的但键盘仍然无法使用,请使用螺丝刀撬起失灵的按键,检查下方是否有异物干扰了按键与下方金属触点的连接。确认清理干净并恢复原状后,重启设备,检查按键是否恢复工作。
驱动程序缺失或损坏
确认键盘没有污垢、纤维或头发干扰但仍无法工作后,请卸载键盘驱动。方法是:点击“开始”按钮,右键单击“计算机”并选择“管理”打开计算机管理窗口。从左侧窗格选择“设备管理器”。展开键盘部分,右键单击你要修复的键盘,选择“卸载”。操作完成后,点击“开始”按钮选择“重启”。电脑重新启动时,Windows 会自动检测你的键盘并安装驱动。
屏幕无法点亮
K50IJ 看起来已经开机,但屏幕保持黑色/暗淡。
显卡驱动程序损坏
如果开机时能看到画面,但在进入桌面后显示变黑,这可能是由显卡驱动故障引起的。请将笔记本电脑进入安全模式,并尝试通过 ASUS 官网重新安装显卡驱动。
背光故障
开启 K50IJ,用手电筒照射屏幕。如果你能看到淡淡的图像或文字,这很可能意味着背光出现故障。尝试打开和合上笔记本盖子几次以激活背光。如果无效,说明背光没有接收到电流,你将需要更换显示屏排线。
显示屏故障或显示屏排线损坏
开启 K50IJ,通过 HDMI 或 VGA 线将其连接到外部显示器,按相应的组合键(Fn + F8)切换到外部显示输出。如果外接显示器工作正常,则很可能是显示屏故障或显示屏排线连接问题。请检查两者,并更换损坏的部件。(屏幕更换指南)
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 25
总计 3,294
