跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
ASUS ExpertBook 过热
当你的 ASUS ExpertBook 在运行或充电时,触感很热,且难以正常使用。请按照这些步骤调节电脑的温度。
内部散热风扇积灰
随着时间的推移,灰尘和其他微小颗粒会在 ASUS ExpertBook 内部积聚,因为其散热系统会不断吸入周围空气,以调节 CPU 等内部组件的温度。当空气通过通风口进入笔记本电脑时,会携带灰尘、污垢、毛发和其他碎屑,这些碎屑会逐渐积聚在散热风扇和散热器上。这种积聚会阻碍气流,导致散热系统难以高效散热。结果,笔记本电脑可能会出现温度升高、风扇噪音增大、性能下降以及过热的情况。如果不定期清理灰尘,会给散热系统增加额外的负担,并可能缩短内部组件的寿命。
  1. 关闭笔记本电脑。彻底关机并拔下充电器。
  2. 找到通风口。查看笔记本电脑底部、侧面或背面的通风口。
  3. 清理外部通风口。使用软毛刷清除可见的灰尘和污垢。
  4. 小心地使用压缩空气。向通风口喷射短促气流以松动灰尘。避免让风扇转速过快。
  5. 必要时清理内部散热风扇。如果积灰严重,可以让技术人员拆下底盖,断开电池连接,并清理散热风扇和散热器。
  6. 检查气流。重新开启笔记本电脑,确保风扇运行时空气可以通过通风口流通。
气流受阻
ASUS ExpertBook 的气流问题可能由多种因素引起,包括积灰、污垢、毛发、通风口堵塞或散热风扇损坏。随着时间的推移,灰尘和其他微小颗粒会积聚在笔记本电脑内部,堵塞通风口,阻止空气在散热系统中正常流动。这会导致笔记本电脑过热、运行变慢,并使散热风扇比平时更费力地工作。将笔记本电脑放在床、毯子、沙发或枕头等柔软表面上使用,也会因覆盖通风口而阻碍气流。如果不解决这些问题,它们会影响笔记本电脑的整体性能,降低散热效率,并可能随着时间的推移损坏内部组件。
2. 检查通风口。查看笔记本电脑的底部、侧面和背面,检查通风口是否被灰尘或污垢堵塞。
3. 清理通风口。使用软毛刷清除灰尘。你也可以小心地使用短促的压缩空气进行清理。避免让风扇转速过快。
4. 将笔记本电脑放在坚硬的表面上。避免在床、毯子或枕头上使用,因为它们会阻碍气流。
5. 检查散热风扇。重新开启笔记本电脑并倾听风扇声音。如果笔记本电脑发热但风扇从不运转,则可能存在风扇问题。
散热风扇故障
散热风扇很容易频繁出现故障。造成这种情况的主要原因包括电子元件损坏、机械磨损,或者污垢、碎屑等外部/环境问题以及系统的过度使用。
为了防止这种情况发生,笔记本电脑用户可以尝试在清洁的环境中工作,这样可以减少碎屑进入电脑。
如果无法做到,用户可以尝试:
# 关闭笔记本电脑。彻底关机并拔下充电器。
  1. 拧下底部的螺丝。
  2. 拆下笔记本电脑的后盖,以便接触到内部组件。
  3. 找到位于左上角的内部散热风扇。
  4. 拧下固定散热风扇的 3 颗螺丝。
  5. 取出散热风扇,用刷子进行清理。
硬件老旧
由于旧硬件性能与现代硬件需求之间的差距,笔记本电脑可能会因为内存不足而运行变慢。当内存不足导致电脑变慢时,打开多个浏览器标签页或应用程序会造成卡顿。这会给笔记本电脑带来更多压力,导致处理器升温并使电脑过热。
修复设备的必要步骤:
  2. 升级内存以提升性能和多任务处理能力,建议使用 16 GB 内存。
  3. 关闭不必要的浏览器标签页和后台应用程序。
  4. 将旧硬盘更换为 SSD,以获得更快的性能。
  5. 在设置中更新操作系统和驱动程序。
  6. 定期重启笔记本电脑,并删除占用存储空间的不必要文件。
繁重的工作负载
笔记本电脑上的繁重工作负载(例如同时打开多个标签页、运行高负载的处理器任务,甚至是运行需要大量图形渲染的任务)会长期压榨 CPU、GPU 和内存。所有这些情况都可能导致热节流,即电脑为了处理所有任务而刻意降低自身性能。这会导致风扇噪音增大、机械磨损,甚至导致电池出现问题。
为了防止这种情况,用户可以尝试避免过度使用笔记本电脑,例如不要打开过多的标签页,不要运行太高强度的图形任务或处理器密集型任务,特别是不要长时间运行这些任务。
  2. 彻底重启笔记本电脑。
# 拧下底盖以接触内部零件,找到 CPU、GPU 和内存,确保它们不需要更换。
Ruby Ontiveros
于09/23/26注册
51 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 4
过去 30 天: 4
总计 4
