跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
ASUS ExpertBook B1402CGA 显示“无引导设备”错误
该笔记本电脑无法检测到其固态硬盘 (SSD) 或访问存储的文件。
BIOS 设置不正确
BIOS 设置不正确可能会导致笔记本电脑无法检测到存储设备。重启笔记本电脑并进入 BIOS 设置。如果你的机型支持,请在启动时按 F2。检查固态硬盘 (SSD) 是否出现在存储信息中。确认已选择正确的引导设备。在未查看 ASUS 文档的情况下,避免更改不熟悉的存储设置。
Windows 无法识别固态硬盘 (SSD)
如果分区设置不正确,Windows 可能无法识别固态硬盘 (SSD)。右键点击“开始”按钮,选择“磁盘管理”。检查固态硬盘 (SSD) 是否出现在可用驱动器中。查找丢失的驱动器号或分区问题。如果现有分区状态正常,请为其分配一个驱动器号。请勿格式化包含重要文件的驱动器。
固态硬盘 (SSD) 连接松动
固态硬盘 (SSD) 连接松动可能会阻碍其与主板的正常通信。关闭笔记本电脑并断开电源适配器。请按照 ASUS ExpertBook B1402CGA 底盖拆卸指南进行操作。按照 ASUS 服务说明断开内置电池的连接。仔细检查固态硬盘 (SSD) 的连接处是否有松动或损坏。如有必要,重新安装固态硬盘 (SSD)。重新组装笔记本电脑并检查固态硬盘 (SSD) 是否出现。
固态硬盘 (SSD) 故障
损坏的固态硬盘 (SSD) 可能会导致 Windows 无法访问存储的信息。检查固态硬盘 (SSD) 是否在 BIOS 中显示。在认定硬盘已损坏之前,请先确认其连接情况。如果硬盘仍然可以访问,请备份重要文件。如果测试确认存在硬件故障,请更换固态硬盘 (SSD)。请按照 ASUS ExpertBook B1402CGA 固态硬盘 (SSD) 更换指南进行操作。
Dylan Steliga
于10/19/26注册
702 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 29
过去 30 天: 54
总计 54
