跳转到主内容
正在学习的学生
本指南正在由勤奋的学生们编写中。
ASUS ExpertBook B1402CGA 电池无法充电
笔记本电脑无法正常充电或电池电量流失过快。
电源适配器故障
电源适配器损坏可能会导致笔记本电脑无法充电。检查适配器是否已稳固连接到笔记本电脑上。检查充电线是否有明显损坏或连接器弯曲。使用一个确认工作正常的电源插座测试适配器。如果有条件,请尝试使用另一个兼容的 ASUS 电源适配器。如果另一个适配器能为笔记本电脑成功充电,请更换原适配器。
电池设置错误
特定的电池设置可能会阻止笔记本电脑充满电。打开 MyASUS 应用程序并找到电池设置。检查“电池保养模式”是否限制了充电百分比。一些 ASUS 笔记本电脑会将充电上限设置为 60% 或 80%。如果你的机型支持,请调整这些设置。随后检查电池是否能正常充电。
电池驱动程序过时
过时的电池驱动程序可能会干扰正常的充电操作。打开“设备管理器”并展开“电池”部分。找到“Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery”。右键点击该设备并选择“卸载设备”。重启笔记本电脑以自动重新安装驱动程序。检查充电问题是否仍然存在。
电池故障
笔记本电脑电池的蓄电能力会逐渐下降。损坏的电池可能需要更换。打开“命令提示符”并输入 powercfg /batteryreport。查看电池报告以了解充电容量是否减少。如果测试确认电池出现故障,请更换电池。请参考 ASUS ExpertBook B1402CGA 电池更换指南。
Dylan Steliga
于10/19/26注册
702 声望
创作了0篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 17
过去 30 天: 48
总计 48
