跳转到主内容
Eee PC 无法开机
按下电源按钮,但 Eee PC 没有任何反应。你感到一阵失落。
电池没电
将 Eee PC 连接到交流电源适配器进行充电。插入墙壁电源后,充电指示灯应该会亮起。此时,你可以直接开机并一边充电一边使用,或者只需等待电池电量回升。
内存条松动或缺失
如果 Eee PC 在启动时发出一连串蜂鸣声然后关机,则可能是内存条松动或缺失。笔记本电脑也可能刚开始启动就完全死机(灯亮,风扇停止转动,没有任何其他声音)。如果你最近更换过或出于某种原因拆卸过内存条,请确保已将其正确安装。
如果需要安装帮助,请参阅我们的 内存安装指南。
显示屏闪烁
屏幕忽明忽暗。这很像老式电视机那种糟糕的表现。
线缆松动
Eee PC 内部连接显示屏的线缆可能松动了。除非线缆完全断裂,否则这是一个相当简单的维修操作。
Eee PC 过热
你的 Eee PC 仿佛前世是个烤肉架,现在正试图烤熟你的大腿。
散热风扇和/或通风口积灰
如果 CPU 散热风扇附近积聚了过多的灰尘,会限制 CPU 周围的空气流动并抑制风扇的散热能力,从而导致潜在的过热问题。用压缩空气清理散热风扇通风口和风扇本身可以清除灰尘,使空气更流畅地在 CPU 周围流通,从而将其冷却至正常工作温度。
如果即使在风扇看起来没有异物的情况下过热问题依然存在,可能需要加装一个外置散热风扇。
如果你认为风扇可能有问题,请查看我们的 散热风扇安装指南。
硬盘故障症状
注意:如果硬盘损坏,该驱动器上的所有文件都将丢失。请持续备份文件。
发出高频啸叫或咔哒声
这是硬盘故障最常见的症状。如果你的笔记本电脑发出刺耳的咔哒声,要么是有奇怪的磁场干扰了扬声器,要么就是硬盘故障。在尝试开机前应先更换硬盘。
文件突然丢失
Windows 的搜索功能有时会让人沮丧,但如果你确定将文件放在某个地方却找不到,那可能是硬盘错误。当这种情况开始发生时,请“立即”备份所有重要文件。
启动时频繁死机、电脑自动重启、蓝屏死机
虽然“蓝屏死机”(BSOD)并不一定意味着硬盘故障,但它确实是在 Windows 发生严重故障时出现的(其中可能包括硬盘故障)。
如果你正遇到硬盘相关的问题,请查看我们的 硬盘安装指南。
摄像头无法工作
你想和祖父母进行视频通话向他们展示科技的神奇,但不幸的是,他们什么也看不到。
检查摄像头盖板是否已盖上
在 ASUS Eee PC 1018P 上,摄像头旁边有一个滑动条,可以移动它来覆盖或露出摄像头。如果你看到一个银灰色的盖板,说明摄像头已被盖住,对方无法看到你。
配置你的软件
视频通话程序(如 Skype)会与电脑的摄像头接口连接并自动开启。如果你已经反复检查过 Skype 设置却仍然找不到原因,请确保你安装了正确的软件版本,并确认其适用于你当前的操作系统。(例如,Mac 版 Skype 在这台笔记本电脑上是不兼容的。)
显示屏铰链松动
Eee PC 的屏幕似乎无法保持在你想要的角度。
铰链松动
让屏幕转动的铰链会随着时间的推移而松动。如果 Eee PC 总是自动打开、合上,或者仅仅是感觉转动太容易,可以通过拧紧设备内部的铰链螺丝来修复。
键盘无响应或按键粘滞
无论你怎么用力按键,字母都不会出现。
排线松动或断开
如果键盘完全无响应或偶尔才起作用,则可能是将输入信号从键盘传输到主板的排线松动或断开了。请确保设备内部宽大的黑色排线两端已连接牢固。
按键运动受阻
有时,碎屑、灰尘、皮屑,甚至(天哪!)苏打水可能会积聚在按键之间或下方,导致按键粘滞。如果你怀疑是这种情况,请从外部尽可能清理键盘,然后拆开 Eee PC 的底壳以露出按键底部。从这个角度可以更清楚地看到是什么阻碍了按键的行程。擦掉所有碎屑和其他异物,必要时使用压缩空气进行清理。
如需键盘方面的帮助,请查看我们的 键盘安装指南。
触摸板无响应
你的手指在上面来回滑动,光标却一动不动。
排线松动
和键盘一样,ASUS Eee PC 1018P 的触摸板也是通过排线连接到主板的。如果这条排线松动或断裂,电脑将无法识别触摸板的输入。请检查笔记本电脑内部那条细长的白色排线两端是否已连接牢固。
Anthony Valdez
于01/20/12注册
60 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 8-13, Maness Winter 2012 的会员
CPSU-MANESS-W12S8G13
4 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 31
总计 7,011
