跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
笔记本电脑无法开机
“按下电源按钮或打开笔记本电脑,设备无法启动。”
屏幕显示关闭
你的电脑可能已经开机,但看起来无法启动,原因可能是显示屏已禁用。屏幕可能通过快捷键被禁用了。请尝试按下组合键“fn + F7”。如果显示屏仍未开启,请进行下一步测试。
电池没电
插入电源适配器,尝试开启电脑。如果电脑在连接电源适配器时能正常开机,而在断开连接时无法开机,则说明你的电池可能需要充电。让电池充电长达 3 小时。如果断开电源后依然无法存电,你可能需要更换电池。
电源适配器故障
如果适配器带有指示灯,请将其插入插座。如果灯不亮,则说明适配器已损坏,需要更换。
笔记本电脑过热
“使用过程中,笔记本电脑摸起来极烫,且通风口排出的空气很热。性能(例如 CPU 速度或随机重启)可能会受影响,也可能不受影响。”
表面接触不良
笔记本电脑底部与柔软表面接触可能会堵塞通风孔,从而导致设备过热。笔记本电脑通常不宜长时间放在膝盖或床上使用。为解决由此引起的问题,请务必将笔记本电脑放在坚硬、平整的表面上,以确保通风孔畅通。如果通风孔被遮挡,热量会积聚并可能导致损坏。
通风口积尘
随着时间推移,通风孔和风扇上会积聚灰尘。确保笔记本电脑清洁且没有任何堵塞物非常重要。
散热风扇可能损坏
在确保笔记本电脑通风顺畅且内部无灰尘后,散热风扇可能已经损坏。你可以通过倾听风扇转动的嗡嗡声来判断其是否正常工作。如果你听不到风扇声,则可能需要更换风扇。你还可以感受一下通风口是否有风吹出,尽管笔记本电脑风扇通常不会吹出太大的气流。
电池可能老化
老旧的电池运行温度通常更高。你可以检查热量是否来自电池或其他部件。如果电池组区域发热,且电脑存电困难,在清洁通风口后仍有此现象,请考虑更换电池。
光驱无法读取光盘
“当用户将 CD 或 DVD 放入光驱时,出现无法读取光盘的问题。”
光盘有划痕
你使用的光盘可能存在划痕、污迹或某种程度的损坏。为测试是否为光盘问题,请尝试使用另一张确定可用的光盘。你也可以在其他 DVD/CD 播放机中尝试该光盘。你还可以清理并修复轻微划伤的光盘,使其恢复使用。请参考:http://www.ebay.com/gds/How-to-clean-rep...
光驱损坏
如果确认光盘在其他设备上可用,则你可能需要更换光驱。请查看我们的光驱更换指南。
光驱无法打开
“用户按下光驱上的弹出按钮时,光驱无法打开。”
电脑运行繁忙
如果按下按钮后光驱未弹出,可能是操作系统正忙于执行任务。请等待几分钟待任务完成后再按一次按钮。如果光驱仍然无法打开,请重启电脑。
电脑可能中毒
如果重启无法解决问题,请运行杀毒软件,以确保电脑没有感染病毒。如果确实中毒,请按照杀毒软件提供的说明操作,或在网上搜索解决方案。电脑可能面临的病毒问题种类繁多,超出了本指南的范围。
光驱损坏
如果电脑操作系统运行正常且光驱已通电,那么光驱本身可能已损坏。请按照我们的指南更换光驱进行操作。
蓝屏死机
“出现了传说中的蓝屏死机 (BSoD)。”
过热
如果你的笔记本电脑出现蓝屏死机且机身非常烫,你需要让电脑冷却下来。如果过热是由通风不良或散热风扇故障引起,请参考上文的解决方案。
内存安装不到位
如果你持续遇到蓝屏死机,内存可能需要重新安装。移除内存并重新安装可以解决此问题。由于触摸内存可能会损坏它,在处理内存时必须格外小心。
内存故障
如果重新安装内存后蓝屏死机问题仍未解决,你可能需要更换内存。首先,你应该尝试使用新内存,看看是否能解决问题。
硬盘故障
你的硬盘可能存在错误。在命令提示符下运行“fdisk”可以检查硬盘是否存在损坏扇区并尝试修复。如果“fdisk”无法修复这些问题,则你的硬盘可能需要更换。
键盘工作不正常
“打字时,部分或所有按键均无响应。”
灰尘/污垢导致按键接触不良
如果你很久没有清洁键盘,键盘缝隙中可能积满了杂物。这些杂物会阻塞按键连接,导致按键按下时无响应。如果你怀疑键盘内有积尘或太脏,请使用电脑除尘喷雾吹掉污垢。如果污垢非常严重,可以考虑拆开笔记本电脑,将键盘拆下单独清洁或进行更换。若要拆卸键盘,请参考此指南。
键盘故障
如果键盘清洁后仍有问题,则可能是键盘内部组件损坏。你可能需要更换整个键盘模块。在此情况下,请参考我们的指南更换键盘。
触摸板失灵
“使用触摸板时,无响应或按键无效。”
触摸板被禁用
触摸板可能被禁用了。尝试按下组合键“fn + F9”重新启用触摸板。
驱动程序问题
通过检查“设备管理器”界面来验证电脑是否识别到触摸板。按下 Windows 键调出开始菜单,输入“设备管理器”。选择“设备管理器”选项,并使用 Tab 键和方向键在窗口中导航。确认没有任何未识别的设备。
笔记本电脑无法联网或连接不佳
“当尝试连接 WiFi 时,无信号或无法连接互联网。”
网络错误
你可能尝试连接到一个无权访问的网络。请确认你连接的是正确的网络。
设置错误
你输入的网络设置可能有误。请向系统管理员咨询正确的连接设置,或查阅家庭网络 WiFi 接入点的用户手册。
距离连接源太远
如果你使用 WiFi 且距离信号路由器过远,可能会导致连接质量不佳。靠近路由器有助于连接更顺畅。如果你使用的是自己的网络,请尽量将 WiFi 接入点放在笔记本电脑通常使用的同一楼层。WiFi 接入点通常设计为单层覆盖,在它们的上方和下方通常存在信号盲区。
网络适配器故障
如果你无法连接 WiFi 且确认 WiFi 已启用,则你的网络适配器很可能存在问题。在这种情况下,可能需要进行更换。
redacted
于09/15/15注册
566 声望
创作了3篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 43
总计 1,317
