跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
如果你的 ASUS Chromebook 键盘没有反应,请按照本页说明寻找解决方案。
电池膨胀
膨胀的电池会对主板或键盘本身施加压力,从而干扰笔记本电脑的运行。
  • 立即停止使用笔记本电脑。关闭电源,断开所有外设,并拔下充电线缆。
  • 检查电池。
  • 如果电池膨胀,请小心地拆卸电池并进行更换。
内部零件松动
损坏的螺丝和/或损坏的支撑螺丝可能导致内部的任何电子元件出现松动。如果不妥善处理,这可能会给笔记本电脑的运行带来一系列问题,包括短路、断路,甚至导致笔记本电脑组件完全损坏。如果笔记本电脑内部有任何部件松动:
  1. 停止使用笔记本电脑,关闭电源,并断开所有外设。
  2. 将其翻转过来,检查底部盖板以开始拆卸过程。
  3. 拆下底盖,接触笔记本电脑的内部。
  4. 检查是否有松动的部件,并尝试确定问题的类型。(松动、断裂、磨损、脱焊等)。
主板故障
如果所有其他诊断方法都无效,那么主板故障很可能是导致该问题的原因。
软件问题
过时的软件可能会导致 Chromebook 系统故障。
恢复出厂设置:
  1. 检查 Wi-Fi 并确保其工作正常。
  2. 进入系统设置,检查 Chrome OS 更新。
  3. 如果有更新,请更新 Chromebook。
  4. 如果更新无效,我们将执行恢复出厂设置。
  5. 退出你的 Chromebook 账户。
  6. 按住 Ctrl + Alt + Shift + r 键。
  7. 选择重启。
  8. 在弹出的对话框中,选择“清除数据 (Powerwash)”,然后选择“继续”。
操作系统更新:
导航到右下角显示时间的地方,并点击它。
  1. 找到右下角的齿轮图标并点击。然后,在列表底部找到“ChromeOS”,点击“检查”更新。系统将自动检查并下载更新。
  2. 系统将需要重新启动,更新即完成。
设置不当
许多辅助功能甚至语言设置都可能影响键盘的运行方式。
  1. 进入设置菜单并访问键盘设置。
  2. 确保键盘设置正确。
按键下方有异物
计算机内部的异物可能会阻碍按键的完全移动,导致按键无法正常触发。
  • 仔细检查键盘外部是否有碎屑、灰尘或其他异物。
  • 关闭设备,将设备倒置,并轻轻晃动和轻敲键盘背面。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 40
总计 164
