跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
Chromebook 无法开机
按下电源按钮时 Chromebook 无反应。屏幕没有任何灯光显示。
Chromebook 电池没电
你的笔记本电脑由电池供电。为确保不是因为电池没电导致无法开机,请连接电源适配器并尝试再次开机。
外接设备过多
连接到笔记本电脑的设备(如外置硬盘、闪存驱动器、鼠标或任何 USB 设备)可能包含阻止电脑正常开机的软件。请移除 Chromebook 上的所有外接设备,以确保这不是问题所在。
电池故障
Chromebook 可能处于某种阻止其正常开机的电源状态。首先断开笔记本电脑的电源线并取出电池。等待 15 秒,然后重新安装电池。如果此操作无效,则可能需要更换电池。请查看这篇 替换 指南以获取帮助。
硬件故障
如果你已完成上述步骤,但笔记本电脑仍无法开机,则可能是出现了硬件问题。在这种情况下,我们建议你联系制造商进行进一步检查。
无连接或连接受限
Chromebook 无法连接到互联网,无法访问网页,或者连接受到限制。网页上可能会出现网络连接错误,或者右下角的 Wi-Fi 信号图标中会出现一个带有感叹号的三角形。
Wi-Fi 已关闭
Chromebook 的 Wi-Fi 可能已关闭,或者处于飞行模式。通过选择 Wi-Fi 图标检查右下角的面板。如果 Wi-Fi 已开启,电脑将搜索可用的无线连接。如果 Wi-Fi 已关闭,面板将提供开启 Wi-Fi 的选项。点击开关即可。
网站服务器宕机
有时网页访问受限可能是因为网站服务器的问题,而非 Chromebook 本身的问题。尝试连接到另一个网站以测试你的连接。或者,尝试用智能手机连接你的无线网络。如果手机可以连接无线网络,但 Chromebook 不行,那么问题出在 Chromebook 上。如果第二台设备也检测不到任何网络,则属于网络问题。
网络信号覆盖不佳
有时无线信号无法覆盖家中的每个角落,这时可能需要使用 Wi-Fi 扩展器或增强器。要检查信号覆盖范围,请将设备靠近路由器和调制解调器。如果当你靠近设备时可以连接,说明问题在于信号覆盖范围,而不是信号与笔记本电脑之间的连接。要解决此问题,可以购买 Wi-Fi 扩展器。
Chromebook 需要进行连接诊断
Windows 电脑预装了网络故障排除软件,用于识别和修复网络连接问题。点击右下角的网络图标即可使用此功能。如果问题仍未解决,请继续往下阅读。
Wi-Fi 信号未正常发送
重启路由器和调制解调器通常可以解决大多数连接问题。断开路由器和调制解调器的电源插头,并保持断电 30 秒。重新连接它们并等待信号恢复。
重启后 Wi-Fi 信号仍无法发送
有时问题并非出在你这一端。请联系你的互联网服务提供商,让他们检查并重启你的网络。
Chromebook 电池无法充电
Chromebook 开机且已连接到电源插座,但无法充电。角落处的充电显示为 0%。
电源插座故障
有时充电器会为了保护自身免受供电问题的影响而暂时停止工作。拔下笔记本电脑电源,等待 5 分钟,然后将 Chromebook 插入不同房间的另一个插座中。
充电线故障
受损的充电线可能是导致电池无法充电的原因。检查电源线是否有撕裂、凹痕或绝缘层磨损。如果你看到电线有任何损坏,或者电源适配器损坏或有塑料烧焦味,则该充电线很可能已损坏。你需要购买一条新的充电线。我们建议你在购买新线之前先检查一下 Chromebook 的制造商保修。
充电线松动
如果你在将充电线插入 Chromebook 时感觉松动或无法完全插入,请拔下电源线,并用牙签清理充电口内部的碎屑,或使用压缩空气罐进行清洁。
键盘按键无响应
按下 Chromebook 上的按键时,没有任何反应。
键盘按键卡滞
关闭 Chromebook。将键盘倒置并摇晃,以清除松动的碎屑或灰尘。如果你有压缩空气罐,也可以将其喷入按键缝隙中。
按键脏污
将棉签蘸上异丙醇,擦拭每个按键周围的区域。根据 Chromebook 按键周围的脏污程度,你可能需要使用多根棉签。将超细纤维布的一小部分蘸上异丙醇,沿着所有按键顶部和表面擦拭,注意用力擦拭频繁使用的区域以去除积垢。然后,使用干燥的超细纤维布清除灰尘并擦亮键盘。完成后,重新开启 Chromebook。
按键进水或粘滞
如果有饮料或其他液体溅到键盘上,请将键盘倒置让液体流出,滴落时要避开任何电子元件。使用异丙醇清洁键盘。等待干燥后,即可开启 Chromebook。
显示屏坏点
Chromebook 显示屏上有缺失或不清晰的像素点。图像的大小或形状看起来不规则,并且可能模糊不清。
Wi-Fi 信号不佳
Chromebook 在加载图像或视频时遇到问题,可能是由于互联网信号较弱导致的。请检查你的网络连接功能(参阅上方的网络连接故障排除)。
分辨率不佳或设置错误
Chromebook 可能处于非推荐的屏幕分辨率设置下,导致图像拉伸或缩小。打开控制面板,可以找到调整屏幕分辨率的选项。
显卡驱动程序过时
Chromebook 的显卡可能运行吃力,需要更新驱动程序。ASUS 官网 提供适用于你设备的最新可下载驱动程序。
Gina Altimari
于09/28/17注册
401 声望
创作了4篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 USF Tampa, Team S2-G5, Passmore Fall 2017 的会员
USFT-PASSMORE-F17S2G5
3 名成员
创作了60篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 35
总计 581
