APS Tech 外置 CD 驱动器故障排除
设备无法开机
驱动器似乎没有供电。状态 LED 没有闪烁,或者光驱托盘无法打开。
检查电源开关
确保电源开关处于开启 (I) 位置。一个常见的失误是让电源开关保持在关闭 (O) 位置。即使设备连接正常,这也会切断电源。如果确实如此,则无需其他操作。如果这不能解决问题,请继续阅读。
检查电源连接
确保所有连接都已完全插好。驱动器供电不足可能是由连接松动引起的。用力重新插好所有连接,以确保电流畅通。如果有一个连接看起来没起作用,请检查第二个连接。如果这不能解决问题,请继续阅读。
更换电源开关
如果你的设备仍在保修期内,请注意此操作可能会导致保修失效。如果上述方法都无效,则可能是电源开关损坏,需要更换。
更换连接线
老旧的连接线容易磨损。数字连接线可能已经损坏。如果是这样,这些连接线需要更换。请注意,遵循我们的指南进行操作可能会导致保修失效。
托盘无法打开
按下打开或弹出按钮时,托盘没有弹出。
检查驱动器的电源状态
检查驱动器是否显示有电的迹象,例如 LED 闪烁或风扇转动声。如果没有显示电源迹象,请参考上文的“设备无法开机”故障排除。如果显示有电但托盘仍无法打开,请继续阅读。
按住打开/弹出按钮
一些旧设备在按下弹出按钮和托盘实际打开之间似乎有延迟。按住驱动器的“打开/弹出”按钮,确保开关已被激活。如果问题依旧,请继续阅读。
检查边框对齐情况
边框可能会发生移位,从而阻挡托盘打开。如果边框位于托盘面板的路径上,请按压边框以确保其完全嵌入驱动器正面。这通常无需拆开驱动器即可完成。如果这不是原因所在,或者不能解决问题,请继续。
内部 CD 驱动器损坏
内部原因可能会导致 CD 托盘无法打开。这可能是电机损坏、布线故障或其他多种原因。这款外置 CD 驱动器的外壳内包含一个内部驱动器组件。这与大多数计算机内部的光驱类似。如果该组件内部出现故障,最好直接更换内部驱动器。
设备无法识别
驱动器似乎已通电,但无法与计算机交互。
检查连接
确保所有连接都已完全牢固。用力拔下并重新插好所有连接,以确保连接到位。如果连接牢固,请继续。
检查数字输入端
检查计算机和外置驱动器上的输入端是否损坏。如果两个输入端看起来都正常,请继续。
检查驱动器内部的布线连接
检查驱动器内部的所有布线是否已正确连接到数字输入端内部。如果这些连接都正确,那么问题可能出在计算机上。
风扇噪音
风扇一直在嗡嗡作响,或者声音大得令人烦躁。
风扇内有杂物
灰尘或其他形式的杂物可能进入了风扇转子并引起噪音。要接触到风扇,必须对驱动器进行轻微拆解。拆下风扇后,可以使用压缩空气清除风扇上的大部分杂物,然后再装回。如果这不能解决问题,请继续执行以下步骤。
温度计位置不当
温度计布线允许风扇根据温度变化调节转速。如果温度计布线位置不当,可能会导致读数错误。在打开外壳的情况下,检查风扇引出的白色电线是否已正确放置在内部驱动器上。如果电线放置正确,或者此调整不能解决问题,请阅读下文。
风扇损坏
风扇或连接在上面的电路板可能出现了故障。这会导致风扇失灵,出现运行过于剧烈或完全不工作的情况。这可能会导致风扇产生过大的噪音,需要进行更换。
设备过热
设备变得非常烫手或速度慢到几乎停止运行。
检查通风口周围
检查设备背面,确保没有任何物体阻碍通向风扇通风口的气流。还要检查确保附近没有其他设备产生过多的热量。通风口位于背面,电源开关旁边。
风扇损坏
风扇可能正在失效,或者其电路板或风扇上的温度计可能正在失效。这会导致风扇失灵,出现运行过于剧烈或完全不工作的情况。如果风扇不工作,则需要进行更换。
CD 无法读取
托盘可以打开,但会将 CD 弹出并显示为空白,或者 CD 没有输出内容。
CD 脏污或划伤
取出 CD,用干净的无绒布擦拭。有时灰尘、头发或操作时留下的油渍积聚会导致设备无法读取 CD。检查 CD 上是否有可见划痕。如果数据丢失,这会导致读取问题。如果这样仍无效,在认定不是该问题前,请尝试另一张 CD。彻底清洁污垢并检查划痕可能会比较困难。
内部故障
可能存在许多内部问题,包括激光头故障或 CD 不旋转。外置 CD 外壳内部有一个内部驱动器组件,就像计算机里的光驱一样。在这种情况下,最有效的办法是更换整个内部驱动器组件。
1条评论
I manually closed the cd player now, it will not open thru the button. Any thoughts
arndt - 回复 分享
