跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
无法连接到音箱
音箱超出范围,或蓝牙连接出现故障。
设备超出范围
如果你的设备超出音箱的连接范围,它们将无法维持蓝牙连接。移开音箱与设备之间的障碍物,并将设备尽可能靠近 ANKER SoundCore,然后尝试重新配对。
蓝牙故障
如果设备的蓝牙连接芯片损坏,会导致设备完全无法配对,并阻止任何蓝牙交互。为了避免使用蓝牙连接,你可以使用辅助线缆(AUX 线)将音箱物理连接到你的设备。
如果你希望恢复音箱的蓝牙功能,必须拆焊并更换蓝牙芯片。如需更换蓝牙芯片的帮助,请遵循本指南。注意,此操作难度极大。
没有声音播放
音箱超出范围,或者音箱/音箱布线损坏。
未连接到音箱
你的蓝牙设备可能超出了连接范围。要解决此问题,请移除音箱与设备之间的障碍物,尽可能靠近,然后尝试连接。
音箱损坏
损坏的音箱会导致无法发声或产生失真的声音。如果其他改善声音的方案均无效,则可能是音箱本身出现故障。你可以按照本指南进行修复。
使用蓝牙时音质较差
音箱音量可能过大、设备超出范围或存在波干扰。
音量过高或过低
尝试将蓝牙设备上的音量调低至 85%。过高的音量会导致音箱声音失真。音量过低也可能导致这种情况。
设备超出范围
蓝牙音箱适用于近距离使用。如果设备超出范围,音质会变差。靠近设备以改善音质。
波干扰
蓝牙连接使用波传输。如果同时使用多个蓝牙设备,可能会干扰设备与音箱之间的连接。为避免这种情况,请关闭未使用的蓝牙设备,然后再次测试音质。
电源按钮失灵
音箱的电源按钮功能异常。
同时按住所有按钮
尝试同时按住 SoundCore 上的所有按钮约 30 秒,然后按住电源按钮直到它开启。
将电源开关完全滑至“开启”位置,然后轻轻拨回。
电源开关可能会发生位移,导致开关越过了电流接通至“开启”的点。如果你的设备无法启动或断断续续地启动,请尝试将电源从“关闭”拨至“开启”,直到越过可听见和可触感的点击/阻力点,然后轻轻将开关拨回(朝“关闭”方向),直至感受到轻微阻力。等待片刻,观察设备是否启动。
在已配对设备间切换的问题
音箱未正确配对或取消配对。
无法断开与上一个已配对设备的连接
尝试关闭所有你不想连接的设备上的蓝牙,然后再尝试连接到目标设备。
音箱未处于配对模式
首先关闭你想要连接的设备上的蓝牙。然后按住音箱上的蓝牙按钮 2-3 秒以进入配对模式。蓝灯闪烁表示音箱处于配对模式。进入配对模式后,尝试重新连接音箱。蓝灯常亮表示设备已成功与音箱配对。
无法充电
音箱的充电线松动、充电口损坏或电池损坏。
检查充电线
确保所有充电线工作正常。在其他设备上使用同一根充电线,看看线材是否损坏。如果充电线能为其他设备充电,则问题出在音箱的充电口上。如果充电线无法为其他设备充电,则说明线材损坏,应更换充电线。
充电口故障
如果设备侧面的红灯即使在插入电源时也不亮,则说明你的充电口有故障。你可以按照本指南进行更换。
电池故障
如果设备侧面的红灯亮起,但设备电池续航时间极短或几乎没有,则说明电池有故障。你可以按照本指南进行更换。
已连接设备无法控制音量
当前的蓝牙连接存在问题。
重启设备的蓝牙
关闭已连接设备的蓝牙以断开设备与音箱的连接。开启要连接的设备,然后将设备重新与音箱配对。
麦克风无法工作
音箱的麦克风或麦克风布线可能损坏。
麦克风故障
如果即使蓝牙连接正常但麦克风仍无法工作,说明你的麦克风或麦克风布线已损坏。你可以按照本指南进行更换。
Briana Kuo
于02/10/20注册
311 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S22-G1, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S22G1
5 名成员
创作了60篇指南
109条评论
what can I do to stop it from beeping?
judyinln - 回复 分享
What can I do to stop it bleeping and then on third bleep shuts down speaker ???
Nigel - 回复 分享
Might be battery is died
Naomi Corbin - 回复 分享
My Bluetooth transmitter is never found in my iPhone 8
Justin Vides - 回复 分享
What do I do if one side of me earpods are louder then the other making it to where the volume is more on the quieter side doesnt work
Christopher Chapman - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 142
过去 30 天: 555
总计 171,112
