跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
RealPad 无法充电
电池无法长时间保持电量,或者根本无法充电。平板电脑即使插上电源也无法充电。即使插上电源,平板电脑也无法工作。
充电故障
如果你的平板电脑无法充电,请检查充电线是否完全插入平板电脑。此外,请确保充电线已完全插入墙壁插座。尝试为你的设备更换一个插座,因为插座可能损坏或保险丝可能已熔断。你使用的充电线可能有缺陷,请尝试在另一台设备上使用它。如果你没有其他设备,请尝试购买一条新充电线。
操作系统版本过旧
你的平板电脑软件可能已过时,请按照以下步骤确保其为最新版本:
  1. 连接到 Wi-Fi
  2. 进入“设置”
  3. 进入“常规”
  4. 进入“关于设备”
  5. 进入“软件更新”
  6. 点击“检查更新”
  7. 如果有可用更新,系统会弹出“更新”选项
  8. 点击“安装”
电池故障
如果你的平板电脑无法保持电量或无法充满电,则很可能是因为电池故障。请按照本指南来帮助你更换电池。
充电口故障
如果上述方法均无效,则很可能是因为你的充电口已损坏。请点击本 [http://|指南] 进行更换。
平板电脑没有声音
平板电脑无法播放任何声音
平板电脑处于静音状态
确保你的平板电脑没有处于静音状态。要确保平板电脑没有静音,你需要进入设置,然后进入音频,调大音量。你也可以使用设备右侧的按钮来调节音量。
平板电脑需要重启
重启平板电脑可能解决音频问题,你可以通过按住电源按钮并选择重启来完成此操作。
扬声器故障
如果你已经尝试了上述故障排除方法,但仍然听不到任何声音,那么你的扬声器可能发生了故障。如需更换扬声器,请查看我们的更换指南 [http://|点击这里。]
Real Tab 屏幕无法工作
设备屏幕难以看清或无响应
亮度过低
你可能因为亮度设置太低而难以看清屏幕。在这种情况下,你必须进入设备设置应用程序,找到亮度级别设置,并调高亮度。
屏幕无响应
屏幕可能已冻结或对触摸无响应。在这种情况下,你需要进行强制重启。这将重启设备并有望解决问题。要进行强制重启,请按住音量按钮和主屏幕按钮,直到设备关机。五分钟后重新开启设备并检查屏幕。
屏幕故障
如果设备屏幕仍然无响应或可能已损坏,下一步是更换屏幕。屏幕更换是一个相当简单的过程,只需要十分钟、简单的工具和稳健的手部操作。点击 [http://|此处] 获取屏幕更换指南。
无法连接到互联网
你的 Wi-Fi 显示为“极好”,但你无法访问互联网,或者由于验证问题而无法连接。
连接故障
如果你的平板电脑无法连接到互联网,说明存在连接问题。你可以尝试:
  • 重启你的平板电脑。
  • 更新固件和所有应用程序。要了解如何更新固件,请点击此处。
  • 检查平板电脑上的时间和日期,确保准确无误。
  • 如果上述方法均无效,则需要对设备进行硬重置。要硬重置设备,请按住音量按钮和主屏幕按钮,直到设备关机。
信号故障
如果你的平板电脑已连接到 Wi-Fi,但没有互联网连接,说明信号故障。要快速解决此问题,你需要手动将网络从 3G 更改为 2G。具体步骤如下:
  1. 首先进入设备中的设置。
  2. 然后进入连接设置中的更多网络。
  3. 进入移动网络,找到网络模式。
  4. 之后将网络从 3G 更改为 2G。
如果问题依然存在,请点击 [http://|此处。]
Wi-Fi 模块故障
如果之前的所有选项都不起作用,那么你的 Wi-Fi 模块可能已发生故障。你将需要更换主板,请按照此 [http://|指南] 进行操作。
Alana Escue
于09/18/18注册
425 声望
创作了3篇指南
13条评论
I need a batterie for realpad MA7BX2
markus - 回复 分享
screen has a fastboot mode on it will not do nothing
firebase71 - 回复 分享
My name is Susan Owens my email is sasondo42@yahoo.com My real pad is I believe 6 years old it work until last Tuesday. Now it's doesn't. It charges and turns on but a message pop up saying launched 4 is not working. How do I fix that
sasondo42 - 回复 分享
my ipad says that launcher 4 has stopped .. how can I fix it
Glenda lawson - 回复 分享
how do you go about resetting your pin if your family member lost it and can’t start it up? It goes to the enter pin number upon start up but nobody knows what the pin is. Help?
Bill Wiley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 24
总计 2,466
