跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
摇杆产生未执行的操作输入
如果你的手柄出现了非本人操作的输入,例如自动向左、向右、向上或向下移动,你可能遇到了摇杆漂移问题。
摇杆漂移
你需要拆下背面的 2 块盖板。手柄两侧各有 2 颗 Torx 螺丝,共 4 颗,你需要将这些螺丝拧下。然后,你需要撬开前面板(它通过卡扣固定)。你会看到摇杆顶部和左侧各有一颗一字螺丝。要重新校准摇杆,你需要先判断手柄在进行哪些非自主的输入操作。如果摇杆总是向上或向下偏移,你需要调节左侧的螺丝。向上偏移时,将螺丝向自己的方向转动;向下偏移时,将螺丝远离自己的方向转动。对于左右移动的偏移,你需要调节顶部的螺丝。向右偏移时,将螺丝向左转动;向左偏移时,将螺丝向右转动。
手柄需要校准
你需要进入 Xbox Accessories 应用程序,找到校准工具并按照屏幕上的说明进行操作。
耳机无法连接
即使插上耳机也听不到声音。
耳机故障
尝试使用其他耳机。如果没有其他耳机,尝试将其插入其他设备看是否能正常工作。如果耳机没问题,只是无法在手柄上使用,请前往 Xbox 的设置页面,查看手柄是否需要更新。如果需要,请更新手柄。
手柄静音
检查主机声音设置中的手柄扬声器音量。确认手柄没有被静音,并根据需要进行调整。如果问题仍然存在,尝试重启主机,并确保手柄没有物理损坏。
设备无法开机
即使已连接电源,设备也无法开机。
USB 接口不洁
尝试将手柄插入其他操作系统设备。如果手柄仍然无法开机,尝试换一个接口。如果仍然无法开机,请检查并确保 USB 插头干净且没有碎屑。
操作系统不兼容
确保你连接的操作系统与该设备兼容。如果兼容,请确保系统已安装最新的更新。
手柄无响应
如果你操作了按钮,但没有任何反应。
按钮粘滞
确保没有按钮或摇杆粘滞。这些情况可能导致其他输入无法识别。如果按钮或摇杆粘滞,请使用异丙醇彻底清洁手柄。
固件过时
你需要检查操作系统的设置页面,查看设备是否有需要安装的更新。如果有,请更新设备。
手柄无法连接到操作系统
设备未能与系统建立连接。
手柄驱动版本过旧
如果手柄无法连接到操作系统,请将其插入 Windows 电脑。进入设置中的设备管理器并选中该手柄。进入后,选择“更新驱动程序”。
连接不当
你的手柄可能只需要重新开关一次。你需要按住电源按钮直到手柄关闭,从而将手柄断电。然后将手柄从操作系统中拔下。完成这些步骤后,按相反顺序操作,手柄应该就能正常响应了。
3条评论
No I'm not sure what you mean by power it off I can hold the Xbox button all night and day and it wouldn't shut off my controller
613 Briggz - 回复 分享
Yeah I just literally held down the Xbox button on my 8-bit do controller "8-bit do ultimate wired controller" for like 5 minutes and it never powered off
613 Briggz - 回复 分享
Do anybody know what size torx screws the 8bitdo controller uses?
I need to buy a Torx Screwdriver set and I want to ensure that the correct size bits are included in whatever I buy so I can actually fix my problem.
Hazel Parys (Sinki) - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 33
过去 7 天: 100
过去 30 天: 442
总计 7,807
