跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
无论用户如何操作,设备都无法开机。
电池可能电量耗尽
如果 4Sight 无法开机,可能是电池电量已完全耗尽。要解决此问题,请将充电器连接到 4Sight 和电源插座,充电 5 到 10 分钟。完成后,长按电源按钮 5 秒钟尝试启动设备。如果问题仍未解决,请让设备充电至少 4 小时后再试。
如果仍然无效,请考虑购买一块替换电池。
电池连接故障
电池可能未与设备连接好。拆下后盖并检查电池。确保其放置正确且安装位置无误。取下电池并确认端子清洁,然后重新安装电池或安装一块新电池。现在尝试启动设备。如需更换电池,请参考本指南。
主板故障
如果更换新电池后仍无法解决问题,则可能是主板故障。如需访问主板,请按照此更换指南中的分步流程来拆卸和更换主板。
触摸屏无响应
触摸平板电脑屏幕时,响应延迟或完全没有反应。
内存占用过多
按主屏幕按钮查看你的应用程序。点击并按住一个应用程序,使其右下角显示红色的“x”。点击“x”将其删除,删除不再需要的应用程序以释放内存空间,从而提高触摸屏的响应速度。重启平板电脑。
存储卡安装故障
要修复存储卡安装问题,只需关闭平板电脑,弹出存储卡和连接的 SIM 卡,等待几秒钟后再重新插入即可。
屏幕自动唤醒/睡眠功能故障
由于 4 Sight 平板电脑的保护套通常做工粗糙,可能会对左侧产生过大压力,从而误触睡眠按钮。只需拆下保护套,等待几秒钟,然后重启平板电脑。如果问题仍然存在,很可能是触摸数字化层的问题。
无法保持充电
你的平板电脑可以开机,但在短时间内就会断电。
USB 适配器与墙壁适配器的区别
这些平板电脑所需的功率往往超过 USB 所能提供的功率,因此如果一直通过这种方式充电,电池可能越来越无法保持电量。请务必将平板电脑直接连接到墙壁插座充电,因为这能提供 4 Sight 平板电脑运行所需的额定功率。有时问题可能源于充电口损坏,如需检查和/或更换此组件,请参考本指南。
电池连接不当
拆下后盖,观察是否有腐蚀物阻碍了电池与设备之间的连接。如果没有腐蚀,可能是某个连接器弯曲了,可以用手指将其掰直并复位,注意避免用力过猛,以免损坏组件。等待几秒钟,然后启动平板电脑。
硬重置 / 恢复出厂设置
因数据损坏或忘记密码需要恢复出厂设置。
病毒及安全模式故障
持续使用 4Sight 后,操作系统可能会因上网搜索而感染各种病毒。安装防护软件有助于抵御病毒,但有时可能需要进行硬重置。各种应用商店中都有可清理操作系统的软件。
重置故障
如果防护软件无法解决问题,4Sight 背面有一个标记为“Reset”的小孔。用笔或回形针插入重置孔,你会感觉到内部按钮轻微下压。拔出工具,设备应该会重新启动。
硬重置故障
要进行硬重置,Android 设备有几种方案。按住平板电脑侧面的“调高音量按钮”同时按住电源按钮,这通常会启动重置流程。如果此方法无效,你可以尝试同时按住“调低音量按钮”和电源按钮。
主板故障
如果所有重置过程都无效,则可能是主板故障。如需访问主板,请按照此指南中的分步流程来拆卸和更换主板。
由于跌落、操作不当或意外,你的触摸屏需要更换。
屏幕破损 / 安装不当
首先,在边框失去粘性的区域重新贴上新的双面胶。尽可能使用原有的粘合剂。不要让胶带重叠在玻璃的可见区域。其次,检查并重新安装所有的泡沫衬垫或密封件。第三,穿过触摸数字化层排线,将新的触摸数字化层玻璃重新安装到边框上,用力将其按压到位。然后用罐装压缩空气清除液晶屏和玻璃上的灰尘。如需完整的屏幕拆卸分步流程,请参考屏幕更换指南。
4Sight 设备页面
4Sight 设备页面
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 2,373
