跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
发动机无法启动
拉动拉绳时发动机无法运行。
没有燃油
发动机要启动运行,化油器必须有燃油供应。小型发动机常出现的一种情况是,看起来有燃油,但实际上并没有输送到发动机。试着前后摇晃发动机,听听是否有燃油晃动的声音。如果你有燃油罐,试着把油箱加满后再试一次。
火花塞损坏
火花塞是汽油发动机中的易耗品之一,随着使用时间和方式的不同,往往会损坏。一旦失效,火花塞就无法产生火花来点燃燃油-空气混合物。如果火花塞损坏,其弯曲的末端会出现腐蚀,顶端积聚积碳。有关如何更换火花塞的信息,请参考我们的火花塞维修指南。
空气滤清器过脏/堵塞
如果空气滤清器被污垢或灰尘堵塞得太严重,进入气缸的空气可能不足。这会导致燃油无法燃烧,进而导致发动机无法启动。如果通过肉眼观察发现滤清器很脏或灰尘过多,请参考我们的空气滤清器维修指南。
启动器损坏
在像 Briggs & Stratton 125cc 发动机这样使用拉绳启动的发动机上,曲轴上的离合器啮合装置会随着时间的推移而磨损,直到启动器无法再卡住其接触点。启动器磨损最明显的症状是拉动拉绳时没有阻力。启动器磨损的其他迹象是,将拉绳收回机器内的复位机制不再起作用。可以在此处找到启动器拉绳的更换部件。
发动机运行状况不佳和/或启动后熄火
发动机不能正常运行,并可能意外停止。
调速器需要调整
调速器是一个控制发动机转速和负载的弹簧机构。弹簧会失去弹性,从而改变小型发动机的性能。在许多情况下,对弹簧进行小幅调整或重新定位就足以保持发动机平稳运行。可以在此处找到调速器调整指南。
发动机附件卡住
如果发动机正在为设备供电,请确保该设备没有被卡住。例如,如果发动机正在为割草机供电,请确保割草机的刀片能正常旋转,且没有被机械卡住或堵塞。
发动机运行过程中冒烟严重
发动机在运行过程中产生白烟或蓝烟。
机油进入排气歧管
如果发动机向一侧过度倾斜或加注了过多的机油,机油可能会从腔室中泄漏并进入排气歧管。如果发生这种情况,机油会因排气热量而燃烧。检查机油油位,确保其在推荐范围内。这并不是严重的问题,会自动解决。
气缸盖密封垫破裂
气缸盖密封垫是一层薄片,用于在发动机缸体和气缸盖之间形成密封。如果它出现裂纹,机油可能会从其通道泄漏并进入气缸。当机油进入气缸时,它会随燃油一起燃烧。这会产生蓝烟,并对发动机有害。气缸盖密封垫是特定于发动机的,必须根据发动机的型号进行查找。
发动机过热
发动机明显比正常情况更热,且运行不正常。
散热片堵塞
割草一段时间后,草屑和其他碎屑可能会积聚在发动机外部,从而阻碍冷却。这是一个相对容易解决的问题;只需等待发动机冷却,然后清除任何可见的碎屑即可。
进气口过脏/堵塞
如果空气滤清器被污垢或灰尘堵塞得太严重,进入气缸的空气可能不足。这会导致空气和燃油的混合比例失衡,使发动机运行效率低下,温度比正常情况下更高。如果通过肉眼观察发现滤清器很脏或灰尘过多,请参考我们的空气滤清器维修指南。
发动机发出敲击声
发动机偶尔会发出叮当声或砰砰声。
气缸内部积碳
通过日常使用,燃烧后的燃油可能会在气缸内积聚碳,从而干扰正常的燃烧。要解决这个问题,请拆下气缸盖,并使用小型刮刀或钢丝刷轻轻刮掉气缸内部和活塞顶部的积碳,注意不要损坏气缸或活塞。
发动机已经过热
如果发动机开始变得过热,空气和燃油混合物可能会过早点燃,从而导致发动机发出砰砰声。有关潜在原因和维修方法,请参阅上文的“发动机过热”部分。
火花塞损坏
火花塞是汽油发动机中的易耗品之一,随着使用时间和方式的不同,往往会损坏。如果火花塞损坏,可能无法正确点燃燃油,从而导致敲击声。如果火花塞损坏,其弯曲的末端会出现腐蚀,顶端积聚积碳。有关如何更换火花塞的信息,请参考我们的火花塞维修指南。
Ethan Narad
于04/19/18注册
529 声望
创作了3篇指南
团队
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 的会员
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 名成员
创作了84篇指南
12条评论
can a spring be made for the govner to replace a broken on a 4stroke motot
brianpankhurst45 - 回复 分享
I'm having a problem with my fourstroke engine, when I pull the rope to start it. It kicks back almost dislocating my fingers. What could be causing that?
dougnieff1963 - 回复 分享
Hi Dougnieff1963
I am having the same issue when pulling the rope almost sprained my wrist, did you get a possible answer or solution
Gary garyt68@hotmail.com
Gary - 回复 分享
Reset the intake and exhaust valves to specification
pjbmo - 回复 分享
Also check for bad gas.
partytimer/NLgamer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 34
过去 30 天: 110
总计 23,648
