跳转到主内容
打印件在构建板上发生翘曲了吗?此故障排查页面将介绍打印件从底板上翘曲的所有可能原因,并提供一些修复该问题的诊断提示。
大多数情况下,翘曲是由材料在 3D 打印过程中的收缩引起的,这会导致打印件的边角抬起并与构建板分离。当塑料被打印时,它们受热会膨胀,冷却时则会收缩。
附着力
防止翘曲的最佳方法是确保打印件正确附着在构建板上。如果打印件没有正确附着,它们就会变松,从而导致边角翘曲。有几种不同的方法可以确保打印件牢固地附着在构建板上。
构建表面不干净
打印表面光滑且干净时通常能获得良好的附着力。理想情况下,打印表面不应有油迹、油脂或指纹残留。其他碎屑会导致构建表面不平整,因此定期清洁构建表面非常重要。
*如果你使用的是玻璃构建表面,请用 90% 的酒精擦拭干净。或者,如果你在构建表面使用了胶水,请务必在事后用肥皂、水和酒精类清洁剂将其清理干净。
构建表面不平整
打印的第一层必须被充分按压到构建表面上。如果喷头与构建板之间的距离过大,材料就会过于松散,导致打印件无法正确附着在构建表面上。你还要注意调平不要调得过紧,因为这会在挤出材料时引发问题。
*如果你在打印第一层时遇到问题,请尝试重新校准打印床。
第一层效果不佳
打印件最重要的一层就是第一层。这一层将极大地影响 3D 打印件附着在打印机构建表面上的效果。如果第一层太薄,材料将不足以附着在构建表面上。此外,如果第一层打印速度过快,打印材料可能会粘在打印机喷头上,并被拖拽到床面上,而不是附着在构建板上。
*在切片软件设置中检查第一层是否足够厚,并确保第一层打印时使用较低的速度。
没有使用附着辅助
除了物理调整打印机外,你还可以调整切片软件以改善附着力。一些切片软件内置了附着辅助功能,通过在第一层自动生成一个小结构来防止打印件翘曲。
  • 裙边 (Skirt): 裙边是打印件周围一圈不连接的材料轮廓。虽然它不能为打印件提供实际的附着辅助,但它有助于在正式开始打印第一层之前让材料流经喷头,起到预挤出的作用。它也便于你对打印床进行校准调整。大多数切片软件默认会为每次打印自动生成裙边。
  • 底板 (Brim): 底板与裙边类似,不同的是其轮廓与打印件是连接在一起的。例如,如果你要打印一顶礼帽,底板看起来就像礼帽的帽檐。通常在调整切片设置以解决附着力问题时,这是你应该首先尝试在打印中使用的功能。
  • 底筏 (Raft): 底筏是一个完整的基座,打印件在其上构建。根据所使用的切片软件,相邻线条之间可能留有空隙以节省材料。这通常是最佳方案,因为打印件本身无需直接接触构建表面。
*如果你的打印件出现翘曲,请查看你的切片软件是否有附着辅助功能。大多数切片软件都应具备上述选项。
未使用粘合剂
如果你使用的是玻璃打印床,请尝试在构建表面涂抹粘合剂。这通常仅在打印机带有加热构建表面时使用,具体取决于你所使用的打印材料。
*虽然 3D 打印有许多不同品牌的粘合剂,但你通常可以使用发胶或固体胶棒。
加热构建表面存在问题
防止翘曲的最佳方法是使用加热构建板。这能使打印材料保持在略低于固化点(即玻璃转化温度)的恒定温度,从而确保其保持平整并牢固附着在构建板上。使用加热构建表面时,使用正确的温度以确保达到适当的玻璃转化温度至关重要。
*如果打印件从构建表面翘曲,请尝试稍微提高构建表面的温度。不同材料之间的最佳温度往往有所不同。此外,请务必使用红外温度计确保构建板表面的温度一致。
加热与冷却
当物体冷却不均匀时,3D 打印件也会发生翘曲。任何物体在冷却时材料都会收缩,这会在侧面产生应力,从而导致翘曲。翘曲的严重程度也取决于所使用的打印材料。因此,保持打印件整体温度恒定对于防止翘曲非常重要。不过你可能会问:“是什么导致了温差?” 其实,有几种因素会造成这种情况,也有一些你可以改变的地方。
加热构建表面存在问题
没错,这一点又出现了。如前所述,加热构建表面能使打印材料保持恒定温度。这不仅有助于附着,还能在整个打印过程中使打印件保持在恒定温度。
*除了确保构建表面始终保持恒定温度外,还要确保构建板的温度在整个打印过程中保持一致。
第一层开启了散热风扇
除了加热元件外,你的打印头还有用于冷却的散热风扇。通常,这些风扇在打印后期使用,以便在材料挤出后对其进行冷却,防止其变形。这些散热风扇在打印的第一层初始阶段不应使用。这样可以使打印底层保持在其预期的温度,并避免过度冷却。
*确保打印第一层时散热风扇处于关闭状态,然后在随后的几层中缓慢提高风扇转速。
改善打印机环境
保持打印机环境尽可能稳定和一致非常重要。如果环境温度过低,可能会导致打印时的温度不一致。室温的细微变化都会对打印效果产生影响。
*将打印机放置在远离打开的窗户或温度波动较大的环境中。一些 3D 打印爱好者会将打印机放在全封闭的机箱内,以尽可能留住打印机的热量,从而获得更稳定的打印效果。
更多信息
Jacob Mehnert
于10/18/21注册
50,825 声望
创作了52篇指南
团队
iFanatics iFanatics 的会员
Community
71 名成员
创作了1,152篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 67
总计 1,462
