跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
为什么电机不转动?
电池未充电
  • 确保无人机电池已充满电。
  • 确认电池连接器已完全插入,并检查无人机是否通电。如果无人机仍无法开机,请参考“为什么无人机无法开机?”部分。
电机损坏
  • 如果除一个电机外所有电机都能转动,则该未转动的电机可能已损坏,需要更换。请参阅我们的电机更换指南,点击此处。
线缆损坏
  • 如果除一个电机外所有电机都能转动,且经目测发现该电机的线束有损坏,则需要更换电机。请参阅我们的电机更换指南,点击此处。
配电板故障(需要焊接)
  • 如果无人机已通电,但在尝试飞行指令时没有响应(电机无动作),则存在两种可能的问题:
    1. 控制器与无人机之间可能存在通讯故障。
    2. 无人机内部的配电板(用于分配电池电量)发生故障,需要更换。请参阅我们的 PDP 配电板更换指南,点击此处。
为什么无人机无法开机?
电池电量耗尽或有缺陷
  • 如果是新设备,电池可能仅有少量电量或接近空电。
  • 如果设备使用已久,电池可能因长期闲置而电量耗尽。
  • 检查电池的充电状态,如果电量过低,请直接充电。如果无人机仍无法开机,电池很可能已损坏,需要更换。
遥控器连接故障
  • 与遥控器的连接故障可能是由电池缺陷引起的。
  • 测试遥控器:取下电池再重新装回,尝试开启遥控器。如果无效,请将电池放入其他设备中,以确保电池功能正常。如果电池在其他设备上可用,但在遥控器上不可用,则很可能需要更换遥控器。
内部组件损坏
  • 内部组件可能因包装受压、受潮或频繁跌落而损坏。
  • 确定损坏部位后,请按照相应组件的更换指南进行操作。
为什么我的摄像头无法连接到无人机?
摄像头故障
  • 摄像头连接问题可能是由摄像头本身故障引起的。
  • 通过将摄像头连接到其他设备来测试它。
  • 若是 GoPro,可以尝试将其连接到手机进行测试。如果摄像头无法连接,则说明摄像头本身可能存在问题。
连接线损坏
  • 导致摄像头连接问题的另一个原因是线缆故障。
  • 若要更换线缆,请参阅此处提供的更换指南。
为什么云台无法工作?
连接线故障
  • 如果云台的一个或两个轴无法移动,可能是由于连接故障。有一根线缆负责将云台控制板与云台电机连接起来,请确保线缆两端均已牢固插入。如果连接器在插槽中感觉松动,或线缆外皮有明显损坏,则可能需要更换线缆。
电机故障
  • 有两个电机控制云台的移动。触摸云台电机,如果其中一个摸起来很烫,说明该电机可能已损坏。
  • 如果云台只有一个轴能移动,则说明不动的电机很可能已损坏。请按照此处指南更换电机。
云台控制板故障
  • 如果云台的两个轴都无法工作,且电机没有发烫,也没有线缆损坏的情况,则可能是云台控制板损坏。
  • 控制板通过导线与云台电机相连,位于云台电机上方、无人机底部下方。如果云台不工作,但电机没有损坏,则可能需要更换云台控制板。
为什么无人机无法移动?
传感器校准错误
  • 如果看到状态 LED 闪烁黄色,则很可能是传感器在启动时未正确校准。请按照以下步骤进行正确校准:
    1. 将电池连接到四轴飞行器。
    2. 等待至少 10 秒后再移动无人机(即使关闭电池舱门也可能导致传感器失准)。
    3. 等待状态灯显示蓝色和红色后再移动。
GPS 错误
  • 通过 GPS 预起飞检查需要满足两个测量指标:GPS 锁定(信号强度)和水平精度因子(HDOP,信号精度)。
  • GPS 锁定表示无人机在某一点连接的卫星数量。
    • IRIS Plus 建议同时连接 5 颗卫星,虽然可以少于此数量飞行,但存在飞行中途可能断连的风险。
    • 你可以在遥控器的数据显示屏上查看锁定状态和卫星数量。按住遥控器上的 DN 按钮即可查看。
  • HDOP 必须低于一定水平才能通过起飞前检查。
    • 高 HDOP 水平可能是由卫星定位、建筑物和山脉、大气影响、电磁干扰或时间段造成的。
    • 即使无人机有很强的 GPS 锁定,也可能发生这种情况。
  • 为提高信号强度,请在视野开阔的空旷地带操作无人机,并等待无人机获得强 GPS 锁定或较低的 HDOP 值。从一个地点移动到另一个地点可能会增加卫星搜寻所需的时间。
电机无法解锁
  • 状态灯双闪黄色表示无人机未通过起飞前安全检查,导致电机无法启动。
  • 若要查看具体的错误代码,请将无人机连接到地面站以查看飞行数据(地面站:安装了 Mission Planner 的任何电脑)。
遥控器校准错误
  • 如果预起飞检查提示 RC(遥控器)校准错误,请使用 Mission Planner 校准遥控器。
  • 如果在移动遥控器摇杆时校准界面没有响应,请确保遥控器和飞行器均已开机,且飞行器已连接到 Mission Planner。
    • 在执行此操作前,先拆下顶部外壳。
    • 确保遥控器和四轴飞行器均已通电。检查 RC 接收器,如果没有绿灯亮起,请按照以下步骤将接收器重新与发射器绑定:
      1. 断开电池并关闭遥控器。确保遥控器上的两个开/关开关都处于关闭位置。
      2. 按住遥控器背面的 F/S 按钮,并在按住 F/S 按钮的同时开启遥控器电源。
      3. 按住接收器上的 F/S 按钮,并在按住按钮的同时将电池连接到无人机。
      4. 现在,当开启遥控器和接收器电源时,接收器上的绿色状态 LED 应会亮起。如果是这样,请装回顶部外壳并重新尝试解锁。
电池未插入
  • 如果无人机没有任何指示灯亮起,可能是电池问题。确保电池已充满电,且连接器已完全固定在无人机的接口中。
  • 请参阅“为什么无人机无法开机?”部分,获取诊断此问题的多种方法。
Jason SooHoo
于02/10/20注册
314 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 Cal Poly, Team S7-G5, Regan Winter 2020 的会员
CPSU-REGAN-W20S7G5
5 名成员
创作了108篇指南
1条评论
My 3dr iris+ has a code eep overload what do I do
Derrick Davies - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 33
总计 2,099
