跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
刹车灯不亮
当你按压刹车时,一个或两个刹车灯都不亮。
保险丝烧断
如果检查了两个灯泡都没有损坏,那么下一个可能的原因是保险丝烧断或缺失。检查保险丝盒,找到刹车灯系统的对应保险丝。如果缺失或保险丝已烧断,请更换保险丝。
灯泡烧毁
通常两个刹车灯泡不会同时烧毁,但这也有可能发生。要查看灯泡是否烧毁,必须将其从车上拆下并检查。如果灯泡内的灯丝断裂或损坏,请使用此 刹车灯更换指南 更换刹车灯泡。
前大灯不亮
无论开关是否设为开启,或者在夜间本应自动开启时,一个或两个前大灯都无法点亮。
保险丝烧断
同样,如果检查了两个灯泡都没有损坏,那么下一个可能的原因是保险丝烧断或缺失。检查保险丝盒,找到前大灯系统的对应保险丝。如果缺失或保险丝已烧断,请更换保险丝。
灯泡烧毁
如果怀疑灯泡烧毁,就像尾灯一样,必须将灯拆下并检查是否有损坏。如果灯泡损坏,请使用此 前大灯更换指南 更换前大灯灯泡。
油耗过高/发动机性能不佳
车辆的燃油经济性明显较差,发动机性能异常,或者发动机空气滤清器肉眼可见地脏污。
发动机空气滤清器可能已超过使用寿命
制造商建议大约每 60,000 英里(约 96,500 公里)更换一次发动机空气滤清器。如果燃油经济性不如平时高效,且距离上次更换空气滤清器至少已经过了这段时间,请考虑 更换 发动机空气滤清器。
发动机空气滤清器看起来脏污/损坏
发动机空气滤清器会积聚污垢,有时也会损坏。每 6 个月检查一次,并根据需要清洁或 更换,以确保正常性能。
车辆无法启动/启动困难
车辆启动困难。电池上或周围有明显的腐蚀或损坏。
电池有明显损坏/腐蚀
电池端子上的过度腐蚀积聚表明电池已损坏,需要进行 更换。
电池可能已超过使用寿命
车辆无法启动的原因有很多。首先要检查的就是电池。制造商建议每 3-4 年更换一次汽车电池,但检查电池的最佳方法是使用万用表测量电压输出。如果电压低于正常值,则需要 更换电池。
雨刮器性能不佳
开启挡风玻璃雨刮器时,会在挡风玻璃上留下条纹。
雨刮器已损坏
如果雨刮器损坏,很明显它们需要被 更换。
雨刮器已超过使用寿命
根据使用频率的高低,挡风玻璃雨刮器通常需要每六到十二个月更换一次。当你需要更换时通常很明显,因为它们会产生条纹或发出奇怪的声音。使用此 更换指南 更换老化的雨刮器。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 44
总计 2,305
