跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
2011 Dodge Journey 故障排除
提供 4 缸或 6 缸发动机版本,可选配 AWD(仅限 6 缸车型)。
刹车时抖动
刹车时,方向盘左右晃动,或者在座椅上能感觉到震动。
刹车转子损坏
转子失圆或厚度不均。大多数现代汽车的转子几乎没有机加工空间,通常需要更换。建议同时更换刹车片。方向盘抖动通常表明前转子是主要原因,而座椅感觉到抖动则表明是后转子的问题。
轮胎损坏
当轮胎刚开始磨损或失圆时,通常表现为刹车时的抖动。轮胎问题可以由经销商或轮胎店进行检查(准确诊断需要昂贵的专业设备)。
悬挂或底盘部件松动/磨损
同样,需要由经销商或其他汽车修理厂进行诊断和修复。更换部件后通常还需要进行四轮定位。
车灯不工作
车灯无法正常工作,无论如何操作驾驶员/开关输入均无反应。
保险丝熔断
这通常是保险丝的问题。对于大灯,左右两侧分别有各自的远光灯和近光灯保险丝。其他车灯通常共用保险丝,例如两个刹车灯共用一个,尾灯/示宽灯共用一个,还有室内灯等。然而,保险丝熔断通常是有原因的,如果未排除故障原因,更换后的保险丝可能会立即或在短时间内再次熔断。
灯泡损坏
也可能是灯泡烧坏了。在某些情况下,拆下并目视检查灯泡很简单,但目视检查并不总是可靠。灯泡也可能以特定方式损坏导致短路,并可能烧断保险丝。此外,这些汽车中的许多车灯都是由电脑控制的(即使是刹车灯或尾灯等简单的灯泡),更换灯泡后,可能需要清除电脑内存以重置供电。
其他电气问题
导线短路或断路可能是原因所在。如前所述,许多车灯是电脑控制的,需要经销商专用的扫描工具才能诊断出某些问题。其他原因可能包括接地不良、插孔故障或连接器处针脚接触不良。
播放音乐时扬声器发出格格声
扬声器可能会发出格格声,尤其是在播放低音或重低音较强的音乐时。
附近物体松动
大多数扬声器位于车门内,格格声可能是由车门储物格或把手中的硬币或其他松动物体引起的。
内部部件松动
格格声可能是由内部部件松动引起的。许多内饰板是通过塑料卡扣固定而非螺丝固定,这些卡扣容易断裂或变松,导致饰板振动。有时饰板会翘曲,使用毛毡或橡胶粘垫可以防止此类异响。
扬声器损坏
扬声器驱动单元本身可能已损坏,需要更换。
Daniel
于10/11/14注册
514 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 USF Tampa, Team 1-13, Donnelly Fall 2014 的会员
USFT-DONNELLY-F14S1G13
1 名成员
创作了12篇指南
1条评论
Oh my God I hope to somebody at there that can help me I got this piece of crap 2011 Dodge journey RT have had nothing but problems has been the day I bought it but I’m stuck with it my latest problem is my drivers power seat sometimes it works and sometimes it doesn’t sometimes I can get the elevation to work but not front or back I checked the fuses and they’re good anybody have any other ideas I will take a check or what the problem mig
Cooper - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 18
过去 30 天: 43
总计 1,908
