跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
雾灯无法点亮
保险丝熔断
保险丝是连接汽车电池与车内电气元件的桥梁。它们可以防止某个设备吸收过多电流并烧毁电路。然而,保险丝熔断会导致设备完全停止工作。检查保险盒,看看是否有保险丝已经烧毁。
灯泡烧毁
雾灯灯丝非常脆弱,容易折断。如果灯丝断了,电流就无法流向灯泡,灯泡也就不会亮起。你需要更换灯泡。
扬声器发出奇怪的声音或无法工作
保险丝熔断
扬声器烧坏
如果扬声器音量开得太大或低音过重,它可能会“烧坏”。这意味着声音变得模糊或完全消失。这通常意味着扬声器需要更换。请参阅扬声器更换指南以了解更多关于如何更换扬声器的信息。
车内顶灯停止工作
保险丝熔断
灯泡烧毁
车内顶灯的灯丝很脆弱,容易断裂。如果灯丝断裂,电路就不完整,灯泡也就不会亮起。请参阅车内顶灯更换指南以了解更多关于如何更换车内顶灯的信息。
音响系统停止工作
保险丝熔断
主机损坏
收音机主机非常脆弱。许多因素可能导致其损坏,包括音乐音量过大、安装不当、老化以及物理损坏。请参阅收音机主机更换指南以了解更多关于如何更换收音机主机的信息。
扬声器烧坏
何时需要更换机油?
大约每 5000 英里
如果距离上次更换机油已经过去了 5000 英里,那么就该更换了。请参阅机油更换指南以了解更多关于如何更换机油的信息。
车辆在制动时发生抖动
刹车片磨损过度
刹车片需要更换。
转子变形
转子需要进行加工(车削平整)或更换。
发动机运行时发出刺耳的噪音
车辆发出沉重的敲击声。发动机振动比正常情况下更大。
发动机空气滤清器过脏
发动机空气滤清器过脏,需要更换或清洁。
火花塞磨损
火花塞已磨损,无法稳定点火。它们需要
更换。
车辆行驶时容易向一侧跑偏
轮胎磨损不均匀
轮胎可能磨损不均匀,需要进行换位。
车轮定位不准
定位可能偏离了中心,或者发生了轻微位移。必须重新对车轮进行四轮定位。
轮毂轴承磨损松动
轮毂轴承可能松动,导致车轮晃动,车辆行驶不稳定。轴承应当更换。
刹车踏板几乎没有阻力
踩下踏板时几乎没有或完全没有阻力。
刹车油管泄漏
刹车油管可能已损坏并泄漏,或者接头松动。若要检查,可以让一个人反复踩下踏板,而另一个人在车下听是否有泄漏声。它应该会发出咕噜声或喷气声。
总泵或分泵损坏
主泵(位于踏板处)或分泵(每个车轮处各一个)可能已损坏,导致液体绕过柱塞。这很难检测,应该交给机械师处理。
转动钥匙时车辆无法启动
电池没电
如果转动钥匙时车辆发出咔哒声,那么很可能是电池没电了。请更换或为电池充电。请查看电池更换指南以获取更多信息。
起动机损坏
如果转动钥匙时听到一声清晰响亮的咔哒声,那么起动机电磁阀可能已经损坏。请更换电磁阀,零件编号可在车主手册中找到。
电池连接断开
如果转动钥匙时没有听到任何声音,说明电池连接断开。请检查电池导线是否有腐蚀,或连接是否松动。
sdwelsh
于05/04/15注册
187 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 Cal Poly, Team 8-2, Regan Spring 2015 的会员
CPSU-REGAN-S15S8G2
5 名成员
创作了84篇指南
4条评论
While driving my 2013 scion tc. Standard. I hear and feel grinding what can it be
luellen smith - 回复 分享
My brake light aren’t working and I’m not able to take me car out of gear I hook it up to a car scanner and it said I was my brake light switch so I replaced it with a new on and they still don’t wor and I checked all my fuses to make sure they weren’t blown and they r all fine do u have any idea what it might be
oscardavila9 - 回复 分享
Is there a way to adjust the clutch???
Rob Worobetz - 回复 分享
My 2013 Scion FRS won't start sometimes. The battery in the key fob is fine, I get a clicking sound but no starting. This happens from time to time. Any suggestions as to what I can do? I checked around a supposedly Scion has a program fix for the 2014 FRS's on BUT ABSOLUTELY NOTING FOR THE 2013! I am ready to dump this car. Any help would be greatly appreciated. Thank you in advance
Francie Long - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 12
过去 30 天: 72
总计 4,627
