跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
手变变速困难
“尝试变速时,变速杆可能会卡住,或者完全无法工作。”
变速杆需要润滑
如果你的手变(变速手柄)没有经过深入维护,且在尝试变速时显得卡顿,它们(或其中一个)可能需要润滑。变速杆在出厂时已进行过润滑,但随着时间的推移和使用,润滑剂会退化,而润滑剂有助于使手变的内部机械结构运行更顺畅。你可以采取以下措施解决此问题:手动拆解手变并用 WD-40 或润滑油润滑内部;无需拆解,直接向变速杆内喷入润滑剂并反复切换档位;最后,将变速组件浸泡在轻质油中,再浸泡在重质油中,同时使用压缩空气吹扫并反复切换变速杆的行程。请注意,尽管许多人报告使用 WD-40 效果很好,但也有人称它会使变速杆内部机构变粘,因此使用专门的润滑油可能是最稳妥的选择。(此处添加手变更换指南中有关润滑位置的适用链接)
变速杆损坏
像所有自行车零件一样,变速杆也可能会损坏。如果你认为变速杆已损坏,且已排除润滑问题,请查看我们的(手变更换指南:里程碑 3)
链条跳齿
“链条看起来可能松垂、脏污或弯曲,并且在骑行时有掉链的倾向。”
链节弯曲
自行车上的链条由许多相互连接的部分组成。这些链节很容易弯曲。当链节弯曲时,可能会导致链条跳齿。如果你能识别出有问题的链节区域,建议取下链条,并使用截链器切断链条,更换掉有缺陷的链节。这在你能清晰看到弯曲时最有效。如果无法做到这一点,你可能需要更换整个链条或探究其他可能的原因。(参见链条调节指南)
链节生锈且脏污
当链节变得脏污和生锈时,它们无法像以前那样自由移动,从而导致某些链节僵硬。发生这种情况时,僵硬的链节部分可能会导致链条跳齿。要解决此问题,你必须润滑链条或更换链条。若要对链条进行原地清洁,请执行以下操作:用刷子刷掉链节上的污垢,使用链条润滑剂润滑链节,并用干布擦去多余的润滑剂。在此过程中,务必通过转动自行车踏板来移动链条。注意,过量润滑可能会吸附新的灰尘。如果此方法无效,请参阅我们的(链条更换指南里程碑 3)进行更换。
链条过松
如果你的自行车链条过松,它会显得松垂并偶尔掉链。要解决此问题,请确保你的拨链器张力调节正确(链接:拨链器调节指南)。如果这不能解决问题,你可能需要取下链条,拆掉几个链节,然后装回新的、较短的链条。有关此操作,请参阅我们的(拨链器调节指南和链节调节/更换指南)
骑行时座垫晃动
“座垫可能无法保持在正确的高度,并且可能会从正前方转向侧面。”
座管紧固件松动
使用内六角扳手将紧固件拧紧至你选择的座垫高度。
座管尺寸不匹配
如果你的座管尺寸不匹配,它将无法紧密地嵌入座管孔中。对于全原装零件的车辆,这个问题极其罕见,但在二手自行车上这可能是一个常见问题。若要更换更大尺寸的座管,请参阅(座管更换指南)
座垫支架固定不当
座垫支架固定松动也有可能。这些支架会随时间推移而变松,这是一个危险的问题,因为你的座垫可能会直接脱落。固定不当的支架会使座垫感觉晃动。若要查看如何拧紧这些支架或将其与座垫一起更换,请参阅以下指南(座垫更换指南)
轮胎漏气
“轮胎漏气且无法支撑自行车的重量。”
内侧刺穿
这通常是因为内胎充气过足。此类刺穿的典型原因包括:轮圈垫带损坏,导致辐条帽外露或轮圈表面锋利。要修复此问题,你需要一块小补丁、砂纸和橡胶补胎胶水。
用一小块砂纸轻轻打磨受损内胎周围,以提供更好的胶水附着面。接下来,在补丁覆盖范围内涂抹适量胶水,并静置 30 秒直至产生粘性。最后,小心地将补丁贴在受损区域。用力按压补丁 30 秒,确保其牢固粘合。之后,向内胎充气以检查补丁是否安装正确且无漏气,同时务必清除嵌入轮胎中的碎玻璃或其他杂物。
外侧刺穿
如果你在轮胎接触地面的外表面发现一个孔,这表明轮胎内的内胎已被尖锐物体刺穿。该物体可能已经脱落,也可能仍嵌入轮胎中。你需要按照本指南的说明修复内胎。
胎压不足
首先要检查轮胎表面是否有破孔,还是仅仅因为胎压不足。如果轮胎表面没有破孔,内胎也有可能漏气。给内胎充气,然后挤压轮胎,如果内胎有孔,它将无法长时间保持气压。如果你怀疑有泄漏,可以将内胎从轮胎中取出进行检查。如果看到内胎表面有破孔,请遵循此指南。
变速过程不顺畅
“如果变速不顺畅,你很可能需要调节拨链器。拨链器确保变速平稳、轻松。本指南基于禧玛诺(Shimano)拨链器编写。”
后拨链器需要调节
1. 将后拨链器变速至最靠近中框的最小齿轮。
2. 旋转拨链器上标有“H”的螺丝,以调节高限位,使其与最小齿轮对齐。
3. 拧下线缆锚固螺丝以调节线缆张力,拉紧线缆,然后将锚固螺丝重新拧紧。
4. 将后拨链器变速至第 4 或第 5 档齿轮。
5. 转动微调螺丝,使拨链器导轮位于正确齿轮的正下方,以调节变速精度。进行几次试变速,以确保调节正确。
6. 将后拨链器变速至最大齿轮。
7. 旋转拨链器上标有“L”的螺丝,以调节低限位,确保其与最大齿轮对齐。
8. 调节 B 张力螺丝,使后拨链器上的导轮靠近飞轮上的最大齿轮,且不会发生摩擦。
前拨链器需要调节
1. 调节拨链器的位置,使其高于大齿盘 1-3 毫米,并确保前拨链器拨链架与齿盘平行。
2. 将前拨链器调节螺丝顺时针转到底,使线缆处于松弛状态。
3. 将前拨链器变速至小齿盘,后拨链器变速至最大齿轮,以此设定内限位。务必转动内限位螺丝,使前拨链器拨链架内侧处于最靠近链条的位置,但不得产生摩擦。
4. 松开线缆锚固螺丝以调整线缆张力,拉紧线缆,然后重新拧紧线缆锚固螺丝。
5. 若要设定外限位,首先将前拨链器变速至大齿盘,后拨链器变速至最小齿轮。务必转动外限位螺丝,使前拨链器拨链架外侧处于最靠近链条的位置,但不得产生摩擦。
6. 测试前拨链器,观察其是否能顺畅地变速至小齿盘和大齿盘。
Ethan
于01/26/17注册
201 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 10-6, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-6, Banghart Winter 2017 的会员
CPSU-BANGHART-W17S10G6
5 名成员
创作了72篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 13
过去 30 天: 20
总计 362
