跳转到主内容
设备页面
尾灯不亮
尾灯故障会危及路上的每一个人。
保险丝故障
如果尾灯不工作,请检查保险丝是否烧断。如果保险丝已烧断,更换新的保险丝应该能解决你的问题。
尾灯开关损坏
如果尾灯不亮但灯泡本身看起来没问题,可能是刹车灯开关出了故障。调整(位于刹车踏板上方的)刹车灯开关或许能解决问题。
尾灯灯泡损坏
如果灯泡损坏,更换一个新灯泡应该能解决问题。有关此维修的更多信息,可以点击此处查看。
发动机怠速时咳嗽和喷溅
发动机产生异响表明性能有所下降。
空气滤清器过脏
如果空气滤清器过脏,会阻碍发动机效率。空气滤清器对发动机至关重要,它既能让洁净的空气进入发动机,又能防止杂物进入。你可能需要更换空气滤清器。
火花塞损坏
火花塞跳火异常会降低发动机性能和燃油经济性,因为它们负责点燃车辆的燃油。更换火花塞可能会提高发动机的性能。
加速感迟钝
加速性能差会降低车辆的动力表现,驾驶乐趣也会减少。
轮胎漏气
驾驶漏气的轮胎不仅会降低加速性能和燃油经济性,而且不安全。更换漏气的轮胎或给亏气的轮胎充气应该能提升车辆的整体性能。有关更换 Jeep Wrangler 轮胎的更多信息,请点击此处。
变速箱
如果你的车辆在行驶时出现变速箱打滑,车辆将无法正常加速。这种打滑迹象表明你需要更换变速箱。
汽车无法启动
如果汽车无法启动,那它还有什么用呢?
油箱没油
如果汽车无法启动,请务必检查燃油量。如果油箱是空的,汽车自然无法启动。
电池没电
如果你尝试启动汽车时听到咔嗒声且无法启动,很可能是电池没电了。搭电启动你的汽车或许能让它重新运转起来。
汽车启动后立即熄火
如果车辆启动后立即熄火,可能是化油器出了问题。对其进行调整或更换或许能解决问题。
发动机过热并停止运转
发动机过热会缩短汽车寿命并降低车辆效率。
机油过脏
脏机油比干净机油更粘稠,润滑效果更差。这会导致发动机磨损加剧。更换脏机油可以减轻发动机压力,有望防止发动机过热。如需换油帮助,请查看本指南。
散热风扇离合器故障
故障的散热风扇离合器会导致发动机无法有效冷却,进而导致发动机过热。如果散热风扇离合器损坏,更换它应该有助于发动机降温。
Adam Donald
于09/26/12注册
299 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-51, Forte Fall 2012 的会员
CPSU-FORTE-F12S7G51
5 名成员
创作了84篇指南
3条评论
Brake lights turned o. And jeep shut off completely, no emergency lights nothing?
norma perez - 回复 分享
Brake light turned on and jeep shut off??
norma perez - 回复 分享
2011 wrangler - steering wheel controls dont work, radio was static every station, & cd player worked just fine but now still no steering wheel controls, and the radio has no sound and the volume control is not working but the cd player works as well volume control but only intermittenly?
Deborah Smith - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 52
总计 4,611
